Like Tree17119Спасибо
  1. #19501
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,041
    324
    524
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Ну и как выглядит adif с лога при этой моде у вас?
    Василий, посмотрите чуть выше пост 19501, обновил конфигурационный файл для TQSL и все стало на свои
    места т.е. в LoTW связь именуется как FT4. В LOGHX3 приходится редактировать моду FT4 на MFSK
    и добавлять субмоду FT4. Это делается быстро применив функцию группового редактирования.
  2. #19502
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Василий, посмотрите пост 19493 чуть выше. Там связь именуется как надо, у меня Data.
    Да, было такое дело. Как только появилась мода FT4, но еще не были внесены изменения в tqsl, связи загружались и подтверждались как Data. Если Вы и ваш корреспондент перезальете связи на LoTW как мода MFSK и субмода FT4, то подтвердятся не только Data, но и FT4. У меня есть с десяток таких QSO. Хотя и там и там все идет в зачет DXCC как Data.
  3. #19503
    24.12.2013
    1,041
    324
    524
    To EU1FQ
    Николай, после обновления в TQSL 2.4.7 версии конфигурации до 11.8, повторно отправил связи в LOTW и моментально связи для моды FT4 подтвердились. Решено.
  4. #19504
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    мест
    Я же об этом вам и писал.
  5. #19505
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    в ЛОТВ абсолютно все цифровые виды идут как DATA.
    Неверно....все идут как положено моды только с FT4 непонятки...получал LoTW подтверждения и как FT4 и как DATA
  6. #19506
    Low Power
    03.10.2008
    75
    91
    20
    4
    Для UA3DJY
    Игорь здраствуйте
    v2.01-RUS-rs137
    В закладке Log есть чек бокс - Очистка окна Позывной DX и QTH локатора после записи QSO в лог.
    В закладке Log есть чек бокс - Очистка окна Позывной DX и QTH локатора по завершению программы.
    (При смене модуляции - очищается)
    Напрашивается наличие чек бокса - Очистка окна Позывной DX и QTH локатора при смене диапазона при включенном CAT,
    или без добавления чек бокса добавить проверку: Очистка окна Позывной DX и QTH локатора при смене диапазона при включенном CAT,
    (При смене диапазона с программы - очищает)
    (При смене диапазона с трансивера - не очищает, хотя диапазон в окне JTDX меняется)
    Это возможно ?
  7. #19507
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    ... Очистка окна Позывной DX и QTH локатора при смене диапазона при включенном CAT,
    Это возможно ?
    Леонид, есть водитель и автомобиль. Водитель управляет автомобилем, но можно сделать так чтобы автомобиль тоже управлял водителем? И что в результате получится.
    При смене диапазона с трансивера нет четкого критерия границы диапазона, если пользователь крутя ручку VFO трансивера изменил частоту на 1 кГц, это смена диапазона? Например DX оператор на диапазоне 160м работает в режиме многоответа MSHV и объявил частоту на 1кГц ниже чем частота общего FT8 диапазона, как программа у корреспондентов распознает при вращении ручки VFO какую моду надо включить, JT65 или FT8?
    Можно сделать очистку без новых дополнительных опций для смены КВ диапазона, но это будет неполное решение.
  8. #19508
    04.11.2018
    12
    доброе время суток! программа jtdx v2.0.1-rus-rs136 . работает в связке ur5eqf-jtdx-jtdx v2.0.1-rus-rs136 .если ставлю в настройках\ радио\ fake it или rig все нормально работает кроме частоты - в режиме передачи прыгает на 1 мгц вверх
    но если ставлю в настройках\ радио \ none - частота на месте а выходная мощность НОЛЬ
    ft8 во всех модах кроме wspr2
    компьютер ноутбук toshiba(старенький) система виндовс 10 про 64 разр процессор Т5800 2ггц(два ядра) память 4 гб
    что я делаю не так?
  9. #19509
    Low Power
    03.10.2008
    75
    91
    20
    4
    Игорь я это и имел в виду.
    Работаю на 10м, - JTDX показывает 10м
    с трансивера переключился на 20м - JTDX показывет 20м - все верно и вопросов нет,
    но в окнах 'Позывной DX' и 'QTH локатор' не очистились от предыдущей выборке на диапазоне 10м.
    Разве это правильно ? НЕТ!
    При смене диапазона выборкой из JTDX - ведь очищаюся же окна - очищаются!
    А при смене диапазона от трансивера - нет. Где же логика.
    А дальше уже каждый крутит что ему надо. Я же про частоту не сказал ни слова.
    Я поверьте, не сторонник хотелок, но считаю что сдесь пропущен код проверки при смене диапазона
    от трансивера при наличии CAT.
    Хотелось бы чтобы программа была более идеальной.
    Как говорят - 'На нет и суда нет'.
    Спасибо.
  10. #19510
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    я это и имел в виду. Работаю на 10м, - JTDX показывает 10м с трансивера переключился на 20м - JTDX показывет 20м - все верно и вопросов нет, но в окнах 'Позывной DX' и 'QTH локатор' не очистились от предыдущей выборке на диапазоне 10м.
    При смене диапазона выборкой из JTDX - ведь очищаюся же окна - очищаются! А при смене диапазона от трансивера - нет. Где же логика.
    Это не единственное место где Вы пытаясь управлять программой с трансивера нарушаете работу кода программы, другие сбои для Вас не так очевидны.
    Получение частоты программой с трансивера идет функционалом опроса через CAT, есть операторы кто в настройках выставляют большой интервал опроса по причине помех с кабеля CAT, в этом случае смена диапазона (или частоты VFO) с трансивера будет доходить до программы с соответствующей задержкой.
    Кроме частот VFO программа через опрос трансивера/CAT получает состояние PTT и функционала Split на самом трансивере.
  11. #19511
    Low Power
    03.10.2008
    75
    91
    20
    4
    Для UA3DJY
    Игорь очень даже интересно.
    Чем же я управляя программой с трансивера нарушаю работу кода программы ???
    Вы в данном случае упускаете момент, что программа JTDX имеет возможность ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ ПО UDP ПРОТОКОЛУ
    в другой лог, и этот хвост в виде позывного присутствует при смене диапазона.
    Зачем он мне нужен если я сменил диапазон и начинаю работать с чистого листа.
    Вы уже мне отвечали что это проблема другой программы.
    Вот и нет, это с вашей JTDX тянется этот хвост в виде позывного.
    В полемику я с вами вступать не собираюсь, если вам трудно програмно нажать кнопку 'Очистка DX' при смене
    диапазона с трансивера при наличии CAT, что уж говорить (другие сбои для Вас не так очевидны.).
    Не услышали вы меня, а жаль.
    Спасибо ...
  12. #19512
    14.05.2018
    889
    710
    288
    с трансивера переключился на 20м - JTDX показывет 20м - все верно и вопросов нет, но в окнах 'Позывной DX' и 'QTH локатор' не очистились от предыдущей выборке на диапазоне 10м. Разве это правильно ? НЕТ!
    Игорь, вот тут я коллегу UA3YPL решительно поддерживаю. Такая работа программы JTDX - это, конечно же, баг, но не в коде программы, а в логике ее работы (логическая недоработка).
  13. #19513
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Доработка будет сделана, просто учитывайте что эта доработка есть некоторый 'самообман': при попытках управлять программой с трансивера невозможно получить гарантированной работы функционала, Вы и другие операторы работающие в таком стиле будете продолжать сталкиваться с другими проблемами из-за неопределенности ряда факторов, и то что Вы перестанете замечать эти сбои не означает что их нет.
    Сценарий похож на другой, когда CAT управление трансивером идет одновременно с нескольких программ. В этом случае также невозможно добиться стабильной работы связки этих программ и трансивера.
  14. #19514
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! Не стоит это делать! Возможны большие проблемы!
  15. #19515
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такая доработка увеличивает степень энтропии в поведении программы, что противоречит понятию 'логика'.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
