Like Tree17119Спасибо
  1. #17476
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (142 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Стоял на общий вызов подошёл JA, провёл с ним qso и передача остановилась, хотя перед этим проведя связь с другим кор-том, снова давал CQ. v.131
    Включить запись диагностики в файл ALL.TXT в закладке Reporting настроек, при повторении сбоя необходима полная картинка основного окна программы + кусок файла ALL.TXT содержащий QSO со сбоем.
  2. #17477
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (152 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Меня позвал JA рапортом, даю в ответ R-..., JA мой рапорт не принял, даёт мне -...? программа выдаёт RR73, исправляю на R-..., JA подтверждает RR73, программа заместо 73 останавливает передачу, давал вручную.
  3. #17478
  4. #17479
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Только что,связь рядовая ,абсолютно ничего особенного ,все в норме. Правда почему то изменялся уровень по приему корреспондента ко мне ,по водопаду разницы не было.Связь в наличии и отлично.Говорю и сейчас и ранее ,у меня все в порядке.v.131рус.
  5. #17480
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    опять остановилась передача 201903_ALL.TXT — Блокнот (653 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi после ответа на общий вызов
  6. #17481
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Второй вариант проведения и особенно окончания связи. Все в норме.
    Уже ушел с частоты ,пришлось вернуться,что то не принял корреспондент ,видимо помешали.На диапазоне "черт ногу сломит"
    Связь подтверждена ,в Лог занесена ,на eQSL отправлена,на LoTW в начале каждого следующего месяца, проблем нет!
  7. #17482
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Ситуация следующая. Вызывал BH8 он не ответил, провел связь с другим корреспондентом.
    Потом меня вызывает BH8 рапортом и программа ему дает RR73, вручную исправил на R-..., он потверждает RR73,
    и передача у меня отключилась, руками включил 73.
    Алгоритм отработал совершенно - правильно!
    Хуже когда прога не реагирует на ту станцию
    с которой пытался провести qso и в дальнейшем
    не реагирует на неё даже если она даёт 73/CQ/RRR.
    Когда ранее вызывали BH8, рапорт ему передавали? Можно проверить в ALL.TXT
    Там и проверять нечего. Всё отработало, как положено.
    Лучше подумать над сбросом списка станций,
    которых ранее пытаемся звать, а после их игнорируем.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Странно.Почему у меня все нормально с v.131 рус. ,
    даже интересно.Иногда появляется интерес ,а почему у меня нет даже предпосылок
    того о чем многие в теме пишут.Программа работает ....как должна работать....отлично.
    Владимир, так может это Вы неправильно удаляете старые версии
    и далее работаете с кривизной? А мы тут все гадаем....:
    -как это у него всё работает, а мы видим сбои!?
    И если не секрет, то какой объем qso провели с января на jtdx
    и сколько времени в день уделяете цифравому эфиру?
    Наверное стоит галка на автоматическом внесении qso в лог,
    а нужно в ручную. Кажется только в этом случае далее идёт CQ.
    А хорошо бы сделать не только CQ, но и подбор станции,
    если стоит режим 6 или 7.
  8. #17483
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Да, рапорта в JTDX и WSJT-X отличаются, связано это скорее всего с немного разным алгоритмом вычисления уровня сигнала.
    Меня это тоже поначалу напрягало, но продолжительное время посравнивая обе программы, я понял, что на качестве декодирования это никак не отражается.
    Тем более, что рапорт это всего лишь своего рода "показометр", ближе-дальше, больше-меньше.Точный, но все таки показометр))
    В итоге просто перестал обращать на это внимание.
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    RC130 опять прослеживаются явные несоответствия присвоенных RST!
    UA3OO на водопаде постоянно виден толщиной с палец, а программа дает ему разные RST:
    Заметил, что явные несоответствия присвоенных RST прослеживаются, только для чрезмерно мощных сигналов, толщина спектра которых на водопаде уже визуально толше обычных сигналов в 1,5-2 раза. И в принципе, если ему вместо +10 летит рапорт -10, то я не сильно и расстраиваюсь, лишь бы это не задело его эго и он ещё не накрутил мощи...
  9. #17484
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Кроме хобби есть и обязанности. Сейчас это час утром на 20м и максимум 1- 2 часа вечером на 40м. Для 10м еще рановато....надеюсь что будет как в прошлом 2018 году. 30ваттами с Южной Америкой связи были. Необходим интерес ,а сидеть на 40м и "долбить" одни и те же страны по вечерам ...не интересно. На Европу у меня галка в программе, их прошу не обижаться. Короче жду 10м!!!это самое ближаешее желание.
    Да вот еще ,потеплеет установлю Яги 9элем. на 144мГц на очень солидной высоте и поработаем.А так стыдно признаться ,всего несколько связей в цифре на 2м.
  10. #17485
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что вполне возможно при выходе сигнала за пределы динамического диапазона тракта. WSJT-X взвешивает шум в широкой полосе за счет дополнительных вычислений, JTDX - в полосе сигнала, последнее связано с многопотоком в декодировании.
    Поэтому WSJT-X для сильных сигналов репортирует ближе к RST, JTDX - SNR с учетом искажений самого сигнала (то что в классике называется SINAD, сигнал в отношении к шум+искажения).
  11. #17486
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Понятно! Желаю, вам - побольше времени на хобби.
    Не в обиду, но для того, что бы оценить работу
    новых jtdx версий порой уходит до 1000 qso.
    И то - не все примудрости программы знаю...
    Но могу оценить, что мне не хватает,
    ведь, если это нужно мне, то значит
    понадобиться и еще - кому то.
    Возможно и вам, - тоже .
  12. #17487
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вполне возможно.
    Главное ,я очень внимательно читаю рекомендации и разъяснения автора программы Игоря и им следую неукоснительно. Лучше перебдедь ,чем недобдеть ,вот по этому принципу и работаю. Кто лучше знает всю "подноготную изнутри" ....вот и весь ответ.
  13. #17488
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Александр, мы не занимаемся разгадыванием ребусов, сделайте пожалуйста то что я просил в этом посте:
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1563306
    Для наглядности прикладываю картинки как включить запись диагностики и картинка какого окна требуется:
    В куске файла ALL.TXT кроме самих сообщений QSO нам надо видеть время окончания работы декодера и другие диагностические сообщения.
  14. #17489
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    Считаю, что с каждой новой версией есть улучшения лишь по приёму.
    Правда прога становится увесистой и появляются новые отказы.
    Иногда они связаны с потоком, с железом, а иногда и вовсе не понятно с чем...
    После реализации лотв и раскрасок, меня, только приём притягивает к новым версиям.
    Можно сказать, что обновляюсь дабы увидеть появились ли реализованные
    пожелания радиолюбителей, которые тут пишут, порой по нескольку раз...
    Какая версия уже - день на пробу и вновь к 121 й.
    Лишь она пока устраивает! Т.к. ней ни чего лишнего...
    Ей бы чуелку от 131 вставить и думаю можно бросать с этими экспериментами!
  15. #17490
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Прием ,на мой взгляд,это главное.Специально приобрел SunSDR2Pro для этих целей,системный блок очень даже на уровне. Все остальное это далеко второстепенное ,по крайней мере для меня так. Да включено постоянно 12 потоков ,декодирование все по глубокому и соблюдение точной синхронизации по времени. Грузит проц.не очень все в пределах ,так что продолжаем успешно работать!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
