Like Tree17119Спасибо
  1. #12526
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    В версии 85_3 уже опционально:
  2. #12527
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Что то не найду где хранится лог программы. Подскажите.
  3. #12528
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    c:\Users\name\AppData\Local\JTDX\wsjtx.log
  4. #12529
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Файл-Открыть папку лога.
  5. #12530
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Точно! Спасибо
  6. #12531
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Игорь R0JF, но у меня почемуто выскакивает ошибка хотя файл устновлен. UBUNTU 16.04/Skaywave3.01
  7. #12532
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    275
    93
    334
    При переходе с v18.1.0.83 на версию 18.1.0.84 JTDX.INI файл необходимо удалить для того чтобы новые Tx макросы стали доступны для использования.
    Удалил инишку, поставил новую версию - макросы новые не появились.
    Залез в инишку - добил руками, т.к. знак & в программе в макросы добавить не давало.
    Вылезла кака:
    При сохранении QSO выскакивает окно с ошибкой: TCP QSO data transfer: Socket operation timed out
    При этом кусо в лог передается и сохраняется.
    Вернул инишку от 83-й версии - ошибки нет.
    Во вкладках Radio настройки идентичные.
    Где рыть ?
  8. #12533
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вылезла кака:
    Проверьте себя, всё ли удалили правильно. И в XP и в семерке результат на скриншот, и всё работает.
    Изображения Изображения
  9. #12534
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вылезла кака:
    Где рыть ?
    Перед удалением ИНИ надо сначала выключить программу, а затем уже удалять ИНИ!
    Иначе она восстанавливается в старом варианте!
    Что скорее всего и происходит!
  10. #12535
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
  11. #12536
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Игорь! В выходные наконец то появилось время спокойно поработать в JTDX - программа стала прсото сказка! По необходимости переходил на WSJT-X для тестирования лога, на WSJT-X работать уже не смог))) Так что отличная работа!
    Единственный момент, который может я не улавливаю, может еще что:
    Сейчас зову DX - он мне рапорт, я ему рапорт, он мне RR73, я ему 73 и... Enable Tx кнопка не потухла - ждет чего то. Если руками не нажать, то опять 73 начнет передавать. Это единственный момент который мне не понятен. В остальном все отлично!
  12. #12537
    QRP Аватар для UN7QBQ
    28.01.2007
    13
    Посоветуйте как решить проблему
    Нужно работать в ft8 спец позывным
    EV73M - не корректно работает ПО - как только в позывном больше 1 цифры - возможно ли исправить как то ?
    как я понимаю надо только добавить префикс EV в список - как это сделать?
  13. #12538
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дизайн протокола, софт работает соответственно протоколу JT65: описание протокола JT65 на русском языке
    Спецпозывным только в ручном режиме и свободными сообщениями, Ваши корреспонденты тоже должны это знать. Например так:
    CQ EV73M NO00
    EV73M UA3DJY
    UA3DJY -10
    EV73M R-10
    UA3DJY RR73
    EV73M 73
    В JTDX v18.1.0.84 есть макросы для таких свободных сообщений.
    Для позывного EV73M возможна передача QTH квадрата в CQ сообщении, для 6-символьного спецпозывного QTH квадрат будет передаваться с потерей последнего символа, максимальная длина свободного сообщения 13 символов.
  14. #12539
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дни активности, организованы RDRC клубом https://www.rdrclub.ru/news-radio/dn...ays-rdrc-01-10
    2-го, и 9-го мая мода T10
    3-го и 8-го мая мода JT9
    с 1-го по 10-е мая мода JT65
  15. #12540
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Игорь во всех версиях такая беда при установленной галке "очистить окна позывного после записи в лог"и работе на cq после qso передача отключается-?,а qso продолжается пока не получишь ответ "73-это как надо.
    Одиночное qso проходит правильно.Снимаем галку с "очистить после записи" на cq передача не отключается,но получил"73" или нет лог встает на cq,а при одиночном qso не очищается поле позывного,приходится очищать в ручную.Ручной ввод qso в лог
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
