03.11.2019, 15:21 #20926Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Эффективность использования программы зависит от соотношения сигнал/(шум+помеха).
Сообщение от UA3DJY
В контестах больше важен темп QSO и чувствительность отходит на второй план уступая место динамическому диапазону. Претендующие на место участники соревнований не будут по пять минут выковыривать из шума слабый сигнал, и в таком случае CWSkimmer хорошо помогает держать темп QSO в поиске декодируя позывные с достаточно уверенных сигналов.
При повседневной работе с DX корреспондентами на несколько скачков наоборот, чувствительность на первом месте а достаточный динамический диапазон часто достигается применением узкополосных фильтров (за счет снижения требований к величине динамического диапазона), в том числе по входу приемника. Бывало что нового и интересного корреспондента приходилось вытягивать ушами из шума по 5..10 минут чтобы удостовериться в том что позывной правильно принят. При такой работе CWSkimmer становится вспомогательным инструментом, позволяющим отслеживать часть новых корреспондентов когда оператор одновременно занят какими либо другими делами.
В цифровых видах также как и в CW.
04.11.2019, 20:56 #20927Standart Power
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 71
- 272
- 148
- 225
Здравствуйте Игорь,
В последней русифицированной версии JTDX обнаружилась проблема с синхронизацией.
Сразу скажу компьютер не совсем слабый, имеет 4 ядра.
У меня на приемной стороне DT в норме, а коллега RK9AX позвонил и говорит, что DT у меня прыгает, от 02 до 1,8 в каждом цикле передачи.
Ранее такого не замечалось. Перепроверив все настройки и прочее, я снес программу и переустановил заново, соответственно INI файл удалил и создал новый. После этого проверили , все нормально,DT не скачет. Провел несколько QSO все в порядке. Затем вспомнив, что была включена кнопка SWL, включаю ее. Мне снова звонят, DT скачет. Выключаю SWL -DT в норме. Провели эту процедуру на стороне RK9AX , прошу его включит SWL, происходит тоже самое ( у него эта же версия JTDX) теперь я вижу его скачки в DT. В итоге ВИНОВАТ РЕЖИМ SWL.
Я включил его недавно, когда охотился за VP6R, при этом у меня стали часто срываться QSO с вполне приличными уровнями сигналов, теперь понятно, что это происходило из за рассинхронизации по времени.
de UA9AX Анатолий.73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
04.11.2019, 21:03 #20928QRPP
- 20.10.2019
- Kandalaksha
- 7
- 7
Коллеги нужна помощь. Как сделать так, чтобы я мог работать в цифре MixW. JTDX FT8 и.т.д и в то-же время разговаривать по Скайп или слушать аудиокниги. Не могу разобраться с звуковыми картами,они мешают друг другу, по отдельности работают а вместе воюют . Моя техника, ПК с 2 звуковыми картами та что встроена в материнку работаер на Скайп и по другим программам. Вторая Внутренняя звуковая карта Creative SB Labs 4520 только для работы с трансивером. Стоит Windows 7-64 интерфейс самодельный по ЗЧ 2 разделительных транса, упр на MAX 232 Трансивер ICOM 756PRO2.
04.11.2019, 21:36 #20929Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Такого еще не было , после 73! прог. переходила на CQ а теперь завет того кто дает CQ. Что произошло ?
Александр
UA3VFL
04.11.2019, 22:15 #20930
05.11.2019, 00:41 #20931Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Windows 10 позволяет назначать программам устройства ввода и вывода звука:
Cбои могут быть из-за работы драйверов звуковых карт, проверьте драйвера: должны быть от производителя звуковой карты а не типовые от Windows. При установке больших пакетов обновлений Windows может удалить установленные Вами драйвера производителя и установить на их место свои типовые("универсальные" под разные звуковые карты), есть смысл после обновлений операционной системы проверять какие установлены драйвера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 09:48.
05.11.2019, 00:52 #20932Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Почему то сложилось впечатление что немало радиолюбителей не знают что означает сокращение SWL
По существу: если 4 логических ядра то попробуйте включить принудительно 3 потока в FT8 декодере, если в режиме hyper threading у Вас 8 логических ядер то попробуйте 6 потоков в декодере, проблема уйдет? Что показывает диспетчер задач, другие программы нагружают процессор при работе в JTDX?
05.11.2019, 06:17 #20933Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
05.11.2019, 10:10 #20934Standart Power
- 02.10.2014
- 71
- 272
- 148
- 225
Игорь, назначение кнопки SWL я знаю,
поэтому ей не пользуюсь, но при работе с VP6R черт меня дернул ее включить,,,,,
Теперь по делу-
В нормальном режиме работы JTDX и паре запущенных программ загрузка процессора не превышает 50%, в момент начала передачи прыгает до 70-80 % потом опять возвращается до 50%. Это при выборе количество потоков "АВТО", уменьшение потоков немного сокращает нагрузку на процессор, но не существенно.
А вот включение реж. SWL сразу загружает процессор до 100%. , что приводит к уводу DT вверх во время начала передачи, при переходе на прием DT в норме, как и было.
Игорь, для меня эта ситуация с DT уже не актуальна, я хотел довести ее в основном до тех людей которые ранее жаловались на изменение синхронизации, возможно кто то держит нажатой кнопку SWL то в этом случае не хватает ресурсов компьютера.
всем 73!
de UA9AX Анатолий73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
05.11.2019, 12:32 #20935High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда корреспондент долго работает и не дает своего квадрата.
Для меня этот корреспондент новый и по-этому окрашивается определенным цветом.
А когда я проверяю его данные на QRZ.COM, оказывается он находится в новом для меня квадрате.
Понятно, если его данных нет в базе, то программа не отображает его статус "новизны" квадрата (для меня).
Но почему, если я вношу данные его местоположения и добавляю в CALL3.TXT нажатием кнопки, он не окрашивается в цвет нового квадрата после этого ?
Я и закрывал программу, чтобы после перезапуска, обновленная информация была доступна для нее.
Сейчас работает YJ0RRC. У меня есть связи с этой страной, но такого квадрата (с трудом отыскал его) у меня нет.
А в эфире аншлаг на этот позывной и ребята только отвечают, не давая CQ с указанием квадрата.
Получается, что "обучение" программы возможно только из сообщений самой станции, и не из вручную введенной информации.
А жаль.Иван (UR5LCZ)
05.11.2019, 12:42 #20936
05.11.2019, 13:00 #20937
05.11.2019, 13:21 #20938погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
05.11.2019, 13:47 #20939Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
05.11.2019, 14:30 #20940High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
17119Спасибо
