Like Tree17119Спасибо
  1. #13516
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    То: UA3DJY
    Игорь, почему ругается PTT система не включается на передачу, трансивер FT-767GX в ft8.
    У трансивера FT-767GX нет CAT команды для управления PTT, Вам придется использовать управление PTT через DTR либо RTS контакт последовательного порта (со стороны трансивера пин 4 PTT шестиконтактного разъема CAT). Вариант управления PTT через VOX плохо подходит для работы в моде FT8.
    Для правильной работы CAT в настройке последовательного порта выберите два стоповых бита и управление потоком None:
  2. #13517
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Игорь...дело в том что я пробовал настроить Сергею по удаленке FT8....ставил различные комбинации и ничего не выходит....пробовал как в связке с UR5EQF логом так и автономно....выбирал в настройках РАДИО и OmniRig1 и FT-767GX на передачу не переходит....при этом из UR5EQF он может работать цифрой...а вот с FT8 какая то беда....если не трудно покажите на его скрине что не так(стоп биты я поставил 2) у него пишет постоянно RIG Control error....
  3. #13518
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Интервал опроса 5 сек не пробывали поставить. В EQF так сделано.
  4. #13519
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Если мне не изменяет память, то конкретно с 767 и логом EQF есть одна "хитрость":
    ОмниРиг не умеет работать с 767 в принципе. И UR5EQF сам делал отдельно работу с этим трансивером.
    По этому при работе с JTDX и конкретно с Вашим 767 не факт что они будут дружить.
  5. #13520
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Олег а где это делается?
  6. #13521
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    я в курсе...это не мой трансивер,просто пытаюсь помочь человеку....в меню выбора трансивера в закладке РАДИО JTDX есть FT767GX,но пока ничего не вышло с РТТ...
  7. #13522
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    а где это делается?
  8. #13523
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    JTDX версии 92_12. Получаю от корреспондента RR73, отвечаю 73. Корреспондент отвечает другому, связь сохраняю, а JTDX в следующем цикле опять передает 73. И так всегда.
    Мой корреспондент VU2EKJ.
    20180823_091100 -9 1.1 983 ~ CQ VU2EKJ MK80
    20180823_091100 -10 0.6 1368 ~ YD8UYJ F8NHF -05
    20180823_091116.013 Transmitting 21.074 MHz FT8: VU2EKJ RX4HX LO53
    AF TX/RX 1769/983Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-On
    20180823_091116.206 Decoding finished
    20180823_091144.405 Decoder started
    20180823_091130 -9 1.1 984 ~ RX4HX VU2EKJ +00
    20180823_091130 14 -0.3 2247 ~ ON7PP UT2QQ R-15
    20180823_091130 6 0.5 191 ~ CQ RO1M KO59
    20180823_091130 -8 0.6 1369 ~ YD8UYJ F8NHF -05
    20180823_091130 6 0.5 2158 ~ CQ RQ7R KN64
    20180823_091130 -18 0.7 254 ~ VU2EKJ E77W +06
    20180823_091130 -6 0.3 1879 ~ YC1CUZ RU1AT RRR
    20180823_091130 -6 0.6 1589 ~ YC1CAR UA3ICN KO86
    20180823_091130 -7 0.6 1424 ~ CQ YB1BML OI33
    20180823_091130 -18 0.5 674 ~ CQ PA0BWL JO21
    20180823_091130 -8 0.6 1894 ~ CQ SV3GLL KM17
    20180823_091145.036 Transmitting 21.074 MHz FT8: VU2EKJ RX4HX R-09
    AF TX/RX 1769/984Hz AutoSeq3-On AutoTx-On SShotQSO-On
    20180823_091130 -17 0.6 1357 ~ CQ DO7PD JO31
    20180823_091145.416 Decoding finished
    20180823_091214.405 Decoder started
    20180823_091200 -17 1.4 984 ~ RX4HX VU2EKJ RR73
    20180823_091200 3 0.5 193 ~ CQ RO1M KO59
    20180823_091200 7 0.6 2160 ~ CQ RQ7R KN64
    20180823_091200 -6 0.6 675 ~ CQ PA0BWL JO21
    20180823_091200 5 -0.3 2248 ~ ON7PP UT2QQ RR73
    20180823_091200 -14 0.7 256 ~ VU2EKJ E77W +06
    20180823_091200 -7 0.6 1895 ~ IW3RQT SV3GLL -03
    20180823_091200 -6 0.5 1591 ~ YC1CAR UA3ICN KO86
    20180823_091200 -7 0.6 1425 ~ CQ YB1BML OI33
    20180823_091200 -4 0.3 1880 ~ YC1CUZ RU1AT RRR
    20180823_091215.064 Transmitting 21.074 MHz FT8: VU2EKJ RX4HX 73
    20180823_091215.125 Decoding finished
    20180823_091231 QSO logged: VU2EKJ
    20180823_091244.405 Decoder started
    20180823_091230 2 0.5 2162 ~ CQ RQ7R KN64
    20180823_091230 1 0.5 194 ~ CQ RO1M KO59
    20180823_091230 -9 1.4 987 ~ G8APB VU2EKJ -03
    20180823_091230 -13 0.6 677 ~ CQ PA0BWL JO21
    20180823_091230 -5 0.6 1897 ~ IW3RQT SV3GLL RRR
    20180823_091230 -7 0.6 1427 ~ CQ YB1BML OI33
    20180823_091230 -9 0.6 1372 ~ YC1CAR F8NHF -14
    20180823_091230 -18 0.7 258 ~ VU2EKJ E77W +06
    20180823_091230 -4 0.3 1882 ~ YC1CUZ RU1AT RRR
    20180823_091230 -5 0.6 1592 ~ YC1CAR UA3ICN KO86
    20180823_091245.095 Transmitting 21.074 MHz FT8: VU2EKJ RX4HX 73
    20180823_091245.274 Decoding finished
    20180823_091246.897 Halt Tx triggered at TX 21.074 MHz FT8: VU2EKJ RX4HX 73
  9. #13524
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,047
    324
    526
    Замечено было с WSJT-X версия 1.8.0, с JTDX пока норма.
    PS. Для WSJT-X - лечится, в настройках поставить галочку Disable TX after sending 73
  10. #13525
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    JTDX пока норма
    У меня (да по моему у всех) такая проблема с JTDX была некоторая время назад, а сейчас после какой то одной из самых последних версий опять появилась.
  11. #13526
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    К сожалению перешел на WSJT-X. Устал бороться с задержкой РТТ. Хотя JTDX мне очень нравиться. Автору всего хорошего!!!
  12. #13527
    21.08.2017
    122
    18
    TX-RX работает нормально, проверено на F6700 через hamlib(даже в удалённом через инет варианте):
    To RW9UU , о каком времени задержки идёт речь ? (пропустил Ваш пост)
    Однако есть непонятка - JTDX.exe не выгружается после закрытия программы, OS -Win10
  13. #13528
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,178
    363
    372
    У меня два ноутбука задействованы в ФТ8. На одном JTDX, на другом WSJT-X. На обеих стоят ОС Вин10. И все прекрасно работает и выгружается.
    Но работаю только на JTDX. Трансивер 590-й.
  14. #13529
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    А если попробовать с новой версией программы OmniRig v.2.0:
    OmniRig v2.0 обновление
    HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
  15. #13530
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    почти тоже самое.
    TRX IC-7300 EQF+WSJTInterface+JTDX. Причем при работе с WSJT-X такой проблемы нет. Задержка 3-5 сек. Работать практически невозможно..
    сейчас попробую новый омнириг
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
