Like Tree17119Спасибо
  1. #21151
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Вопрос к разработчикам.
    Возможно ли сделать в программе новую функцию...?
    Смысл в том, что иногда вызываю станцию, а она сразу
    не отвечает, затем через некоторое время решила та,
    самая станция всё же провести со мной qso, а я в это
    время уже зову другую станцию, которая не факт,
    что ответит, но прога отработает зов по счетчику.
    Можно ли в сложившейся ситуации проработать так,
    что бы прога давала ответ таким вот "соням" и не
    продолжала звать по счетчику следующую станцию?
    Правда при условии, что станция, которую я дозываюсь
    не является новый dxcc, новой dxcc на диапазоне,
    а является либо равнозначными: новая станция
    или новая по диапазону.
    B4 qso в данном случае, я бы не рассматривал и обход
    фильтрации b4 в данной ситуации не распространялся бы...
  2. #21152
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Роман, а теперь попробуйте САМИ сформулировать Ваши "КучаБукав" в
    алгоритм "Если->То->Иначе". И уже с готовым предложением -- к Автору.
    Мозги можно свернуть, читая Ваши "хотелки".
  3. #21153
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос к разработчикам. Возможно ли сделать в программе новую функцию...?
    Смысл в том, что иногда вызываю станцию, а она сразу не отвечает, затем через некоторое время решила та, самая станция всё же провести со мной qso, а я в это время уже зову другую станцию, которая не факт, что ответит, но прога отработает зов по счетчику. Можно ли в сложившейся ситуации проработать так, что бы прога давала ответ таким вот "соням" и не продолжала звать по счетчику следующую станцию?
    Правда при условии, что станция, которую я дозываюсь не является новый dxcc, новой dxcc на диапазоне, а является либо равнозначными: новая станция или новая по диапазону. B4 qso в данном случае, я бы не рассматривал и обход фильтрации b4 в данной ситуации не распространялся бы...
    А также при условии что корреспондент которого Вы в данный момент вызываете Вам не ответит. По сути Вы предлагаете дать возможность проводить два QSO одновременно если другой корреспондент Вам тоже ответит и предлагаете ему подождать пока Вы завершите ранее начатое QSO. Такой функции в JTDX не будет, вопрос частично в области этики.
  4. #21154
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Игорь, что бы не читать мою кучу букв, можно посмотреть картинку...
    А так, я говорю примерно об этом:
    CQ R2EA KO82
    UA3DJY R0JF RR73
    +есть другие принятые
    R0JF R2EA -02
    R5EM UA3DJY KO85
    R0JF ответа нет
    R0JF R2EA -02
    R5EM UA3DJY R02
    R0JF ответа нет
    CQ R2EA KO82
    R5EM UA3DJY RR73
    UA3DJY R2EA -01
    R2EA R0JF PO30
    UA3DJY ответа нет
    и вот далее по счетчику идёт
    UA3DJY R2EA -01
    а хотелось бы :
    R0JF R2EA -01
    и далее закончить полноценное qso...
    Я же написал, что при условии, если второй корреспондент не ответил...
    Я не виду речь ни о 2 qso одновременно ни о 1qso и 1 cq одновременно.
  5. #21155
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Можно. Все делается рукой и мышой. Если вы видите, что вам отвечает станция, которая не ответила в предыдущем вашем вызове, а программа уже начала вызывать другую или давать CQ, и не прошло более 1..2. секунд, то успеете. Нажимаете на нужную строку и красная скобка на водопаде переместиться на нужную станцию и сменится текст передачи. Лично так неоднократно делал и все получалось. Работаю из программы JTDX v.2.0.1-RUS-rc115.
    Поэтому, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую не отлучаться от монитора и не крутить головой по сторонам, а ВНИМАТЕЛЬНО следить за эфирной остановкой. С такой дисциплиной у меня уже более 22.000 QSO и 230 сработанных стран. Желаю и вам того же.
  6. #21156
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Сергей спасибо за совет!
    Я понимаю ваше негодование, но Вы говорите о FT8,
    забывая о такой модуляции, как FT4, и как, я, понимаю
    это не придел... FT2.5 - тоже может появиться.
    А вообще бы - онлайн без временных промежутков,
    но с теми же способностями дешифровки. HI HI
    22000 это круто!!! Вы просто - монстр!
  7. #21157
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Вы просто - монстр!
    Сейчас в зеркало посмотрел - все как обычно! На монстра не похож. Похож на мужика, которому через три дня будет 62 года.))
  8. #21158
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Если после настройки тюнера кликнуть мышью на кружке возле частоты, работа CAT восстановится? Наверно решение этой проблемы должно быть сделано в коде Hamlib(отдельный проект со своей командой), не в JTDX/WSJT-X, поскольку JTDX/WSJT-X не знает по какой причине отказал CAT интерфейс.
    Дело в том , что сразу после настройки тюнера вылетает ошибка с несколькими вариантами кнопок и основное окно программы не активно , для наглядности записал видео , но я к этому уже как-то привык и не замечаю этого , спасибо !
  9. #21159
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Что бы много не писать вот смотрите картинки...:
    И что нужно поправить, что бы вызов рапортом продолжался
    не один раз, а согласно счетчику - два раза, как это происходит,
    если вызываем передавая свой локатор?
  10. #21160
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Наводка на кабель САТ-системы или на другие соеденительные провода. "Затыкается" порт на котором САТ. У меня было также, когда работал на 30-ке на GP, когда украли три противовеса из восьми. Согласовывал тюнером, но все равно САТ слетала. Сегодня восстановил и сейчас все нормально.
    P.S. Если работаете с внешним интерфейсом, то наводка на него. Возможно плохое заземление. Или антенна LW.
  11. #21161
    14.10.2019
    9
    36
    Спасибо ! Да у меня LDG AT-897 , он занимает CAT во время настройки , если время опроса CAT увеличить , то проблемы нет. Мы уже это выше выяснили. А вот по поводу людей которые трогают чужое это печальный факт. У меня слава Богу более 10 лет все на своих местах , злобных соседей вроде нет )
  12. #21162
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Без комментариев...
    Я так понимаю, что продолжим вновь через пару месяцев...
    Видимо нужные ответы не дождусь, ну а советы получены.
    Пойду восвояси...
    Если команда WSJT доработает упаковку/распаковку сообщений для FT8 с поддержкой трехсимвольных префиксов направления вызова (три и четыре символа сейчас могут быть зарезервированы под названия контестов) то мы добавим функционал обработки CQ UA2, CQ UA9 в JTDX.
    Может стоит переговорить о 4х символьном dxcc?
    3D2C
    3D2R
    3Y1P, 3Y2P,3Y3P,3Y4P,3Y5P,3Y6P,3Y7P, ИТД
    4U1I
    4U1U
    ИТП
    Но с строго прописанными значениями, а для 3х
    символьных сделать широкий выбор постановки:
    XX& (UA1)
    &X& (9M6)
  13. #21163
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Мы в разных "весовых категориях".
  14. #21164
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Раньше работал на слабом ноутбуке и WSJT. Очень часто были задержке при дешифрации, трансивер уже передавал и через 5-8 секунд выскакивал ответ корреспондента, при этом прога сама переключалась на другой рапорт в зависимости от пришедшего ответа (с вызова на рапорт или с рапорта на RR73)...
    Сейчас перешел на JTDX и купил более шустрый ноутбук, задержек почти нет, но изредка переход на передачу и дешифрация происходят одновременно (почти, но строчка с моим ответм выше принятой) и рапорт не учитывает принятое сообщение, приходится лихорадично тыкать мышкой на RR73...
    Можно сделать, чтоб прога учитывала запоздавший ответ и сама корректировала ВО ВРЕМЯ ответа?
  15. #21165
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    Подскажите, кто знает, как правильно вызывать Российские станции?
    А для нас получается что: UA, UA2, UA9 .?
    Неоднократно видел вызовы CQ RU... Думаю, что это по нашу душу)))
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
