22.01.2018, 23:15 #10546Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.01.2018 в 23:20.
23.01.2018, 00:36 #10547Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Вообще-то i3-4130 имеет только два физических ядра...
https://ark.intel.com/ru/products/77...Cache-3_40-GHz
Еще "два" - это мультитрейдинг... Виртуальные так сказать.
Может поэтому?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.01.2018, 00:50 #10548Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Иногда помогает.
23.01.2018, 01:34 #10549SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
RA3RKA
У Вас и у меня по два физических ядра но каждое ядро работает по двум потокам.
Чтобы уви деть загрузку всех четырёх потоков с помощью Аиды,включите на Ютьюбе просмотр видео в 2К или 4К.Вот там все числа приблизятся к 90-100%.
Посмотрел загрузку сво его простого смертного i3-6100 CPU в режиме декодирования Fast и Normal-в основном работают два потока(загрузка под 70-80%),а ещё два подключаются именно на 14-й секунде,то есть в момент декодирования-тогда все 4 потока показывают от 10 до 70%.
Нормально это или нет-пока не задумываюсь.В принципе-нормально.
Всё что сказано мною выше-мнение не компьютерщика,разбирающег ося в компьютере равно как в японской грамоте,то есть на уровне 10-15 слов.Последний раз редактировалось R2LAC; 23.01.2018 в 01:47.
Алексей R2LAC
23.01.2018, 01:37 #10550Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
23.01.2018, 07:23 #10551
23.01.2018, 08:40 #10552Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Я знаю что у меня 2-х ядерник с виртуальными потоками.
Проблема в том, что при декодировании 20-25 станций 100% загрузки не бывает
а память вообще свободна.
Зачем тогда ставить более мощный процессор если и этот работает с запасом???
А вот время на декод уходит много?RA3RKA
23.01.2018, 10:06 #10553Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
23.01.2018, 10:15 #10554Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.01.2018, 10:17 #10555Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
здесь назвал одну из возможных причин http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1439598
Сообщение от UA3DJY
конечно легко убедиться - тест на декодирование в JTDX, коллеги использующие 2 ядра / 4 потока и 4 ядра / 8 потоков могут показать свои картинки с монитора ресурсов во время декодированияПоследний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2018 в 10:21.
23.01.2018, 10:55 #10556High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
23.01.2018, 11:05 #10557
подскажите по WSJT-X след проблема:
Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... В в режиме TUNE проверяю- звук отсутствует. Звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. В настройках проги все вроде выставлено нормально, но не работает как нужно...
Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
На MSHV FT8, на Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА работает нормально, без сбоев.
Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?Последний раз редактировалось RX1AG; 23.01.2018 в 11:25.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.01.2018, 11:13 #10558Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
загрузка ядер при декодировании файлов на 4-х физических ядрах, Intel i5-4460, Windows 10:
так работает Windows 7 Home (возможно отсутствует какой то патч), 2 ядра 4 потока, процессор i3 M 380, в BIOS Hyper threading включен, операционка показывает что виртуальные ядра остановлены, нагрузка на физических ядрах неравномерно распределена:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2018 в 12:35.
23.01.2018, 11:18 #10559Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.01.2018, 12:18 #10560Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 23.01.2018 в 12:22.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
17119Спасибо
