Like Tree17119Спасибо
  1. #14551
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,877
    2010
    7504
    Игорь, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
    Не работает AutoSeq, точнее очень странно работает.
    К примеру, зову-зову кого-то, и вот именно когда он мне уже отвечает - следующая моя передача CQ... (в приложенном скриншоте примера моя передача 062217 с рапортом - уже вручную, после полетевшего в автомате CQ)
    Тоже самое бывает при получении от корреспондента R-хх или RR73 - я в ответ ему вместо 73 передаю CQ
    Приходится почти все "руками" тыкать
ID:	222549 Название: jtdx-ru6b-2.JPG
  2. #14552
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Снимите галочку с sent RR73(73) answering to incoming RRR(RR73) - это опция не работает как положено, а вот без нее работает как надо.
  3. #14553
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,877
    2010
    7504
    С этим может и решилось, убрав "галочку". Но с другим все так и осталось. И смысл снимать галки, если в этом все и фишки..
    Свежий пример (похоже, это не единичные случаи, а постоянно):
    Здесь мой ответ в 070515 тоже "ручной"
  4. #14554
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Наверное с первого раза вы не дозвались, и на 2 или 3 раз дозваться, у вас по "галочкам" сработало CQ, не обращая на то что рапорт дан.
    Если на CQ не стоите, а кликаете по позывным, то там галочки вообще лучше все убрать.
  5. #14555
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,877
    2010
    7504
    Дозвался именно с ПЕРВОГО раза!
  6. #14556
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Если кому интересно будет.... С появлением 77 бит я запустил одновремнную работу WSJT-X RC4 и JTDX.
    Конфликт портов решил через программу VSPE, запустить VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) в режиме Splitter - реальный порт подключил к виртуальному. Таких портов два, один на CAT, другой на PTT.
    Потом в обоих программах WSJT и JTDX указываем только прописанные виртуальные порты и все.. обе программы коммутируют TX/RX и работает CAT.
    Работая в JTDX параллельно мониторится WSJT-X RC4 на 77 битах.
    На 77 битах мало станций, но зато DXы берутся в легкую - никто не зовет же
  7. #14557
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Включите пожалуйста кнопки AnsB4 и 1 QSO, в закладке Reporting настроек Recording to ALL.TXT: decoded and debug messages. После этого попробуйте пожалуйста воспроизвести этот сбой, для диагностики будет необходим кусок файла ALL.TXT начиная -1 минута от первой попытки вызова и заканчивая +1 минута от момента сбоя.
  8. #14558
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,877
    2010
    7504
    Включите пожалуйста.....
    Игорь, проблема решена. Сам виноват, извиняюсь
    Причина проблемы стандартная была - видимо не почистил папку с настройками, хоть и стараюсь не забывать между версиями. Все удалил, заново установил - работает адекватно теперь!
  9. #14559
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мы пока так и не смогли понять почему ломается файл JTDX.INI.
    Эта проблема есть только под операционной системой MS Windows, пользователи JTDX под Линуксом могут месяцами не удалять старый файл JTDX.INI и новые версии JTDX там работают без сбоев.
    Единственная разница о которой мы знаем: под Линуксом запись измененных параметров в JTDX.INI структуируется в алфавитном порядке, под MS Windows измененный параметр просто добавляется в конец своего блока.
    То есть под операционками Линукс в файле строгий порядок, под MS Windows - хаос, и как ликвидировать последний мы пока не знаем.
  10. #14560
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Что то никогда этого не замечал, Игорь, у себя. На чистую Win ставлю JTDX, подставляю ранее скопированные файлы и ничего не ломалось. Причем, как то пробовал подставлял ini c версий на 3-4 ранее. Новые версии всегда ставил "поверх" старой. Когда кто то тут показал, что получается в реестре - да, глянул много JTDX. Удалил, почистил реестр и всё. Установил новую, подставил файлы свои и не вижу никаких сбоев. Теперь делаю деинсталяцию и ставлю новую, но при деинсталяции все файлы сохраняются и подставлять не нужно ничего.
  11. #14561
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Аналогично...все работает нормально...
  12. #14562
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    JTDX-2.0.1-rc45-win32
    При таких настройках после нескольких безуспешных вызовов корр ответил другому, но программа вместо Halt, стала передавать CQ:
    Программа установлена "начисто".
    До включения CQ, прием происходил при включенном фильтре.
    Вложения Вложения
  13. #14563
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    JTDX-2.0.1-rc45-win32 При таких настройках после нескольких безуспешных вызовов корр ответил другому, но программа вместо Halt, стала передавать CQ:
    В файле нет диагностики но могу предположить что отработал один из счетчиков при неверном определении направления сообщений QSO, софт решил что частота принадлежит Вам.
    От такого сбоя (передача CQ) убережет опция одиночного QSO (кнопка '1 QSO').
  14. #14564
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Игорь, как включить диагностику?
  15. #14565
    26.11.2003
    1,502
    503
    69
    Включение диагностики:
    А DX call у вас само очистилось?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
