Like Tree17119Спасибо
  1. #12826
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    В продолжение темы по осваиванию цифры.
    Пользуюсь СДРом и могу наблюдать за излучаемым спектром.
    Вижу на экране сразу два сигнала.
    Один с уровнем 0дб, а второй -55дб.
    И разница по частоте в излучаемом спектре не постоянная, а колеблется от 250 до 1200Гц.
    Так и должно быть?
    P.S. Несколько раз во время вызова EU2Q был испуган отсутствием выходного сигнала.
    А потом выяснил, что вызывал на частоте непонятной гармоники.
    Один сигнал был на частоте 692, а второй на 4592(20м), а эта частота уже за полосой передающего фильтра.
    Тоже непонятно, а как происходило декодирование, если и по приему полоса 3кГц.
    Уровни у сигналов были конечно разные, 7 и 0дб
  2. #12827
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,445
    1397
    1139
    после того, как корреспондент передал RR73, автомат передал ему 73, а на следующий цикл, аудиосигнал включился, но Enable TX не включился, и прога в режиме приема осталась.
    вот кусок алл тхт, но там непонятно.
    20180602_030900 -11 0.0 2392 ~ UN7JID SA3CWW RR73
    20180602_030900 -5 1.6 691 ~ EU2Q UX1MW KN98
    20180602_030900 -14 0.2 1619 ~ OG0C A61EK -16
    20180602_030900 -6 0.5 1808 ~ SB3A RK4S RR73
    20180602_030900 -18 -0.0 1856 ~ R5AJ UN7DA 73
    20180602_030915 Transmitting 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID R-11
    20180602_030915 AF TX/RX 2392/2392Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
    20180602_030915 Decoding is finished
    20180602_030915 Transmitting 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID 73
    20180602_030915 QSO logged: SA3CWW
    20180602_030930 -15 0.0 2391 ~ CQ SA3CWW JP80
    20180602_030930 -8 0.5 1808 ~ CQ RK4S LO36
    20180602_030930 -10 -0.1 794 ~ CQ R8OD NO14
    20180602_030930 13 -0.1 894 ~ CQ R8OD NO14
    20180602_030930 -19 -0.2 366 ~ CQ RD9U NO33
    20180602_030945 Transmitting 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID 73
    20180602_030945 AF TX/RX 2392/2392Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
    20180602_030945 Decoding is finished
    20180602_030946 Tx halted 14.074 MHz FT8: SA3CWW UN7JID 73
    20180602_030949 Transmitting 14.074 MHz FT8: CQ UN7JID NN19
    20180602_030949 AF TX/RX 2392/2392Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-Off
    20180602_030950 Tx halted 14.074 MHz FT8: CQ UN7JID NN19
    20180602_030945 partial loss of data d
    20180602_030945 4 -0.5 693 ~ UX1MW EU2Q -10
    20180602_030945 -13 -0.1 1087 ~ CQ RA9H NO26
    20180602_030945 13 -0.1 1187 ~ CQ RA9H NO26
    Пришлось врцчную, сперва включить передачу, потом отключить.Только тогда сигнал отключился.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #12828
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    WSJT-X при запуске программы и в процессе работы каждые 20 -30 минут приходится синхронизировать время компьютера, начинает принимать на 2-3 секунды раньше. это нормально или только у меня.
    батарейку менял. где посмотреть и что исправить?
  4. #12829
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Вам нужно установить программку для коррекции времени с интернета
    программа тут http://www.timesynctool.com
    и в личку кинул ссылку, настройки на скрине
  5. #12830
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    настройки на скрине
    всё установил, выставил настройки со скрина. спасибо.
  6. #12831
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    @RD6LK 300 минут интервал обновления? оО оооооооочень много
    поставьте 15 минут, тем более POOL.NTP.ORG это позволяет
  7. #12832
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Осваиваю цифру.
    Вопрос: позвал нужную станцию, она ответила, провели связь и после этого от меня идет CQ на частоте станции, к которой я сам подошел.
    При работе классикой такое не только не приветствуется, а даже "канделябром по...", а в цифре - так и должно быть?
    Я ведь никаким образом не могу влезть в алгоритм работы программы.
    Или мы друг другу не мешаем, хотя работаем на одной частоте?
  8. #12833
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Осваиваю цифру.
    для начала в какой программе вы работаете?
    в JTDX есть несколько режимов auto cq
    знакомьтесь Описание работы AutoSeq
    вот дополнение
  9. #12834
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    поставьте 15 минут,
    Крайние три месяца использую только стоковую встроенную автоматическую синхронизацию времени винды (W10), полет нормальный.
    До этого использовал синхронизацию времени виндов по GPS со спутника, разницы в количестве декодирования пакетов в программе JTDX не заметил.
  10. #12835
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    декод станций не зависит от синхронизации времени. В FT8 сделана расстройка по времени до 4-5 сек (не помню точно, но где-то около того). Декодирование станций зависит от глубины самого декодирования (от алгоритма и его глубины). Синхронизация по времени дает лишь правильный временной интервал для перехода передача/прием. ИМХО
  11. #12836
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    как тут картинки вставить? с такой настройкой всё получилось
  12. #12837
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В коде WSJT-X и JTDX для любой моды есть окно в котором осуществляется синхронизация демодулятора.
    Для моды FT8 окно находится в пределах -2.0 ... +3.0 секунды, за пределами этого окна сигналы не декодируются потому что демодулятор не может выделить сигнал.
    В JTDX есть опция 'late start of decoder', для этой опции и для режима SWL окно синхронизации в моде FT8 увеличено до -3.0 ... +4.0 секунды.
    Окно применяется к часам компьютера на котором происходит декодирование.
  13. #12838
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    JTDX принимает весь, всё. а ответить не может. я склонился к WSJT-X тут скромнее, кого услышал с тем общался.
    более интересует как бороться с секундами приёма. NetTime - Network Time Synchronization Tool помогает но всё одно нужно подстраивать. как тут картинки ставить.
    сократил все интервалы до минимума. опа заработало.
  14. #12839
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,348
    1283
    2298
    Протестировал пару дней.
    Игорь, релиз 86_32 работает полностью без проблем, как и вся линейка 86_...
    Спасибо !
  15. #12840
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не пользуйтесь броузерами Google, Opera и им подобными во время работы в FT8 и будет всё нормально.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
