21.09.2019, 11:34 #20326Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
вопросы по JTDX
- FT4 планируем добавить в JTDX
- почему полностью рабочии версии JTDX нумеруются как кандидаты на выпуск: одна из причин отсутствие полноценной документации, пользователи должны постоянно отслеживать происходящие в коде изменения по каждой опубликованной версии. Создание документации в условиях многочисленных изменений в работе JTDX пока нам не по силам.
21.09.2019, 11:40 #20327Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Отправка спота на DX Summit идет через нажатие пользователем кнопки(автоматической отправки нет в коде), то есть это решение пользователя что он отправляет.
Галочка сделана для тех пользователей у кого малое разрешение экрана, позволяет держать размер основного окна JTDX минимальным при работе в эфире, галочка только открывает или прячет поля текста спота. По этой причине галочку переделать нельзя, возможно в Вашем сообщении неполная информация и Вы наблюдаете какой либо сбой?
21.09.2019, 13:20 #20328
Здравствуйте Подскажите пожалуйста какой модой работают на 14080 кгц ?
21.09.2019, 13:30 #20329погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
21.09.2019, 13:44 #20330
Прочитал что и как - попробую Спасибо!
Последний раз редактировалось R4CFZ; 21.09.2019 в 13:50.
21.09.2019, 13:46 #20331High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Игорь!
Если в будущем будет время, может рассмотрите возможность вывести на переднюю панель программы
кнопку включения и отключения фильтров из главного меню (по континентам).
Сейчас, чтобы включить/выключить этот фильтр, приходится 4 раза кликать мышкой.Иван (UR5LCZ)
21.09.2019, 15:22 #20332погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
Последний раз редактировалось RA3QH; 21.09.2019 в 15:26.
21.09.2019, 18:25 #20333Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Хотелось бы, Игорь, чтоб файл CALL3.TXT тоже обновлялся. На сайте отсутствует совсем, только не рабочая ссылка. Для "собирателей" локаторов нужен.
Василий
21.09.2019, 21:36 #20334
Нужна помощь !
Никак не найду в настройках jtdx 2.02 где отметить что был прием только вызывающих станций?
21.09.2019, 22:03 #20335Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,029
- 3912
- 731
21.09.2019, 22:42 #20336
Спасибо!
22.09.2019, 01:43 #20337Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Глюк в WSJT-X
Зову СT9/IC8SQS на 160 - первое сообщение все нормально уходит, он мне сразу отвечает и тут программа начинает работать позывным UR8IDX
SDR Afedri стоит на JTDX - на ноуте - там в эфире реально UR8IDX уже работает с IC9/IC8SQS
На скрине - это я второй раз его зову - но толком QSO не получилось, в эфире в ответ на его R-16 уже UR8IDX отвечал
P.S> именно с этим дробным позывным такая беда, пытался звать без дроби и когда корреспондент отвечает - сразу программу переклинивает и в эфир UR8IDX летит.Последний раз редактировалось RA3WDK; 22.09.2019 в 02:01.
Иван
22.09.2019, 07:45 #20338
22.09.2019, 10:25 #20339Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Вчера Юрис работал на 80 и немного на 160м FT8 F/H.
Рапорта европейцам почти всегда программа передавала по 2-3 раза, даже если они были неплохие, но получить RR73 удавалось далеко не всем.
Вины оператора тут нет, причина, думаю, в алгоритме hound вызова, который не прекращается, даже если ответили другому. Соответственно, зовущие просто забивают станции, которым C21WW отвечает. Получается, что F/H работа FT8 прямо противоречит DX Code of Conduct, 5-й пункт которого четко определяет действия оператора.
Ниже цитата на языке оригинала:
"5. I will wait for the DX station to end a contact before I call.
If you transmit before a QSO is over, you are likely to interfere with the exchange of information, lengthening the QSO and slowing the process. It may seem clever to “nip in” as the previous contact is ending but many DX stations don’t like it, as such operating may break the pattern of the operator, which is what helps everyone to know when to transmit."
Могут возразить, что JT программы имеют опцию "Halt TX if operator I called answered to other operator" но сильно сомневаюсь, что кто-то при вызове экспедиции в режиме F/H ею пользуется.
Зовет не человек, а компьютер, которому DX Code of Conduct не ведом. Возможно эту проблему можно решить программным путем, сделав опцию "Halt TX if operator I called answered to other operator" обязательной (неотменяемой), чтобы hound останавливался при ответе другому, но увидя RR73 автоматически продолжил звать?
Это не "хотелка", а анализ ситуации по наблюдениям за low band работой C21WW.Последний раз редактировалось US5WE; 22.09.2019 в 10:47.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
22.09.2019, 11:04 #20340Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,029
- 3912
- 731
Алгоритм совершенно правильный. Если DX работает в режиме F/H, то ничего ему не мешает, кроме условий прохождения и отдельных м...ов, которые зовут на частоте DX, принять рапорт, на своей частоте, или второй и третий раз со сдвигом частоты. Ведь остальные в это время зовут DX выше 1000 и программа, в частности если касается WSJT, формирует лист ожидания для последующего передачи рапорта. Это специфика работы в режиме F/H. Если просто в режиме Hound, а не в HoundFC, то в чем то можно согласится с Вами.
EU1FQ
Николай
17119Спасибо
