27.06.2019, 12:06 #19576
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Трансивер: САТ4 вход ,какой выход этого кабеля? Вижу....COM5 вот его в настройки САТ......JTDX. В настойках РТТ вообще нет двух галок.Enable РТТ и RTS.Аналогично чтобы начало/конец кабеля.
Найдите в меню пуск программу com0coom и посмотрите пары!
Ниже писал ,мои настройки смотрите и пропишите свои ПАРЫ!Последний раз редактировалось R6LCF; 27.06.2019 в 12:14.
Владимир.73!
27.06.2019, 12:23 #19577
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
27.06.2019, 12:29 #19578
27.06.2019, 13:11 #19579
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
27.06.2019, 13:38 #19580
27.06.2019, 13:58 #19581
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Не,пусть пока так работает
ВЛАДИМИР!СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Попробовал дать CQ 10 ватт на кусок провода ,поляк позвал,всё работает.
Антенны подключить не могу,управление радиостанции было от блока управления.Теперь нужно всё переделывать на коммутацию всех блоков радиостанции от трансивера.
Мне ещё нужно подключить MSHV-144 ,для метеоров.
Я там такие же порты поставил,но она не работает,гляньте,что не так?
Последний раз редактировалось UA6LJV; 27.06.2019 в 14:03.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
27.06.2019, 14:16 #19582
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Вы же мои порты видели ,вот они в MSHV. Все работает.
Владимир.73!
27.06.2019, 14:58 #19583
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Попробуйте в RIG MSHV 2.21 Поставить PowerSDR там сделано под DIG включая и FakeIt (Cдвиг частоты)
MSHV 2.21 RUS тут https://drive.google.com/open?id=1Lp...urOA0diB1LNkRT
R5WM
27.06.2019, 15:57 #19584
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
27.06.2019, 19:16 #19585
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
А зачем мне включать (ложный сплит) на современном SDR с прямой оцифровкой по ВЧ ,это не требуется. Сигнал чистенький.
А самое основное программа SunSDR2Pro намного лучше ,удобнее и функциональнее.
Пробовал как то ранее установил PowerSDR ....очень не понравилась по сравнению с родной.Примитив!
Только что на диапазоне 10м мода FT8 в режиме DIGU как и должно быть. Понятно что программа JTDX ,декодирование просто "прелесть!"
Особо ничего интересного, провел пару....... связей с Ирландией и Англией 5-10 ваттами.Ждем вечер....ночь.
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.06.2019 в 19:59.
Владимир.73!
27.06.2019, 20:18 #19586
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Только что в створе моей антенны ,очень сильный сигнал. Прекрасная работа самого трансивера SunSDR2Pro и программы JTDX. Идеально все. Никто никому не мешает и позволяет работать при минимальном расстоянии с направленными антеннами ,даже в створе друг друга! Отличная программа JTDX !
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.06.2019 в 20:22.
Владимир.73!
27.06.2019, 22:39 #19587
28.06.2019, 03:38 #19588
Включив трансивер, сегодня утром.
Не в первый раз, столкнулся с проблемой плохих сигналов в эфире.
Одного удалось определить, а вот второго так и не смог. RW9JZ Леонид ваш сигнал несколько раз срывался до возбуждения, закрывая весь участок. Просьба ко всем следите, что вы гоните в эфир. Скрины и звуковые файлы прикладываю.
To: UA3DJY.
Игорь, программа работает хорошо. Хотелку что высказывал а прошлый пост, проверил работает, и вполне устраевает. Благодарю.Последний раз редактировалось RN9AZ; 28.06.2019 в 03:58.
28.06.2019, 09:33 #19589
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Отключите фильтры на время определения источников помех. Ни Вы, ни ваш предполагаемый противник не жалуют PSKreporter своими RX спотами, что затрудняет "расследование". Между вами предположительно почти 1000 км, на раннем скриншоте уровень 0-9, при такой энергетике задавить всю полосу маловероятно.
Но самое интересное то, что позывной RW9JZ, согласно информации в открытых источниках, закрыт!
Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"Юрий RX3ASP
28.06.2019, 11:16 #19590
Увы фильтры я и не включал, Это во первых. Во вторых Оба периода, забиты помехой, и только от пириода к периоду она меняется, в паузе между передачей сигнала тишина. Помеха праподает. А в отношении CALL закрыт, не все пользуются услугами Москвы. Продлил на месте данные не дошли.
А чтобы хоть немного понять суть помехи, послушайте файл своими ушами, а не на водопаде. И будьте добры не считайте себя умнее другихъ.
