Like Tree17119Спасибо
  1. #21241
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Петля ALC не охватывает входные НЧ каскады передатчика, классические трансиверы, чуть больше уровень и в эфир летят нечетные гармоники, в попытке держать постоянную мощность на выходе передатчика на частотах 200...500 Гц операторы часто загоняют входной НЧ каскад передатчика в насыщение. У DX оператора эти гармоники ухудшают декодирование сигналов, то есть снижают возможный радиус связи косвенно влияя на работу c этим DX других операторов.
    Проблему решает режим Split Rig|Fake It Установка софта JTDX, который работает через CAT.
    Это все понятно, но в FT8 у меня хорошо, если 1% QSO, поэтому под SSB и FT8 выделен трансивер без САТ
    У меня постоянно SDR Afedri на контроле, так как принимаю в два компа одновременно. То, что не вытягивает WSJT , принимает JTDX и наоборот. Поэтому ничего страшного на экране не наблюдается.
  2. #21242
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    2.1.0 WSJT-X работает в F/H изумительно ! Прыгает сама и потом добивает QSO, если сразу не получилось добить.
    да? интересно,надо попробовать....я WSJT использую только для тестов т.к она во всем уступает JTDX,потому и для меня это новость...хотя и не пойму как это можно без САТ....
  3. #21243
    Big Gun
    28.11.2013
    5,954
    3841
    724
    На то есть веская причина. Если на классическом трансивере без CAT и функционала Split Rig|Fake It прыгнете на частоту 300Гц то с высокой вероятностью закроете всю SSB полосу гармониками своего сигнала. То есть пользователь тоже должен быть продвинутым чтобы не было косяков
    Если DX работает в режиме F/H в начале диапазона, то я настройкой трансивера сдвигаю его частоту в район 800-1000гц. Зову, естественно выше на 1000 от сдвинутой частоты с включенным HoundFС и Split Operation - Rig.
    Поэтому никогда и не было проблем, даже если мой рапорт "прыгает" на 300 Гц ниже DX.
  4. #21244
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Иван такой вопрос...А что у вас в этот момент на панели светится? У меня при включении этого режима FOX загорается,хотя галочка установлена на HOUND
  5. #21245
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Горит красная полоска на панели с надписью Hound (справа от даты)
    В опциях RIG- None (Сат нет)
    Подсвечены два возможных сообщения.
    Если щелкаю по позывному (в режиме F/H) , программа автоматом отправляет вверх передающую частоту (я ее корректирую потом немного на свободный участок)
    Все остальное - как положено в F/H - прыгает вниз, потом на второе сообщение или третье, потом в участок до 1000 Гц и продолжает давать рапорт.
    Кстати, по приему WSJTx не сказал, что хуже JTDX, -24 много раз декодировала на 160м.
    С дробными позывными есть косяки, но не часто.
    Если работаешь со вторым приемником и второй программой - легко менять рапорт в режиме передачи.
  6. #21246
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    да...я разобрался...все отрабатывает,спасибо за информацию....
  7. #21247
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Подскажите пожалуйста, споты отправленные из JTDX видно только в DXSummit.
    Есть ли телнет кластера которые отображают споты отправленные из JTDХ?
    Было время когда я их видел в телнет кластере OH2J.
  8. #21248
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Доброго времени суток всем в очередной раз ! Постепенно пытаюсь вникнуть в тонкости "цифры" , начал читать инструкцию от своего FT-897D и там как-то очень неоднозначно советует производитель настроить ALC , сначала он говорит , что нужно добиться уровня ALC всего в несколько точек из чего следует резонный вопрос .... Несколько это сколько ?! После чего в мурзилке написано , что если не можете/хотите настраивать этот самый уровень ALC , то вгоняйте уровень до 7-9 точек и не парьтесь ?! Может кто-то использует FT-897D , сколько Вы выставляете этих самых таинственных точек у себя ?
  9. #21249
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    лучше если он будет показывать НИсколько точек в крайнем случае 1-3,а если будет 7-9 то сигнал будет ужасен....
  10. #21250
    14.10.2019
    9
    36
    Спасибо , я нажал кнопку "Настр. TX" , подстроил ALC до 3 точек и на реальной передаче получаю 0 , видимо стоит так и оставить
  11. #21251
    20.04.2016
    235
    20
    5
    to UA3DJY Нажмите на изображение для увеличения.
    Как так, отключена Европа и страна Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #21252
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если зовет - то будет видно, даже если страна и континент отключены.
  13. #21253
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,020
    226
    153
    Пределы уровня ALC
    Делал так:
    На трансивере выставлял необходимую мощность!
    В настройках JTDX ставил галочку,
    Включал передачу на общий вызов, бегунком Мощн. устанавливал уровень ALC в пределах красного сектора.
    И так на каждом диапазоне.
    Прога сама запоминает это положение по диапазонам.
  14. #21254
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
    https://hamspots.net/myspots/
  15. #21255
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Подскажите пожалуйста, споты отправленные из JTDX видно только в DXSummit. Есть ли телнет кластера которые отображают споты отправленные из JTDХ? Было время когда я их видел в телнет кластере OH2J.
    Если кто нибудь сделает/включит мост между сайтом DXSummit и одной из точек DX кластера.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
