Like Tree17119Спасибо
  1. #10681
    13.07.2008
    102
    4
    WIN7+yaesu ft857+rigExpert Standard
    Прием работает.Что то не могу запустить передачу.
    В установках settings-general ввел позывной и локатор.
    settings audio- RIG yaesuFT857.PTT method-VOX
    В трансивере режим BK.
    Куда еще ткнуть?
  2. #10682
    14.08.2007
    178
    92
    92
    сегодня проверил процессор.
    программы здесь
    http://addgadgets.com/download/
  3. #10683
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Куда еще ткнуть?
    а почему VOX у вас же rigExpert Standard,а у вас установлен Omnirig в нем надо выбрать CОМ порт и скорость ну например та которая выбрана в трансивере меню 019 CAT RATE 4800 или 9600.
    И еще в меню 020 CAT/LIN/TUN надо выбрать CAT .
    я загрузил картинки у вас конечно может быть другой порт например CОМ 1 и скорость другая.
  4. #10684
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А как теперь на общий вызов работать? Даю CQ, отвечают, декодируется на глаз без задержки, но продолжает молотить CQ CQ CQ, пока вручную по позывному не щёлкнешь. Режим AutoSeq3. Раньше работало, с 67 перестало.
    У меня такое было на Autoseq2 в третьем режиме стало нормально, даже если передача уже началась сообщение автоматом меняется, на втором режиме он постоянно молотил на CQ, а вот в 3м все норма стало =)
    кстати там 4 режим видел а где 6й?
  5. #10685
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Уверяю, что если у Вас не такой же процессор, как у AG2T, то при наличии на диапазоне 20 станций и более, будет тоже отрицательный результат, т.к. сообщение автоматом поменяется,только после декодирования всех 20 станций, попробуйте 34 сборку в режиме call first и как говориться "почувствуйте разницу"...
  6. #10686
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Аналогично, благодарю за ссылку.
  7. #10687
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    74
    104
    31
    не работает!
    Настройки у вас в программе и UR5EQF правильные . Сначала запускайте JTDX отдельно затем UR5EQF и всё будет работать. Никого не слушайте возвратите как было в
    посту 10606 .
  8. #10688
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    И зачем платить больше? PowerSDR+LogHX+JTDX...
    На "копеечном" процессоре.
  9. #10689
    24.02.2006
    77
    410
    33
    SunSDR2+SDC+Logger32+VSPE+HRD+JTDX+Chrome с 15-20 закладками+...
    И это еще не предел.
    Хотя сама конфигурация уже устарела, когда был запущен системный блок. А было это года 3 назад...
    Совершенству нет предела.
  10. #10690
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    975
    310
    галочки на 2 и 4 и будет показывать что это Autoseq6
  11. #10691
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    to Ua3DJY
    Отсюда вывод:
    Программа JTDX на слабых компах работает достаточно уверенно.
    Вчера поработал ФТ8 в проге JTDX на слабом компе. Включены, deep decoging, полоса 1800 гц Hint, Auto TX, AutoSeq2. Какие замечания?
    1.При ручном включении макросов можно проводить ЩСО. Правда, нужно наловчиться немного...
    2. Если работать на ПОИСК, то авто режим более менее справляется, хотя и есть "тормоза" при переходе от макроса к макросу. О чем напишу ниже...
    3. При работе на ОБЩ ВЫЗОВ ситуация меняется в худшую сторону. В режиме авто ЩСО прога не успевает самостоятельно включить очередной нужный макрос, происходит задержка. Это связано с тем, что еще продолжается декодирование цикла приема. Передача включилась, а прога еще декодирует. Макрос выходит в правое окно с задержкой. корреспондент не может правильно декодировать. При повторной передаче моего макроса, т.к. текст уже находится в рабочем окне, то он передается уже нормально, корреспондент его декодирует. Далее, корреспондент передает свой макрос, он у меня декодируется в общей массе коллов и появляется в правом окне опять с задержкой... И все повторяется. Время проведения ЩСО в авто режиме существенно удлиняется.
    В то же время, в WSIT-X при работе на СеКу ответный макрос включается вовремя. Очевидно, здесь "тормозов" меньше... Не нужна повторная передача макросов... В приемном окне ЩСО занимает всего 6 строк.
    Налицо, в схожих алгоритмах работы прога WSJT-X работает пошустрее, нежели JTDX.
    Выводы.
    Возможно ли в проге JTDX, встроить особый режим, чтоб в начале цикла проведения ЩСО с выбранным коллом, отключалось декодирование по всему спектру водопада, оставалось только декодирование рабочих частот TX/RX? Ведь, по сути, обзорное декодирование вызывает временную задержку, оно не нужно в момент проведения конкретного ЩСО.
  12. #10692
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Ага спасибо 5 6 7 режимы нашел, а 4 это типа искать CQ и отвечать на CQ?
  13. #10693
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    93
    24
    to Ua3DJY
    оставалось только декодирование рабочих частот TX/RX? В.
    Применяйте фильтр в автоматическом режиме.
  14. #10694
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    попробовал... и сразу более-менее нормально заработало... Спасибо... Нужно мне изучать матчасть!...
    Вопрос
    Есть ли в JTDX опция, что после окончания ЩСО /передачи 73/, автоматически выходило окно для внесения ЩСО в Лог?
  15. #10695
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,070
    975
    310
    я чисто 4 не пробовал,но видимо что так...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
