Like Tree17119Спасибо
  1. #21046
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Я сейчас на веду никаких логов. Все QSO хранятся в *.ADI файлах JTDX или TR4W. Далее прямая загрузка в ЛОТ и все . Статистику смотрю там же. Но есть проблема в CW . Какие есть способы использовать этот ади файл для CW QSO ? (чтобы потом загрузить в лот или eqsl) Сразу предупреждаю: лог одного известного украинского радиолюбителя меня не устраивает . Вручную грузить ади файл в другие логи (например в DX4W) мне тоже не хочется. Лишние телодвижения. Какие пути решения проблемы ?
  2. #21047
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вопрос не для этого форума.
    Но CW QSO вы делаете в TR4W.
    Наверное он умеет сохранять Лог в АДИ формате?
    В N1MM я делаю Лог в Кабрилле для отчета и в АДИфе для загрузки в ХАМЛОГ или куда угодно.
    ОФФ
  3. #21048
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    ОФФ
    Вы меня простите, но вопрос был совершенно не об этом. Как раз вопрос по теме этого раздела. Чтобы быть конкретнее: как можно использовать файл ади JTDX для внесения данных о CW QSO? В принципе работал бы в миксе. Но последнея версия поддерживающая FT8 не работает на моем компе.
  4. #21049
    14.05.2018
    892
    711
    287
    А в чем конкретно проблема?
    1. Используемый логгер позволяет указать целевой файл лога в формате ADIF для сохранения данных о связи? Если да - указать.
    2. Если в используемый логгер жестко "зашито" имя файла лога и изменить ситуацию невозможно, то можно применить механизм символьной ссылки, подсунув ему под нужным именем ссылку на файл лога JTDX. Как это сделать - я писал в этой теме, см.поиск. В Линухах символьные ссылки существуют испокон веков, в Винде поддерживаются нативно начиная по-моему с Win 7, а сторонними утилитами - и на XP.
  5. #21050
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    1. Используемый логгер позволяет ...
    А какие в природе существует в таком случаи логи использующие банальный ади файл для сохранения данных?
  6. #21051
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Понятия не имею. Мой любимый логгер использует database файлы, что в общем-то естественно.
    Или я не понял формулировку вопроса и ты хочешь просто "засосать" (импортировать) в логгер сведения о связях в моде FT8, сохраненные в ADIF-файле типа wsjt_x.log?
  7. #21052
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Как вариант можно использовать сервис eqsl (CW qso вводить вручную) Но я только не понял можно ли там скачивать адифы за определенные даты.
  8. #21053
    26.11.2003
    1,529
    513
    Попробуйте выставить значение 3 для счетчиков, при позднем окончании декодирования в Вашем сетапе решит проблему?
    Нет. Хоть 3, хоть 5.
    114100 -3 2.0 1196 ~ EA5ET SV8LMQ R-02 •Greece
    114115 Tx 377 ~ SV8LMQ RX3ASP KO85
    114130 -8 2.0 1196 ~ EA5ET SV8LMQ R-06 •Greece
    114145 Tx 377 ~ SV8LMQ RX3ASP KO85
    114147 Tx 377 ~ CQ RX3ASP KO85
    Выставлено 3. Никаких незаконченных QSO с этим корр. не было. Просто счётчик считает CQ, а если CQ в сообщении нет, то сразу сбрасывается. Я так думаю.
  9. #21054
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,037
    232
    156
    Попробуйте ADIFMaster
  10. #21055
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этом примере счетчик сброшен по критерию 'ответ другому корреспонденту', так специально сделано в коде.
  11. #21056
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA6ATG....А какие в природе существует в таком случаи логи использующие банальный ади файл для сохранения данных?
    ...в частности HamRadioDelux...использую давно...сохраняет автоматом и JTDX и WSJT adi файлы(вносит в журнал)...то же и в PSK,CW...
  12. #21057
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день полностью удалил 141 версию, установил 142 русскую, вручную настроил все как на 141, на передачу выдает такую ошибку, ставлю на "чистовую" 141 все нормально, в чем может быть проблема?
  13. #21058
    26.11.2003
    1,529
    513
    Но для чего? В том же меню есть отдельная галка "ответ другому" и она у меня отключена. Я вижу, что есть ответ другому, НО частота выбрана другая (TX/RX Split > 50Hz) - я никому не мешаю. Если я отключу счетчик №1, то вызов будет идти до 99 минут (счётчик TX watchdog timer), а если включу, то 99 минут может идти моё CQ.
  14. #21059
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Жаль, позывного нет в списке, вбивал руками, связь с TX7T сорвалась...
  15. #21060
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Чтоб не срывалась, нужно после внесения в окно позывного нажать кнопку, чтоб появились макросы. Тогда не сорвется и не будет скобок.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
