Like Tree17119Спасибо
  1. #19846
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от R4FBQ Посмотреть сообщение
    А где в настройках WSJX прописывается QSL info ?
    наверное тут галочка у вас стоит
  2. #19847
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    Спасибо Михаил.
    Действительно эта галочка . Утром софт переставлял и впопыхах не заметил.
  3. #19848
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, а почему не все декоды (слоты) определяются как "новая"? Только те где RR73. Где то галку забыл поставить или снять?
  4. #19849
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    JTDX Версия 139
    доступна для скачивания, интересен change log, что нового в этой версии?
    нашёл изменения
    https://www.jtdx.tech/en/about/9-art...-0-x-changelog
    Улучшена чувствительность декодера FT8AP для сообщений CQ
    - пользователь теперь может редактировать информационное поле спота в DXSummit. Редактирование строки информационного поля можно открыть с помощью флажка «Spt» интерфейса главного окна, рядом со списком выбора диапазонов.
    Добавлено: макросы #D (расстояние), #G (grid1 <> grid2), #R (отчет) и панель предварительного просмотра информационного поля. Также есть дополнительная строка редактирования для типа распространения
    - опция autoerase windows должна работать при смене полосы с трансивера
    - декодер FT8S не должен быть активирован, если пользователь прекратил передачу сообщений
    - некоторые изменения в переключении режимов
    - некоторые изменения, чтобы улучшить внешний вид основного окна в большом размере окна
    - расширенная запись отладки в файл ALL.TXT
    - Обновлен файл пользователей LoTW, обновлен cty.dat до версии CTY-2910
  5. #19850
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    JTDX Версия 139 доступна для скачивания, интересен change log, что нового в этой версии?
    Преждевременно попала на англоязычный сайт. Еще идет тестирование и пока не сделали список измененного функционала, планируем закончить над ней работу завтра.
  6. #19851
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Это зря! Если устанавливаете отладочные версии nnn_xx, то надо или постоянно обновлять или не устанавливать таковые вообще.
    Точного ответа я так и не получил, но сам сообразил в чём дело после установки новой ОС. Дело всё в калибровке сигнала, проблему решил сам.
    Основа калибровки сигнала есть в программе WSJT.
  7. #19852
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Немного странный протокол работы при WSJT в режиме F/H
    Поздновато сегодня проснулся на 80ку 1A0C, но в 7 утра его было еще видно.
    Так он рапорта давал - давал, хотя компьютер сразу перескочил и давал R-15, он меня видел - но R73 так и не дал.
    040830 -15 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -20 •Sov Mil Order of Malta
    040900 -16 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -20 •Sov Mil Order of Malta
    040930 -16 0.1 711 ~ RA3WDK 1A0C -19 •Sov Mil Order of Malta
    041100 -15 0.1 831 ~ RA3WDK 1A0C -22 •Sov Mil Order of Malta
    041130 -18 0.1 712 ~ RA3WDK 1A0C -22
    И как можно настроить количество вызовов в режиме F/H ? А то замучался на кнопку Enable TX нажимать через довольно короткое время.
  8. #19853
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Раньше такого не было, а в последних версиях постоянно "радуют" фантомные позывные.
    Есть такие, которые дают общий вызов, а есть и те, кто вызывает.
    Легко распознавать по "левым" локаторам.
    При чем, уровень порядка -20, -21 Дб.
    А страны очень экзотические.
  9. #19854
    26.11.2003
    1,529
    513
    Вопрос был: "Ранее " розовый" индикатор загорался при превышении уровня ПЧ, а тут на оборот, при уменьшении сигнала. Это нормальное явление, или я что то делаю не так? " Ещё раз: розовый сигнал в вашем случае предупреждает о низком уровне, а не о перегрузке.
    При чём тут калибровка частоты, которая производится по радиостанциям, передающим сигналы точного времени? (we also use the standard time-and-frequency broadcasts of WWV at 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, and 20.000 MHz, and CHU at 3.330, 7.850, and 14.670 MHz.)
  10. #19855
    17.07.2011
    443
    104
    Здравствуйте!
    Подскажите ссылку для скачивания WSJT в которой есть 144 мгц, и есть мода MSK-144.
    WINDOWS-7 /64.
  11. #19856
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я отправил ссылку на WSJTX 2.1.0 RUS в чате vhfdx
  12. #19857
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В Японии в конце этого года ожидают выделения участка 1838-1843кГц для цифровых видов.
  13. #19858
    17.07.2011
    443
    104
    Спасибо.Пошел искать.
    Так ничего и не получилось с MSHV.
    Ещё два часа просидел,декодирует,всё включается на передачу,а на выходе ничего нет.
    TX в среднем положении.Разные порты пробовал(по очереди).Не знаю,где ещё искать.
    WSJT с теми же данными портов работает нормально.
  14. #19859
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Изменены правила проведения 2019 WW Digi DX контеста https://ww-digi.com/rules.htm , если кратко то для обмена в контесте будет использоваться только 4-х символьный QTH квадрат и из правил убрали пункт оговаривающий использование многослотового режима для проведения QSO во время контеста.
    Ожидаем реализации поддержки в программах и организации пробных контестов для проверки работы программ и получения опыта операторами до большого контеста.
  15. #19860
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Слава Богу! Додумались что это нельзя допускать....
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
