Like Tree17119Спасибо
  1. #16846
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    to R9OY
    Прекрасно работает САТ в TS-2000
    Только FT8 не предназначена для работы на УКВ и в плане радиочастот в программах
    JTDX и WSJT-X отсутствует! Там работают в JT65 и других УКВ модах!
    Если прописать частоту для FT8 то и она будет работать!
    А JT65 можно сразу включать и всё заработает!
    УСПЕХА
  2. #16847
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    JT65 хоть и прописана в частотах так же глючит как и не прописанная ФТ8. Проблему надо искать в самой программе JTDX, косяк есть ...
  3. #16848
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Коллеги, считаю необходимым поставить точку в обсуждении вопроса режима робота при использовании программ WSJT-X, JTDX и MSHV.
    Еще до появления программы MSHV рекламой робота занимался наш коллега SV5DKL, он засыпал Интернет своими видео с инструкциями как добиться автоматической работы в FT8 на любой программе. Внимательно просмотрел его видео в котором он объясняет что по причине инфляции его достижений в выполнении диплома DXCC в видах излучения CW и SSB он добивается от ARRL отмены общего зачета стран сработанных радиолюбителями в FT8 и JT65, и для достижения своей цели он пытается массово роботизировать эти виды излучения.
    Оставляя вне обсуждения личные цели SV5DKL и причины побудившие к таким действиям, попробую объяснить потенциальный результат его действий и других наших коллег желающих использовать роботов на радиолюбительских диапазонах и публично рекламирующих их. Этот результат является демотивацией, с одной стороны производителей программного обеспечения цифровых мод что не так страшно, с другой стороны это демотивация участников радиолюбительского движения, то есть нанесение непосредственного ущерба нашему сообществу, ведущее к его разрушению.
    Надеюсь что национальные радиолюбительские организации разных стран будут и дальше выполнять свои функции в части согласования рекомендаций частотного плана IARU с регулирующими органами этих стран, и неконтролируемое оператором использование передатчика не будет допущено в общие участки FT8 и JT65.
    Благодарю за понимание этого вопроса.
  4. #16849
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, а какая (если можно точнее) задержка подачи НЧ сигнала после включения передачи сделана в JTDX? На "глаз" около 0,5 - 0,7 сек.
  5. #16850
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Название: 2019-01-29 10_27_30-Settings.jpg
  6. #16851
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А я понял эта задержка между окончанием НЧ сигнала и отключением передачи. Так примерно соответствует, а между РТТ и подачей сигнала она больше 0,2с
  7. #16852
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
    Пишу по поводу скрытого бага в программе (?) - "зависания" процесса jtdx в памяти на Win-машинах.
    R2ADF поднял этот вопрос, но как-то не очень конструктивно и вдобавок исчез.
    А баг действительно есть. Мне трудно судить - Win у меня не основная ОС, работаю в ней не часто, но тоже сталкивался с неубиваемым процессом jtdx.
    Появлялся он у меня всего 2-3 раза, всегда был связан именно с САТ-системой! Когда не получается установить связь с трансивером, программа "подвисала", после чего "падала" с попыткой "найти решение в Интернет". Именно после этого в памяти оставался "неубиваемый" процесс jtdx.
    Искусственно создать такую ситуацию у меня не получалось. Обычно, если "не видит" трансивер - просто выскакивает окошко с ошибкой и предложением внести изменения в настройки САТ. Но пару раз - "падала". Может кто-то сможет смоделировать для выявления причины.
    О себе - Win-7 Профессиональная SP1, OmniRig... Ошибка появлялась именно на стадии попытки соединиться с OmniRig.
  8. #16853
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Настраиваемая пользователем для защиты контактов реле усилителя мощности трансивера и внешнего усилителя, по умолчанию 0.2 секунды. Если процессор слабоват то может возрастать из-за задержек в выполнении кода, если у Вас задержка подачи звука постоянно 0.5 секунды то в настройках можно выставить задержку вместо 0.2 секунды 0.
  9. #16854
    20.02.2016
    43
    41
    19
    Данный баг бывает и в wsjt и в других приложениях Windows. Закрывайте с помощью диспетчера и все. Не корректно закрытое приложение.
  10. #16855
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    В том-то и дело, что процесс "неубиваемый". Из диспетчера невозможно закрыть.
    Все равно висит в памяти. А `killall- HUP ` (как в Linux) в Win не работает...
    Только перезагрузка.
    Т.е. баг имеет место быть. Очень интересно найти, откуда "ноги растут".
  11. #16856
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Такая программа есть и для Win называется ProcessExplorer это Win-довская программа есть
    в сети! Пользуются ей сисадмины, они и подсказали! там есть и kill и много другого!
    А ноги растут из программ САТ для трансиверов! Игорь по этому поводу уже говорил
    У меня такое было с FTdx3000 пока не нашёл правильного сочетания для подключения!
    Теперь не падает!
    А то стоило галку в программе поставить и всё рушилось!
  12. #16857
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    .....Надеюсь что национальные радиолюбительские организации разных стран будут и дальше выполнять свои функции......и неконтролируемое оператором использование передатчика не будет допущено в общие участки FT8 и JT65.
    надеяться можно... Но сейчас на моде SIM некоторые радисты работают с роботом. С утра до вечера робот дает постоянные CQ. Кто выполняет, кто контролирует? Так, никто...
    Аналогичное положение уже наступает и в моде ФТ8.
    Мое предложение - это сделать робот для авто ЩСО при пользовании JTDX. Но выполнить в коде вставку, которая бы указывала/индицировала на интерфейсе/ приемной стороне, что радист на передающей стороне включил робота. Установить в настройках JTDX пункт "игнорировать коллы с авто роботом". Можно вывести на интерфейс кнопку игнорирования вызовов от авто робота. Тогда, если кто-то не захочет иметь ЩСО с роботом, просто включит режим игнорирования
  13. #16858
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    30 лет назад робот существовал и в MixW в режиме RTTY, робот даже участвовал в контестах. Видимо отсутствие Интернета в те годы исключило осуждение данного прогресса.
  14. #16859
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Валентин, мне представляется, что это бесполезно. Ведь исходники программы открыты. Поэтому любой студент, более-менее разбирающийся в программировании, сможет уже сейчас собрать свою собственную полностью роботизированную сборку, и к тому же без любых "вставок".
  15. #16860
    06.08.2007
    1,206
    696
    1010
    Авторы WSJT-X заложили в нее функционал "Auto seq" автоматического ведения связи, положительно встреченный операторами и возможно этим поднявшим популярность JT65, JT9 и особенно FT8. Так что робот закономерно вписывается в концепцию программы. За что боролись...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
