Like Tree17119Спасибо
  1. #10711
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.69 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - уменьшено использование памяти (решена проблема которую ранее называли утечкой памяти)
    - немного снижено время затрачиваемое на декодирование
    - изменена обработка свободных сообщений в AutoSeq
    - незначительная чистка кода
    собранный софт (Windows): https://cloud.mail.ru/public/Kamt/uuXb1vffd
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/6Bka/RTU5iMxzu
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.69-win32.exe
    MD5: 23A31F11B1A7A6CF70C4F2DD835AD59B
    SHA-1: 43CB56851DEFC189770534BB665B5BC3FCAA1243
    SHA-256: 323129CFA1956348CE346E75FF299674F431CE6C64E63C6783F771E63831F02A
    SHA-512: ACD69562B06E819E0EC37FB2506BDB1E3E9C0E9ECB57EE59A0A473E9164F7AE272C62D 27B86917A3C834570B8FCB5DC6479208C65709CFA4AEC75CCAD4B37EB3
    RIPEMD: 674A3D4FE2985D39337DB7F5D667E767F4DD8016
    Структура файла JTDX.INI изменилась: удален параметр "DTtol". JTDX.INI файл от версии 18.1.0.68 должен быть совместим с 18.1.0.69.
  2. #10712
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0 step 69 - тестирование нового функционала
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/JQMG/Y8wfVw7Su
    Linux 64-bit deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/DZeE/4Kf3ArMq5
    Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/C12y/y6NAXktic
  3. #10713
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь сравнил 2 программы.
    По скорости JTDX чуть уступает(при таком количестве станций 1-2)
    и один децибел так и остался по чутью.
    Но по удобству,комфортности JTDX вне конкурентности.
  4. #10714
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    У меня TS-590S и все работает четко. Управление т.е. САТ и РТТ сделано через два СОМ-порта. Звук идет через USB-порт.
  5. #10715
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    А в трансивере DATA? ичто за кабель в ПК из TRX ?
  6. #10716
    27.11.2010
    69
    266
    100
    TS590 настройки через OmniRIG по USB.
    В трансивере указываешь скорость USB.DATA ВКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО
  7. #10717
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    0.69 установил. Фильтр на континенты и Европу в том числе не активен. Это так задумано? Очень неудобно в работе!
    Параметры конфигурации (ini файл) удаляю всегда. Во избежание ....... дополнительной возни в последствии.
  8. #10718
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Для стыковки по USB стандартный кабель, такой который применяется для принтеров. Причем есть кабели для принтеров с уже встроенными ферритовыми заглушками. Есть кабели с одной заглушкой, а есть с двумя. У меня с двумя заглушками. Для САТ экранированный кабель с двумя 9-pin СОМ разъемами. Купил в магазине пару СОМ разьемов и 1.5 метра экранированнного кабеля и сам все распаял один в один. Для РТТ также купил экранированный кабель, один СОМ-портовый разъем 9-pin, а второй разъем ACC 13-pin шел в комплекте к трансиверу, распаял по схеме и все. При этом в СОМ разъеме разместил маленькую платку на которой из SMD деталей распаян транзисторный ключ на транзисторе КТ-315.
    Когда работаю в цифре всегда включаю в трансивере режим DATA.
  9. #10719
    QRPP
    04.02.2017
    55
    4
    у меня FT1200 и SCU-17 ну и JTDX +UR5EQF, раньше все работало через ОмниРиг и ни каких проблем небыло.
    больше полгода не работал на JT65, да и лог включал пару раз, на днях решил поработать и начала ошибка выскакивать.
    отключил Омнириг в логе, настроил как написал R7HG (спасибо) все заработало, ошибки нет, но до 50Вт.
    ставлю больше 50Вт, через пару секунд снова штопор и вылетает еще ошибка.
    что случилось, пока не пойму
    Изображения Изображения
  10. #10720
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Идут наводки на комп и Омни риг вылетает
    Ставте ферритовые защелки
    на кабель.
    Но вся беда идет от плохой антенны.
    Ставишь эквивалент все работает.
    У меня только USB кабель который идет в комплекте с трансивером TS590S
    и все работает.
  11. #10721
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Вот здесь галки и все ок
  12. #10722
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Заметил такое: на общий вызов отвечает станция, я даю рапорт, но в ответ тишина, хотя след на водопаде есть. После третей попытки передать рапорт, останавливаю процесс.
    Время синхронизировано, процессор i7.
    Вот еще.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 28.01.2018 в 10:25.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  13. #10723
    QRPP
    20.12.2017
    74
    3
    14
    Добрый день всем участникам форума. JTDX версия 69. Заметил значительную разницу в рапорте при включении фильтра.
    Это заметно при сильном сигнале. При слабом - разница незначительная. Похожий дефект Игорь уже устранял. ( Тогда при сильном сигнале рапорты были запредельные).Красным помечен включенный фильтр, синим- отключенный.
  14. #10724
    26.11.2003
    1,499
    503
    69
    Скорее всего это другие по головам ходят, навстречу, не соблюдая цикла. Одновременное декодирование на одной "дорожке" очень редко срабатывает, когда синхронизация у них сильно отличается или 1-2 Гц сдвиг. Обычно именно такая картина. Многие работают вручную и жмут ТХ как попало.
  15. #10725
    QRPP Аватар для RL7C
    28.01.2018
    Анапа
    Test
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
