Like Tree17119Спасибо
  1. #19576
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    У меня так:
    Трансивер: САТ4 вход ,какой выход этого кабеля? Вижу....COM5 вот его в настройки САТ......JTDX. В настойках РТТ вообще нет двух галок.Enable РТТ и RTS.Аналогично чтобы начало/конец кабеля.
    Найдите в меню пуск программу com0coom и посмотрите пары!
    Ниже писал ,мои настройки смотрите и пропишите свои ПАРЫ!
  2. #19577
    17.07.2011
    443
    104
    Вот переделал,поставил галки.
    Нажимаю ТЕСТ-ругается.Что то не правильно.
  3. #19578
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот ваша ПАРА для САТ...
    А для PTT
    Вы же сами скрин выложили с этими портами.
  4. #19579
    17.07.2011
    443
    104
    Не ругайтесь.У нас с компьютером взаимная ненависть.
    Я его не понимаю,а он гадит,где может.
    Переделал в SunSDR САТ5 РТТ6 .JIDX САТ4 СОМ7
    Заработало.
    Хотя при попытке включить ENABLE PTT,всё равно ругается
  5. #19580
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У вас же еще есть пары.Возьмите другую .
  6. #19581
    17.07.2011
    443
    104
    Не,пусть пока так работает
    ВЛАДИМИР!СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
    Попробовал дать CQ 10 ватт на кусок провода ,поляк позвал,всё работает.
    Антенны подключить не могу,управление радиостанции было от блока управления.Теперь нужно всё переделывать на коммутацию всех блоков радиостанции от трансивера.
    Мне ещё нужно подключить MSHV-144 ,для метеоров.
    Я там такие же порты поставил,но она не работает,гляньте,что не так?
  7. #19582
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы же мои порты видели ,вот они в MSHV. Все работает.
  8. #19583
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Попробуйте в RIG MSHV 2.21 Поставить PowerSDR там сделано под DIG включая и FakeIt (Cдвиг частоты)
    MSHV 2.21 RUS тут https://drive.google.com/open?id=1Lp...urOA0diB1LNkRT
  9. #19584
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Привет,Владимир!
    Ну вроде разобрался я с FT8 и MSK-144,ребята помогли.
    Думаю скоро сможем попробовать.
    Всю коммутацию нужно переделывать под работу цифрой,сегодня релюхи новые купил,буду перепаивать
  10. #19585
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А зачем мне включать (ложный сплит) на современном SDR с прямой оцифровкой по ВЧ ,это не требуется. Сигнал чистенький.
    А самое основное программа SunSDR2Pro намного лучше ,удобнее и функциональнее.
    Пробовал как то ранее установил PowerSDR ....очень не понравилась по сравнению с родной.Примитив!
    Только что на диапазоне 10м мода FT8 в режиме DIGU как и должно быть. Понятно что программа JTDX ,декодирование просто "прелесть!"
    Особо ничего интересного, провел пару....... связей с Ирландией и Англией 5-10 ваттами.Ждем вечер....ночь.
  11. #19586
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Только что в створе моей антенны ,очень сильный сигнал. Прекрасная работа самого трансивера SunSDR2Pro и программы JTDX. Идеально все. Никто никому не мешает и позволяет работать при минимальном расстоянии с направленными антеннами ,даже в створе друг друга! Отличная программа JTDX !
  12. #19587
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот уж эти дифирамбы.
    Прекрасный трансивер и грамотно настроеные уровни.
  13. #19588
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Включив трансивер, сегодня утром.
    Не в первый раз, столкнулся с проблемой плохих сигналов в эфире.
    Одного удалось определить, а вот второго так и не смог. RW9JZ Леонид ваш сигнал несколько раз срывался до возбуждения, закрывая весь участок. Просьба ко всем следите, что вы гоните в эфир. Скрины и звуковые файлы прикладываю.
    To: UA3DJY.
    Игорь, программа работает хорошо. Хотелку что высказывал а прошлый пост, проверил работает, и вполне устраевает. Благодарю.
  14. #19589
    26.11.2003
    1,529
    513
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Одного удалось определить, а вот второго так и не смог. RW9JZ Леонид ваш сигнал...
    Отключите фильтры на время определения источников помех. Ни Вы, ни ваш предполагаемый противник не жалуют PSKreporter своими RX спотами, что затрудняет "расследование". Между вами предположительно почти 1000 км, на раннем скриншоте уровень 0-9, при такой энергетике задавить всю полосу маловероятно.
    Но самое интересное то, что позывной RW9JZ, согласно информации в открытых источниках, закрыт!
    Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"
  15. #19590
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Увы фильтры я и не включал, Это во первых. Во вторых Оба периода, забиты помехой, и только от пириода к периоду она меняется, в паузе между передачей сигнала тишина. Помеха праподает. А в отношении CALL закрыт, не все пользуются услугами Москвы. Продлил на месте данные не дошли.
    А чтобы хоть немного понять суть помехи, послушайте файл своими ушами, а не на водопаде. И будьте добры не считайте себя умнее другихъ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
