Like Tree17119Спасибо
  1. #20326
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вопросы по JTDX
    - FT4 планируем добавить в JTDX
    - почему полностью рабочии версии JTDX нумеруются как кандидаты на выпуск: одна из причин отсутствие полноценной документации, пользователи должны постоянно отслеживать происходящие в коде изменения по каждой опубликованной версии. Создание документации в условиях многочисленных изменений в работе JTDX пока нам не по силам.
  2. #20327
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    То UA3DJY
    Вложение 240105
    Есть вариант изменить назначение галочки?
    Стоит галочка - спот улетает с комментарием.
    Не стоит галочки - спот улетает без комментария.
    Свежий пример : S92HP qso не было, а спот улетел из пред идущего QSO с 9G2HO, а каждый раз удалять и набивать текст для спота ну ни есть хорошо.
    И такой казус проявляется не так уж редко.
    Отправка спота на DX Summit идет через нажатие пользователем кнопки(автоматической отправки нет в коде), то есть это решение пользователя что он отправляет.
    Галочка сделана для тех пользователей у кого малое разрешение экрана, позволяет держать размер основного окна JTDX минимальным при работе в эфире, галочка только открывает или прячет поля текста спота. По этой причине галочку переделать нельзя, возможно в Вашем сообщении неполная информация и Вы наблюдаете какой либо сбой?
  3. #20328
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста какой модой работают на 14080 кгц ?
  4. #20329
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    FT4
  5. #20330
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Прочитал что и как - попробую Спасибо!
  6. #20331
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Игорь!
    Если в будущем будет время, может рассмотрите возможность вывести на переднюю панель программы
    кнопку включения и отключения фильтров из главного меню (по континентам).
    Сейчас, чтобы включить/выключить этот фильтр, приходится 4 раза кликать мышкой.
  7. #20332
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Игорь!
    так она есть...сомневаюсь что вам нужно отключать что то кроме Европы...в фильтрах отмечена Европа и этой кнопкой вы можете блокировать ее не заходя в фильтры...
    Последний раз редактировалось RA3QH; 21.09.2019 в 15:26.
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  8. #20333
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Хотелось бы, Игорь, чтоб файл CALL3.TXT тоже обновлялся. На сайте отсутствует совсем, только не рабочая ссылка. Для "собирателей" локаторов нужен.
  9. #20334
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Нужна помощь !Никак не найду в настройках jtdx 2.02 где отметить что был прием только вызывающих станций?
  10. #20335
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
  11. #20336
  12. #20337
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Глюк в WSJT-X
    Зову СT9/IC8SQS на 160 - первое сообщение все нормально уходит, он мне сразу отвечает и тут программа начинает работать позывным UR8IDX
    SDR Afedri стоит на JTDX - на ноуте - там в эфире реально UR8IDX уже работает с IC9/IC8SQS
    На скрине - это я второй раз его зову - но толком QSO не получилось, в эфире в ответ на его R-16 уже UR8IDX отвечал
    P.S> именно с этим дробным позывным такая беда, пытался звать без дроби и когда корреспондент отвечает - сразу программу переклинивает и в эфир UR8IDX летит.
  13. #20338
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Речь шла о комментарии в споте
    Если комментарий нужен, то прописываешь текст, а если не нужен, то стираешь текст.
    Это не очень удобно.
    Как то так.
  14. #20339
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вчера Юрис работал на 80 и немного на 160м FT8 F/H.
    Рапорта европейцам почти всегда программа передавала по 2-3 раза, даже если они были неплохие, но получить RR73 удавалось далеко не всем.
    Вины оператора тут нет, причина, думаю, в алгоритме hound вызова, который не прекращается, даже если ответили другому. Соответственно, зовущие просто забивают станции, которым C21WW отвечает. Получается, что F/H работа FT8 прямо противоречит DX Code of Conduct, 5-й пункт которого четко определяет действия оператора.
    Ниже цитата на языке оригинала:
    "5. I will wait for the DX station to end a contact before I call.
    If you transmit before a QSO is over, you are likely to interfere with the exchange of information, lengthening the QSO and slowing the process. It may seem clever to “nip in” as the previous contact is ending but many DX stations don’t like it, as such operating may break the pattern of the operator, which is what helps everyone to know when to transmit."
    Могут возразить, что JT программы имеют опцию "Halt TX if operator I called answered to other operator" но сильно сомневаюсь, что кто-то при вызове экспедиции в режиме F/H ею пользуется.
    Зовет не человек, а компьютер, которому DX Code of Conduct не ведом. Возможно эту проблему можно решить программным путем, сделав опцию "Halt TX if operator I called answered to other operator" обязательной (неотменяемой), чтобы hound останавливался при ответе другому, но увидя RR73 автоматически продолжил звать?
    Это не "хотелка", а анализ ситуации по наблюдениям за low band работой C21WW.
    Последний раз редактировалось US5WE; 22.09.2019 в 10:47.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #20340
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Вины оператора тут нет, причина, думаю, в алгоритме hound вызова, который не прекращается, даже если ответили другому. Соответственно, зовущие просто забивают станции, которым C21WW отвечает. Получается, что F/H работа FT8 прямо противоречит DX Code of Conduct...
    Алгоритм совершенно правильный. Если DX работает в режиме F/H, то ничего ему не мешает, кроме условий прохождения и отдельных м...ов, которые зовут на частоте DX, принять рапорт, на своей частоте, или второй и третий раз со сдвигом частоты. Ведь остальные в это время зовут DX выше 1000 и программа, в частности если касается WSJT, формирует лист ожидания для последующего передачи рапорта. Это специфика работы в режиме F/H. Если просто в режиме Hound, а не в HoundFC, то в чем то можно согласится с Вами.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
