Like Tree17119Спасибо
  1. #10756
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Red face
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    Поменял стартстопные биты,уменьшил скорость(в 857 не забыл)
    Скорость менял 4800\9600\38400
    Все мимо.
    У вас в 20 меню радио выбрано CAT? (какой то полтергейс )
  2. #10757
    13.07.2008
    109
    5
    CAT в меню,конечно,стоит.
    Попробуйте в Rig выбрать OmniRig1(2), в PTT Method - CAT
    Не помогло.
    Пол года назад работал в WSJ9T в такой же конфигурации,правда,комп был другой.
    Может,правда в самодельном кабеле что отвалилось.
    Проверю.Спасибо.
  3. #10758
    QRPP
    27.03.2017
    5
    Все мимо.
    В 857 скорость должна быть 38400, на других скоростях работает не корректно. Соответственно и в меню трансивера скорость надо выставить 38400. MENU MODE No*019 CAT RATE 38400
  4. #10759
    13.07.2008
    109
    5
    Подключил другой комп.с этим же шнурком РигЭкспертом и трансивером.Сделал сброс в 857.Выставил 19меню CAT,скорость 9600 ,в программе тоже.Запустил WSJT9.Все работает.TX включается.Декод JT65 есть.
    Вернулся к старому нетбуку.Выставил 38400 и в 857 и в JTDX.
    split operation - none.ОмниРиг не использую(NONE).Не помогло.
    Полтэргейст,правда.
  5. #10760
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    `TO UA3PF
    У меня с FT-2k такая же фигня началась в первых числах января, с 34-й версией JTDX. Утром все работало нормально. САТ через СОМ1. А он у меня один, физический. Частота отображалась нормально. Управление РТТ через САТ. DTR и RTS в программе были выключены. Вечером включил - ничего не работает! Запускаю лог UR5EQF. САТ работает - частота в логе отображается правильно. Значит со "шнурками" (коммутацией) все нормально. В настройках лога выключаю управление трансивером, т.е. освобождаю СОМ-порт. Запускаю JTDX - САТ не работает. Окно частоты красное. Тест САТ не проходит. РТТ не работает. Раньше все тесты проходили. Начал копать и обнаружил, что JTDX перенастраивает Omni Rig на СОМ5 (!), которого у меня никогда не было. Вручную ставлю в Omni Rig СОМ1. Нажимаю CAT TEST - снова появляется COM5. Почему? Загадка до сих пор не разгадана.
    В JT65/JT9 и FT8 работаю уже не первый год. Начинал еще с JT65-hf. В настройках НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! Откуда эта отсебятина? Что за своеволие? Может разработчик что скажет по этому поводу?
    P.S. Вспомнил! Я после 34-й версии установил следующую. 51-ю. или 52-ю, точно не помню. И с неё началось. Откатился на 34-ю, не помогло. До обновления все работало.
  6. #10761
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Андрес прав, устойчиво работает на скорости 3800 и еще Stop bits= 1 ,RTS High,DTR Low,Poll int,ms =200 ,Timeout,ms 1000
    Неплохо написал программу N7YG
    http://n7yg.net/software/ft857-cat-controller
  7. #10762
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Сейчас еще раз, не помню какой по счету, проверил все настройки в цифровом модуле лога UR5EQF. Все работает! CАТ через СОМ-порт. РТТ через СОМ-порт и через Omni Rig1. Трансивер встает на передачу. Частота отображается. Выставлены скорости обмена 38400. СОМ1.
    В JTDX ничего не работает!
  8. #10763
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Полтэргейст,правда.
    Игорь а покажите скриншот диспетчера устройств вашего нетбука .Ещё попробуйте обновить драйвера портов для РигЭксперта. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #10764
    13.07.2008
    109
    5
    Каким то чудом через раз на 10-й включается PTT.
    Причем,CAT -порт6,PTT тоже порт6.
    Ни че не пойму.
    Порты обновил.
  10. #10765
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как борюсь с подобным,ну когда возникает. Это полное удаление цифровой программы специальной программой для чистки и полного удаления.У меня установлена платная версия но ,старые версии есть и бесплатные (ключ дают) .Ссылку дам ,попробуйте.По этому удалению эффект одинаков ,что старая ,что последняя.Я даже не экспериментирую ,удалил все и по новой установил. Reg Organizer 7.30 - Ключ для активации в тексте.
  11. #10766
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    За CAT у Вас теперь отвечает COM6, а за PTT теперь другой, ищите из существующих. Или в Omnirig в установках выбирайте COM6. В JTDX для Rig выбирайте Omnirig CAT-COM6, PTT точка на COM.
  12. #10767
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Сейчас запустил JTDX 18.1.0. В Serial Port было выставлено Omni Rig1. PTT через САТ. При запуске частота отображалась правильно. Окно было активно. Нажал TEST PTT - ничего. Выставил в Serial Port- FT-2000. САТ "отвалился"! РТТ не работает. Вернулся в Serial Port к Omni Rig1. Нажал внизу окна ОК. Программа свернулась куда-то. Её нигде нет! Ни в трее, ни в Диспетчере задач (в запущенных процессах). Запустил снова из кнопки "ПУСК" - "Программы". Открылась - ничего не работает. Ни САТ, ни РТТ. Капут!
  13. #10768
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ни че не пойму.
    Как мне помнится, когда я использовал Rigexpert то омнириг не подключал.
    Может они у вас друг с другом воюют?
  14. #10769
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Спасибо, Влад. Но я это делаю с Total Commander. Если не поможет, то попробую вашу.
  15. #10770
    13.07.2008
    109
    5
    Удалил ОмниРиг.Ничего не поменялось.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
