Like Tree17119Спасибо
  1. #18241
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Выставил 48 000 Гц, декодировал один сигнал, больше нет. На двух диапазонах так.
  2. #18242
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    При выборе OmniRig нет управление трансивером и декодирование.
    Управление и декодирование это совершенно разные вещи. По поводу декодирования вам уже подсказали ,а по поводу OmniRig ,есть за ним такое.Переустановите заново .
  3. #18243
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Звуковой файлик с сигналами запишите пожалуйста в программе. Какая полоса у Вас выставлена на водопаде?
  4. #18244
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Полоса 3000. Пробовал изменить, так же.
    Не могу вставить звуковые файлы.
  5. #18245
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересная презентация по причинам грязного сигнала на передачу, в том числе из-за кривого дизайна подачи звука на трансиверы большинства производителей трансиверов где микрофонные и звуковые разъемы не подключены к корпусу трансивера (не используется экранирование НЧ цепей от реактивного ВЧ поля корпусом трансивера): http://k9yc.com/GroundingAndAudio.pdf
    Я когда то увешал ферритами и гальванически развязанными трансформаторами FT990, но полностью избавиться от ВЧ наводок так и не смог, теперь понимаю что когда микрофонный разъем прикручен к пластиковой лицевой панели эффект от экранирования и расфильтровки микрофонного провода минимальный.
  6. #18246
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Можно использовать SHIFT не трогая валкодер!
    SHIFT в данном случае не совсем подходит, по крайней мере в FT-1000MP. Если включить фильтр 250 Hz, то он хорош когда нужно сместить полосу от центральной полосы фильтра на приемлемую, без потери чувствительности трансивера, частоту. Полосу водопада в 3 Khz он уже не в силах осилить, нужно помогать валкодером
  7. #18247
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пример приема с SHIFT.
    Радио FT991, Полоса 100Hz, Shift +540Hz. Полоса обзора в MSHV +/- 1500Hz.
    В нормальном режиме уровень сигнала EX7DI был -12дб.
  8. #18248
    Low Power Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Подскажите что случилось?
    Установил версию 134, как рекомендовано удалил файл INI.
    При передаче RR73 появляется окно
    синхронизация времени моего компьютера в норме
  9. #18249
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Да уж. Приемное окно как в WSJTX, а если 15 или 20 станций декодируется? Где их искать? А если и найдешь нужную станцию, а она уже спать легла.
  10. #18250
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Ну во первых, у меня так не получается. Если я сделаю Shift +540Hz, то я никого уже не слышу (вижу).
    А во вторых, Вы сами видите, как падает уровень сигнала. С -12db до -21db. При работе валкодером, уровень сигнала, как минимум остается на том же уровне.
    И какая разница, какую ручку крутить,- валкодера или шифта?
  11. #18251
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сигнал не падает а возрастает с -12 до +21дб.
    В трансивере включен режим DATA-USB.
    В меню выставлено: DATA MODE - OTHERS, OTHER SHIFT (SSB) 1500Hz, OTHER DISP (SSB) 1500Hz.
    По этому SHIFT=0Hz находится на отметке 1500Hz (дисплей).
  12. #18252
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Сигнал не падает а возрастает с -12 до +21дб......
    Sorry, не увидел что плюс
    У меня тоже SHIFT=0Hz находится на отметке 1500Hz (дисплей)
    Но что есть, то есть, при использовании шифта у меня сигнал теряется. Все же мне удобнее валкодером.
  13. #18253
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Снимите галочку
  14. #18254
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Как я понимаю, сигнал не падал, но и не возрос. Только шумовая обстановка изменилась. Эти дБ показывают не уровень сигнала.
    Динамический диапазон в полосе пропускания моего IC-756PRO3 около 40дБ. Сужение полосы эффективно подавляет сильные сигналы, которые сдвигают эту полосу вверх и тем самим подавляют слабые сигналы. Но работа с узкой полосой мало пригодна для обычных связей.
  15. #18255
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, сигнал не падал, но и не возрос. Только шумовая обстановка изменилась. Эти дБ показывают не уровень сигнала....
    Совершенно верно, уровень сигнала на входе трансивера не изменяется. Здесь изменение показателя в db сигнала с -12 до +21 показывает изменение в лучшую сторону шумовой составляющей на частоте приема при включении узкого фильтра, т.е. как бы показывает что декодирование значительно улучшилось. И да, для повседневной работы это совершенно не пригодно. Другое дело, когда DX сидит на одной частоте. Вот тогда это действительно эффективно, значительно повышаются шансы на успешное проведение QSO. Это из моего опыта.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
