Like Tree17119Спасибо
  1. #18526
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Спасибо, Игорь! Теперь ясно, что WSJT. Особенно не напрягает, но вчера при работе с ними сбивается алгоритм Hound (в окне один позывной, а отвечает другой).
    Вчера вечером на 80м ничего не сбивалось, но в лог записывался позывной без дроби, пришлось ручками править. Кстати сейчас KH8/OZ0J на 3566.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #18527
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Ещё одну бяку нашёл - не работает Wanted вообще в 136_4. Ни по префиксу, ни по позывному. Или я что то прозевал?
  3. #18528
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    у меня работает полностью до наоборот. При передаче в любом месте частоту не меняет, а вот при каждом переходе на приём происходит сдвиг частоты. Что не так???
    Должно работать так: Установите частоту на трансивере к примеру 7.074. А далее выбираете на дисплее свободную частоту и передаете! При TX если работает сдвиг (это не аналог FakeIt а новый метод сдвига разработанный LZ2HV) надпись с частотой в программе окраситься в красный цвет и частота на трансивере опустится вниз! При переходе на RX надпись станет черной и частота на трансивере снова будет 7.074.
    Все работает как через прямое обращение САТ к трансиверу, так и через OmniRig.
  4. #18529
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    976
    310
    у нас не пискнул даже и звали его двое только и не дозвались
  5. #18530
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Я знаю, как должно работать, но работает, так как описал выше - краснеет, но при TX не сдвигает, а сдвигает при переходе на RX.((( В wsjt и jtdx при аналогичных настройках проблем со сдвигом частоты никогда не было! Подозреваю баг...
    настройки:
  6. #18531
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Подозреваю баг...
    Ошибок в программе не замечено! Проверено на разных аппаратах! Пришлите мне в личку картинки настроек CAT WSJTX и MSHV.
  7. #18532
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    не получается переслать скрины в личку. (
    настройки MSHV выше.
  8. #18533
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У Вас что то не так с системой САТ! То ли она не полная то ли неправильные настройки! Из картинок я вижу только настройки PTT а система управления трансивером не задействована! Если есть OmniRig попробуйте САТ через OmniRig!
    P.S Должно прописаться FT2000
    Если у Вас управление по CAT USB то просто поставьте PTT через САТ
    Поставьте audio 1500 у Вас не SDR
    Изображения Изображения
  9. #18534
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Поставил через OmniRig, ситуация не поменялась, по прежнему меняется только частота приема.
    но дело в том, что MSHV у меня запускается через wsjtinterface by US-E-12, а последняя отключает OmniRig. Но wsjt и jtdx также запускаются через wsjtinterface и в них все работает! Ещё - диапазоны трансивера из MSHV переключаются без проблем и частота программой правильно считывается и в 1-ой и 2-ой конфигурациях, а значит сат работает?!
  10. #18535
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    но дело в том, что MSHV у меня запускается через wsjtinterface by US-E-12, а последняя отключает OmniRig. Но wsjt и jtdx также запускаются через wsjtinterface и в них все работает! Ещё - диапазоны трансивера из MSHV переключаются без проблем и в 1-ой и 2-ой конфигурациях, а значит сат работает?!
    А что в MSHV нет управления трансивером и РТТ напрямую через СОМ порт?
  11. #18536
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вы не поставили флажок на PTT через САТ это где картинка OmniRig
  12. #18537
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    В этих конфигурациях срабатывает ptt, передачи нет, включается микрофон...
  13. #18538
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Тогда причина в неправильной настройке меню трансивера! Нужно настроить на режим DATA
    DATA PTT SELECT -------- DAKY
    DATA PORT SELECT ------ DATA а не USB
  14. #18539
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    ВОТ!!! А в wsjt и jtdx есть в меню выбор data или usb
    а у меня старенький ригэксперт тини, он с data не работает, только с USB, печаль. Может напишите Christo, что бы тоже предоставил выбор data или usb?
  15. #18540
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это не из той оперы!
    Вот нашел в интернете:
    FT-2000 Menus :
    028 CAT BPS "384H" (or what you prefer so long as they match the WSPR setting)
    029 CAT TOT "100" (Yaesu default is 10, as documented in WSPR Forum for FT-950/450)
    030 CAT RTS "OFF" (as mentioned in text above)
    084 J3E MIC SEL "DATA" (enables audio input from interface cables at rear of FT-2000)
    PROGRAM Settings:
    PTT METHOD "CAT"
    PTT PORT "NONE"
    Tick the ENABLE CAT Box
    RIG NO. "128 Yaesu FT-2000" (edited from the ft-950 setting)
    SERIAL RATE "38400"
    DATA BITS "8"
    STOP BITS "2"
    HANDSHAKE "NONE"
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
