Like Tree17119Спасибо
  1. #11371
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Перестало вообще декодироваться
  2. #11372
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    на 73ем релизе заметил что программа не декодирует в фоне? в 74ом так же..
    если к примеру не сворачивая программу открыть на секунду браузер или ещё что либо, то
    вернувшись в программу и дождавшись окончания периода декодирования не произойдёт.
    В прошлых релизах я пользовался браузером во время QSO или в режиме SWL без проблем.
    Подтверждаю, такая же проблема. Но она была замечена еще и в WSJT-X. Если открыть браузер или что-то другое (сделать окно программы JTDX не активным) происходит кратковременный сбой в декодировании. И при передаче тоже самое - происходит прерывание сигнала.
  3. #11373
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    У меня это не наблюдается, и браузер активный, и фильм смотрю, декодирование идет нормально. У меня вин10, может из-за него все нормально?
  4. #11374
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...У меня также этого не наблюдается, и браузер активный(читаю новости и др.)и в скайпе беседую...Win 7
  5. #11375
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Этот режим рекомендуется для хилых процессоров. Однако на деле происходит следующее. Передача данных начинается только ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ. Т.е. физически передача COM RTS >>> PTT включается на 00 сек. цикла и даже сообщения при необходимости на экране меняются, но в эфир НИЧЕГО не передаётся, кроме подавленной несущей. И это, похоже, во всех режимах, в т.ч. при работе на CQ. Единственное, что выручает, это фильтр. Обнаружил это, контролируя себя через голландский SDR. Все идут с DT в среднем 0,7 а себя принимаю от 2,2 и хуже (т.е. совсем не принимаю). На пустом диапазон всё хорошо, но если больше 15 станций, то на общий вызов работать бесполезно. Началось это сравнительно недавно, возможно с 0.71
    Раньше долго мучился точно с такой проблемой. Потом, как ни парадоксально, переставил планки памяти в другие слоты и проблема полностью пропала. Может кому поможет.
  6. #11376
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Скорее всего это происходит из-за резкой разсинхронизации времени, обратите внимание на показатель ДТ, влияние браузеров на системное время уже обсуждалось...
  7. #11377
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    чувствительность декодеров FT8
    Публикуется с целью показать реальные возможности использования моды FT8, также для тех пользователей кто считает что FT8 сигнал с SNR -24дБ может быть декодирован.
    Симулированный сигнал на частоте 1500 Гц, пакеты по 100 файлов с одним сигналом в диапазоне от -20 до -25дБ SNR (общий размер 141 МБ) :
    https://cloud.mail.ru/public/6qpW/nuyZFEt6Q
    Каждый может самостоятельно проверить как основной декодер FT8 и декодер FT8AP (Hint) декодируют сигналы с малым SNR.
  8. #11378
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я конечно понимаю........что во время работы в цифровых модах можно видео/теле передачи посмотреть ,новости почитать ,а потом пожаловаться в теме что проц. дохловат ну а тех кто все ресурсы ,кстати весьма "не хилые" направляет на декодирование еще и покритиковать за то что имеют очень мощные компы и выбиваются из общего ряда.
    Я поражаюсь,во время работы в цифровых модах даже антивирус Касперского отключаю ,а зачем он нужен и что бы не влиял и синхронизация времени до ....сотых....И работает все на "УРА" и жалоб нет и результаты неплохие. Ну да ладно ,чего это я разошелся . Кому что ...."кто на что учился" и в итоге соответствующий результат.
  9. #11379
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    уже говорил: возврата назад не будет, не надо больше поднимать этот вопрос
    Игорь, а у меня сформулировалось весьма толковое (на мой взгляд) предложение по AutoSec!
    Давно наблюдаю, что не всегда можно "быстро" завершить связь, передав RR73 - довольно часто в ответ получаю опять рапорт... Понимаю, что это у Коллег софт так работает, ждет либо RRR, либо 73. Если руками заставить программу передать не RR73, а ПРОСТО 73 - QSO успешно завершается.
    Отсюда предложение - чтобы по 100 раз не гонять RR73, может быть стОит ввести в функционал правило - "если дважды передали RR73, но получаем вновь R-рапорт, далее передаем ПРОСТО 73".
    Мне кажется, это будет вполне не лишним.
    Еще одно маленькое предложение - по автоматическому отключению Rx-Filter!
    Тоже, скажем, после автоматического включения дважды передаем рапорт, но если в ответ ничего не приняли, выключаем фильтр (корреспондент наверняка просто частоту TX поменял).
  10. #11380
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    Не важно браузер это, или просто окно проводника или любая другая программа. Именно в момент переключения между окнами сигнал пропадает. Во время передачи это хорошо видно по индикатору выходной мощности в трансивере. Звуковая модуляция кратковременно исчезает совсем, именно в момент переключения между окнами.
  11. #11381
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3GQ
    Хотя бы для СQ с кем уже сработал
    Элементарно! В установках в разделе "Colors" в строке "CQ in message" делаете черный шрифт на белом фоне, будут окрашиваться CQ только New DXCC и New Call.
    У меня так и сделано. Я имел ввиду, как совсем убрать это самое лишнее CQ. Не говоря уже про другие фильтры. В приёмном окне и так много строчек. Затрудняется выбор станции. За 3 секунды надо успеть выбрать нужную станцию, а потом подумать нужна ли она тебе вообще.
    Как подсказал RK1NA , нужную станцию выбирать для следующего периода.
  12. #11382
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Звуковая карта одна?
  13. #11383
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Андрюша,
    тестирую работу 74-ой через WebSDR (OS Windows 10 Enterprise x64). При свернутом виде (свернуто основное окно и окно wide graph) JTDX спокойно декодирует сигналы.
    Может быть то, что ты описал происходит в предыдущих версиях OS Windows и на x32 разрядной системе.
    Сделал видео про это. Чуть позже выложу.
    Последний раз редактировалось RC3C; 20.02.2018 в 11:28.
  14. #11384
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    Трансивер TS-590, звуковая у него встроенная. Соединение одним USB шнурком. У товарища FT-5000 - происходит то же самое. Windows 7 32bit.
  15. #11385
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
