Like Tree17119Спасибо
  1. #11311
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    У меня такая же картина. Вынужден был уйти на версию 72. Время переключается на время вызывающего корреспондента. Приходится вручную переключать. Это на любом позывном.
    Цитата Сообщение от UA3OA Посмотреть сообщение
    Поработал на поиск,данной проблемы не заметил.
    попробовал воспроизвести - если даю общий вызов и во время своей передачи кликаю в окне RX частоты мышкой на декодированном сообщении несоответствующего моей текущей передаче интервала то сообщение CQ меняется на ответное сообщение и передача продолжается, с началом следующего(правильного) интервала передача снова включается и сообщение передается полностью
    Но пока коллеги не показали свои картинки со сбоем нельзя сказать что речь идет именно об этом сценарии.
  2. #11312
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,443
    1396
    1138
    По поводу разницы рапортов с программой WSJT.
    Заметил такую особенность, если , к примеру сигнал идет в высокочастотной части спектра,на водопаде видим сигнал, соответствующий по уровню в WSJT примерно(на глаз) -17-19дб, JTDX дает -22-24 то есть разница громадная. Но!
    Примерно такой же сигнал в средней части спектра определяется уже примерно также как как в WSJT.
    Ну а в низкочастотной части, сегодня провел несколько QSO, когда сигнал на водопаде практически не был видел, тем не менее JTDX давал рапорт -20-21, в WSJT же при таком уровне сигнал на водопаде ещё прилично заметен.
    Может как говорится "здесь собака порылась"?
    73. Валерий UN7JID!
  3. #11313
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    ...проверим
    А почему прога выбрала именно этого немца из двух зовущих?
  4. #11314
    26.11.2003
    1,501
    503
    69
    Уровень выше
  5. #11315
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А почему программа выбирает ,а не вы? Я так и поступаю .....я выбираю! Версия 073.
  6. #11316
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    При работе на cq, если кор позвал на другой частоте, при вкл сплите у меня в проге,
    по завершению qso и сохранении его в лог - бегунок не возвращается на мою частоту TX,
    и не даёт вновь cq самостоятельно.
  7. #11317
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Потому что он первый в списке кандидатов.
  8. #11318
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    выключите режим одиночного QSO
  9. #11319
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Да что же такое? Выбираю одного, а прога зовет другого...!
    Вложение 206459
    74.1 версия
    -при работе на cq
    позвал одного самостоятельно, но прога позвала не тот позывной, что я выбрал,
    а другой - который вылез совершенно на др частоте...
    вновь
    Вложение 206458
    Это где? Тут?
    Вложение 206456
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Вы чего хамите .....юноша. Сопли вытри! Да поймут меня модераторы Это же надо такое.
    Не вижу хамства так же, как и вашего ответа!
    Но про себя, я понял, что я юноша, хам и при том - весь в соплях.
    А по делу:
    вновь столкнулся и в 74.1 версии с тем,
    что при работе на cq увидел пару нужных мне станций,
    позвал одного пару раз, а за тем второго,
  10. #11320
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а зачем? кто позовет другой он туда и прибежит
    этого и в wsjt-x нет.....самому надо клавишу жать.
  11. #11321
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    979
    Поэтому и колдуем с jtdx!!!
    Хорошо пусть бегунок остается на кор-е с которым работал,
    но cq должно быть продолжено же на моей основной частоте.
    А тут не cq после сохранения в лог, ни возврата бегунка.
    Сейчас чуть изменил настройки - пробую дальше,
    но вот автоответ тому кто позвал- прекратилось.
    Вложение 206463
  12. #11322
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Странно, но ошибка пропала. Если повторится, то сообщу с приложениями.
    Речь идет о переходе на время вызывающего.
    Но сейчас проверил на FT8, а ошибка была на Т10. Пока нет корреспондентов, проверить не могу.
  13. #11323
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    To UA3DJY
    Ну вот она (ошибка) и выскочила на JT65.
    Вот я вызвал, но передача не пошла.
    Вот пошла передача через минуту.
    Вот строки и ALL.txt
    20180218_153800 Decoding is finished
    20180218_153900 Decoding is finished
    20180218_153921 7.076 MHz JT65
    20180218_1539 -8 0.1 1336 # CQ SM3AFR JP82
    20180218_1539 -20 0.4 1069 # UN8PC RU4CM 73
    20180218_154009 Decoding is finished
    20180218_1540 -1 1.8 1069 # CQ UN8PC MN69
    20180218_1540 -7 0.7 2065 # BG4TMC ES3HZ KO28
    20180218_1540 -1 0.1 1553 # RU4CM R2ABM KO85
    20180218_1540 -1 0.4 1336 # SM3AFR UB3ALY KO85
    20180218_1540 -8 -1.0 1336 # SM3AFR OE3IPU JN88
    20180218_154101 Decoding is finished
    20180218_1541 -1 0.2 1336 # PA5GMY SM3AFR -11
    20180218_1541 -20 2.0 1074 # UN8PC BG7SPN OL52
    20180218_1541 -20 0.9 2065 # CQ BG4TMC PM01 *
    20180218_154159 Decoding is finished
    20180218_154200 Transmitting 7.076 MHz JT65: UN8PC RW6APC KN96
    20180218_154200 AF TX/RX 1069/1069Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
    20180218_154243 Tx halted 7.076 MHz JT65: UN8PC RW6APC KN96
  14. #11324
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробуйте пожалуйста версию 18.1.0.74_2
    измененный функционал:
    - устранили сбой передачи сообщения в неправильном интервале
    - устранен дефект отсутствия звездочки Hint FT8 сообщения в окне RX частоты
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/LkH9/f8KG6o9LY
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/A1eK/KBhdYFMVF
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.74_2-win32.exe
    MD5: B68EB8603242DA6FE402D2517B2FDA4D
    SHA-1: D1E10ED26B0636C29327357A9B03DA33EF83D89C
    SHA-256: 04245A3421E5EBB9AB3B93A52127A98C7A1D9D425666E98E21846FFA99021FB3
    SHA-512: F6FC0E58F47D87F7A918C8816C97137AB69D812D98882F6C957422474A42753176C646 A8BD92D1E6EB484539271853EA8D02C106AD977F1D3C6C1E0B097B24F8
    RIPEMD: ECDD50ED76B11CB4C692B3240DD83A7F57AE336E
  15. #11325
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы обещали сегодня полную инструкцию на русском выложить. Очень ждут. Многим и так давно все понятно ...но все таки!Тонкости всегда присутствуют.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
