05.11.2019, 14:50 #20941Standart Power
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 267
- 145
- 222
Михаил,
Вы изменение DT и не увидите, так дело в том, что у меня DT во время приема тоже не уходит никуда, а это наблюдается во время передачи, эти выбеги DT видит Ваш корреспондент на Вашем сигнале. Мы проверили на 2-х станциях с примерно одинаковыми компьютерами, ситуация аналогичная моей.
73! de UA9AX
Анатолий73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
05.11.2019, 15:20 #20942Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.11.2019 в 15:25.
Владимир.73!
05.11.2019, 15:20 #20943Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Уже не раз было предложение заблокировать в коде программы кнопку Enable Tx при включенной кнопке SWL, часто пользователи не понимают как оценить загрузку ядер процессора и определить входит ли загрузка каждого из ядер в 100% насыщение. Пока не заблокировали потому что есть в использовании компьютеры(все еще мало таких) которые позволяют при включенной кнопке SWL достаточно быстро декодировать интервал. В результате периодически получаем сообщения о "сбоях" в работе программы при работе на передачу с включенной кнопкой SWL.
05.11.2019, 15:23 #20944Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
При заклинивании загрузки ядер процессора модулятор программы может включиться с задержкой, в результате на прием на экране будет нормальное значение DT, при передаче сигнала другие корреспонденты будут его декодировать с прыгающим значением DT от интервала к интервалу. Такое поведение DT и наблюдает Анатолий UA9AX.
В этом случае со стороны JTDX можно попробовать принудительно ограничить количество потоков FT8 декодера. Проблема задержки включения модулятора наблюдается не на всех компьютерах, есть какие то внешние факторы приводящие к ее появлению.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 15:33.
05.11.2019, 15:26 #20945Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX берет QTH квадрат из истории QSO (ранее декодированные сообщения на этом диапазоне), если его нет в истории QSO то JTDX проверяет есть ли QTH квадрат в логе (файл wsjtx_log.adi).
CALL3.TXT дает возможность принудительного поиска QTH квадрата через кнопку 'lookup' но не используется для уведомлений по QTH квадрату.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 15:30.
05.11.2019, 15:29 #20946Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Категорически не нужно блокировать.
На "пустом" диапазоне с одной или парой станций ,на 2м или на 10м этот режим ...."самое то" !
P.S. На слабом компе есть достаточно возможностей чтобы избежать работы проца на пределе.
От снижения количества" потоков " до других настроек ,их масса. Что мешает?Последний раз редактировалось R6LCF; 05.11.2019 в 15:34.
Владимир.73!
05.11.2019, 16:22 #20947Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сообщение от UA9AX
Вот пример загрузки четырех логических ядер процессора (в FT8 декодере принудительно выбрано 4 потока) при декодировании звуковых файлов в режиме SWL на моем 4-х ядерном процессоре (4 физических / 4 логических ядра), на картинке загрузка ядер не уходит в 100% насыщение:
Сообщение от UA3DJY
Если я запущу несколько JTDX декодирующих в режиме SWL при такой же конфигурации потоков декодера то на графиках загрузки каждого логического ядра появятся плоские ступеньки на уровне 100%, то есть насыщение загрузки, показывающее что процессор не успевает обрабатывать код программы JTDX и другие задачи вне JTDX.
На этой картинке есть насыщение загрузки каждого логического ядра при декодировании первого звукового файла из пакета, похоже что операционная система не успела освободить запрашиваемые ресурсы процессора под JTDX, на последующих файлах уже выделены достаточные ресурсы ядер процессора:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 16:38.
05.11.2019, 17:11 #20948погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,075
- 979
- 310
05.11.2019, 17:13 #20949Standart Power
- 02.10.2014
- 267
- 145
- 222
Игорь, я сейчас посмотрел загрузку процессоров еще раз,
включил 4 потока, без SWL также как и у Вас, нет насыщения. А при включенной SWL идет ограничение, насыщение загрузки всех 4- процессоров.
В посте #20949 Вы правильно описали процессы происходящие с моим сигналом.
Спасибо, у меня вопросов более нет.
73! de UA9AX АнатолийПоследний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 17:33.
Анатолий
05.11.2019, 17:17 #20950Standart Power
- 02.10.2014
- 267
- 145
- 222
05.11.2019, 18:03 #20951Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
помогите, чем можно конвертировать файл с расширение .log в файл с расширением .adi? Для загрузки в LoTw
Сергей, 73! RZ9UN
05.11.2019, 18:20 #20952Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
05.11.2019, 18:24 #20953Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.11.2019, 18:43 #20954
05.11.2019, 19:33 #20955
17119Спасибо
