Like Tree17119Спасибо
  1. #19786
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    А это будет радовать или нет?
    Может кого и это будет радовать. Меня не радует, когда сейчас включил параллельно две программы и вижу: у JTDX 46 декодов и всё стабильно работает, а у другой программы всего 40 и скорость декодирования ниже и интерфейс запутанный и с FT-857 только на приём можно использовать. А сколько палок или попугаев показало, особой роли не играет!
  2. #19787
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично.
    Интерфейс выполнен под другой менталитет . Мне не просто неудобно пользоваться ,а отказался совсем............
    Насчет количества декоров в один период даже и не говорю.
    Мое мнение: писал ранее "НЕ МОЕ"
  3. #19788
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А Вы точно синхронизировали полосы декодирования и выбрали соответствующие декодеры? А то что все стабильно работает так это видно здесь на форуме!
  4. #19789
    26.11.2003
    1,534
    515
    С точностью до единиц Гц. Кстати, выставление полосы в MSHV - тот ещё геморрой! Декодеры в обеих программах по максимуму.
    Не знаю, что "видно здесь на форуме", но 857 по прежнему с каждым периодом смещается на 10Гц. Я это делаю с выключенным НЧ выходом, но иногда наблюдаю на водопаде "косые" следы коллег по несчастью - видимо мучаются, но терпят. А может и не мучаются, многие просто не включают сдвиг (как впрочем и fake it в других программах). Также неадекватно работает главная фенечка программы - многослотовый режим. Уж если начал отвечать корреспонденту на том слоте, где давал CQ и где позвали, то там и отвечай, так нет же - рапорт на одной частоте, а RR73 непременно на другой.
  5. #19790
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...... и это уже не новость и далеко не в первый раз. Это радует.
    На дальних трассах такие уровни бывают частенько.
    Вчерашняя "тупая" 20-ка около часа ночи, но, тем не менее, после нескольких раз получилось.
    Установлена rc137. Ранее применял 128 , но там меньше -24 не получалось.
  6. #19791
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Ваш 857 уникальное достижение науки и техники! Берегите его! Другого такого не существует! Это вы еще не работаете в моде MSK144 представляю что там будет.
  7. #19792
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    А какая разница, на каком слоте DX ответил и на каком передал подтверждение? В F/H аналогично и никаких проблем, главное - получить RR73 и cfm в LoTW.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #19793
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На котором стоит приёмный маркер чувствительность лучше. А он становится на тот слот где получен рапорт.
  9. #19794
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Сигнал по слотам делится на N равных частей, насколько велика эта разница? Сколько экспедиций отработал - никогда на этот феномен не обращал внимания.
  10. #19795
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На приёмной частоте работает дополнительный (может и не один) декодер, как я понял из объяснений Игоря. Т. е. более "тщательно" декодирует.
  11. #19796
    26.11.2003
    1,534
    515
    Кроме этого, есть и более серьёзная проблема несовместимости, приводящая к сбросу ТХ. Не все её замечают. Многие вообще ничего не замечают.
    Пишите хоть в caps lock-е, от этого ваша чудо программа нормально не заработает.
    Может стоИт опубликовать мою переписку с вами и вашим болгарским боссом, где вначале он признаёт проблему и пытается её исправить, но потом начинает материться по-болгарски, предлагая мне купить другое железо.
    По факту - WSJT-X, JTDX и FT8Call с этим железом работают, а MSHV нет. Почему не работает? Потому, что MSHV лучше!
  12. #19797
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    А вы попробуйте JTDX FT4 c FakeIt потом поговорим о том что лучше! У всех пользователей FT857 программа работает нормально вот только у вас она не хочет! Есть подозрение что вы создаете антирекламу для MSHV!
  13. #19798
    26.11.2003
    1,534
    515
    При чём тут FT4? Когда мне приспичивает попользовать чудо-моду FT4, то вполне устраивает базовая WSJT-X.
    Говорить за всех пользователей, это очень смело. Я нашёл в сети несколько англоязычных постов от пользователей FT857, где они пишут о схожих проблемах с MSHV. И вам же прекрасно понятно (это видно из переписки и ваших постов тут), что это у MSHV не доделана библиотека устройств в плане совместимости USB-CAT драйверов. Советовать "купить нормальное железо" в ситуации, когда оно вполне уверенно работает с конкурентными продуктами - архинекошерно!
    Рекламой и антирекламой больше вы занимаетесь, а я пытался своё убогое железо адаптировать к чудесной MSHV, использующей ультрасовременные математические алгоритмы сдвига частот, чтобы поцекулять роботом в пять слотов из третьего района. Но, видать не судьба.
  14. #19799
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    Прошу прощения...А где это вы нашли FT4 в JTDX? Нет этой моды и говорить нечего об этом...Не путайте людей...
  15. #19800
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Более "тщательно" - не инженерный термин. Где, ради интереса, можно эти объяснения прочитать, хотя если DX или DXpedition работает в многослоте, что с них толку?
    Причем тут USB?
    Есть интерфейс кабель CT62: один конец в СОМ-порт, второй в трансивер и все работает.
    Последний раз редактировалось US5WE; 13.07.2019 в 17:29.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
