Like Tree17119Спасибо
  1. #9751
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    с Новым Вас годом
    с Новым Вас годом!
    Тема тут о кампиляции, пофлудить по теме FT8 можно http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...33-ft-8-a.html тут
  2. #9752
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    "Раскрашивать" - должен лог,
    Не согласен. Лог должен вести статистику. А программа должна оперативно извещать оператора, цветовой гаммой, в том числе, о том, что появилась интересующая станция.
    Согласен, что нечего загружать автора, на сегодняшний момент, всякими "рюшечками". Цветового оповещения вполне хватает.
  3. #9753
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    обратите внимание на UR5EQF все оповещает,но лаконично,а не как елка в новом году.Да Вы наверно и сами забыли,что в какой цвет разукрасили ,сияет -значит где=то было
  4. #9754
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Вот ваши хотелки,прога становится тяжелей она должна еще залесть в ваш лог подумать и разукрасить ваш журнал с вашими хотелками декодировать проверить фильтр,вдруг вам европа не нужна,а потом вы хотите чтоб она все успевала.Но она может быть и успеет а как ваш комп, 4ядра уже не поспевает.Программа должна быть практически грамотна и лаконична подсветка новая страна или новый бэнд и все.А кому нужны раскраскм есть ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ КАРАНДАШИ И ФЛОМАСТЕРЫ.Вот когда прога от этого избавится тогда она будет намного быстрей
  5. #9755
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Приветствую. Рещил свой IC-7300 связать по новому с компьютером- через USB- шнурок. Как бы всё работает, но отваливается CAT-система и JTDX закрывается. Пробовал поиграться с СОМ-портом ничего не помогает. Отваливается в режиме приема через 2-3 мин после включения JTDX. JTDX работает в связке с UR5EQF через WSJTInterface. CAT и Звуковой драйвер сидят на одном сом-порту. Может какой драйвер или обновление надо поставить на комп??? есть у кого какая-нибудь информация по данному вопросу???
  6. #9756
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Я думаю проблемма в том,что вы наверно запускаете программы не от имени администратора.
    Вам мой совет, все программы запускайте от имени администратора и Omnirig тоже.
    Все должно заработать. Насчет обновить драйвера я уже здесь помещал линк на программу Driver Genius Professional
    Она платная,но она того стоит.
    успехов,73!
    Александр.
  7. #9757
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    спасибо конечно. Но у меня права администратора С наступающим
  8. #9758
    14.08.2007
    178
    92
    92
    С Новым Годом!
    Да вот,что у меня два USB провода,САТ отдельным USB подключен,а иначе были проблемы.
    Только помню,одним кабелем работал cw с N1MM.
  9. #9759
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Сегодня на 80 м на одной частоте декодировало 2 сигнала один -12 другой 0
    версия 34, пока работаю и остаюсь в 34!
    С Наступающим Новым 2018годом!
  10. #9760
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    033715 7 -0.5 1455 ~ N2RJ RG4D LO31
    033715 -7 0.7 1455 ~ N2RJ RW6AB -17
    Вот и сейчас 7 и -07
  11. #9761
    26.11.2003
    1,534
    515
    DT разные. У меня обычная WSJT-X тоже иногда декодирует.
    Что касается фильтров, то думаю так: Если дал простое CQ, то будь любезен всем отвечать! Если CQ JA и т.п., то можно и фильтры включить. И это может быть реализовано программно - например, как блокировка включения фильтров при обычном CQ. Иначе сообщество разделиться на "Бар" (как кто-то тут недавно писал) и холопов, которые собственно и создают массовость FT8.
  12. #9762
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.59 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - устранен сбой в работе AutoSeq при получении сообщения RR73
    - сделан ряд изменений чтобы недопустить передачу сообщения на частоте корреспондента после окончания с ним QSO
    - устранен дефект в логике выбора режима AutoSec
    - в FT8 декодере заблокирован режим SWL чтобы исключить его непреднамеренное использование, вызывающее рост времени декодирования
    - восстановлен функционал переключения диапазонов по заданному оператором расписанию
    - восстановлен показ сообщения 73 от DX Call в окне приемной частоты при выключенной кнопке Enable Tx
    - устранен дефект в записи события "reading wav file" (чтение звукового wav файла), добавлена запись события включение/выключение Filter в файл ALL.TXT
    - из-за проблемы совместимости с софтом JTAlert из заголовка окна водопада убрали номер версии JTDX
    - сообщение начинающееся с "QRZ " добавлено как триггер в AutoSeq
    - выполнен опциональный функционал автоматического включения/выключения кнопки Filter при работе в AutoSeq, предназначен для медленных процессоров и может использоваться в режимах AutoSeq 1,2,3. Этот функционал можно включить в закладке AutoSeq основного окна (Auto RX frequency filter)
    Известные нерешенные проблемы:
    - при работе на общий вызов и раннем внесении QSO в лог в режиме "Prompt me to log QSO" кнопка Enable Tx выключается
    - функционал свободных сообщений и TX макросов свободных сообщений частично поломан
    - AutoSeq может дать сбой при получении сообщений/обработке дробных позывных
    - AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи (в версии .59 не проверяли)
    Проблема связанная с задержкой декодирования, дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
    Выход декодирования в начало TX интервала. Автоматическое включение/выключение кнопки Filter сделано для временного решения этой проблемы.
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/4rrj/hyPBcPy89
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/KgdK/zPv5yuZxB
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.59-win32.exe
    MD5: 104EB8DF37116C7EA73A3ADAF775D247
    SHA-1: 2D49B857C70E1608EED6F330DDE26D77134F3CFF
    SHA-256: 17B28BA351B45E3DC85D22E9E96372492A381A600A4EB2ECBFD9D96BC63C3C28
    SHA-512: BF55836525FCF9BE7AED9D06D408A508100E89D404B6EE7727F5DEF6EE4EF843C56263 38628A78C094004413504A703F87E19C9BAC9B68D9044C01D046D0488A
    RIPEMD: E4F1A1E1AB4D933D874FD2CC0A1F770498F90DB1
    Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлен новый параметр "AutoFilter". Версия 18.1.0.59 должна быть совместима с файлом INI файлом версии .58, удалять старый файл не надо.
  13. #9763
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    v58
    Режимы Auto TX, Auto Seg
    Вызов станции с дробным позывным
    Вторая посылка : Вызов от меня прервался на второй секунде
    Третья посылка : Вызов от меня переключился на СQ
  14. #9764
    09.03.2009
    176
    90
    108
    измененный функционал:
    Игорь доброе утро.
    Спасибо за новую версию, буду пробовать...
  15. #9765
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    Вот так у меня.
    Всех с Новым 2018 годом.
    Владимир.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
