Like Tree17119Спасибо
  1. #21451
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Любопытно, что при "накате" rc144 поведение изменяется, при "откате" к rc143 поведение восстанавливается
    Уже сколько раз писали в этой теме ,при установке удаляйте файл конфигурации (ini)не запуская основную программу. .А устанавливать программу не поверху ,а с чистого листа.Делаю так всегда ,проблем "0"
    Делов на 10минут и полностью избавлен от подобных глюков.
    P.S.Да вот еще,Reset по частоте всегда при установке новой версии,это как правило. Это для тех пользователей у кого частоты не переключаются.
  2. #21452
    14.05.2018
    895
    715
    290
    А почему же тогда разработчик сам пишет (и скорее всего имеет для этого основания):
    Структура параметров файла JTDX.ini по сравнению с версиями JTDX 2.1.0-rc143(rc140,rc141,rc142) не изменилась.
  3. #21453
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    конечно "USB", как и всегда ранее...
    И при этом переключает моды непредсказуемо?
    Имхо проблема в hamlib3...
  4. #21454
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Меняется код программы - меняется область оперативной памяти с которой работает программа. Если комбинация настроек ini файла приводит к сбою записи в память то на разных версиях программы это может проявляться по разному.
    При выключении программы ini файл записывается используя данные хранящиеся в оперативной памяти, если по какой то причине (неисправность железа, скачок питания и т.д.) данные в оперативной памяти изменены то в ini при выключении программы будет записан с ошибками. То есть нельзя сказать когда был поломан ini файл, вчера либо месяц назад.
  5. #21455
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ждем деталей конфигурации, по модели трансивера можем проверить были ли изменения в коде Hamlib.
  6. #21456
    14.05.2018
    895
    715
    290
    ........ То есть нельзя сказать когда был поломан ini файл, вчера либо месяц назад.
    Игорь, это как раз понятно и все верно. Но! ini-файл скорее всего не поломан, т.к. даунгрейд до 143 вернул все поведение к "ожидаемому", проблем стало ровно ноль.
    В общем, как доберусь до сетапа (не ранее вечера), буду пытаться выяснить причину.... Спасибо всем коллегам за все советы!
  7. #21457
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ряд параметров записывается в ini файл массивами байтов, к сожалению нет разумных критериев для проверки этих массивов на ошибку при записи/чтении ini файла.
    По логическим и целочисленным параметрам в коде уже сделана проверка при чтении ini файла, по крайней мере по большинству таких параметров.
  8. #21458
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Обновление MSHV 2.30
    Скачать английскую или русскую версии можно на сайте MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.30:
    - Исправлено: Низкая скорость обновления в списках (виджеты Log, Decode и Beacon для функций
    Add, Edit, Delete и Scroll), после преобразования в QT5.
    - Добавлено: В «Интерфейс управления» для пользователей Windows, RIG «Ham Radio Deluxe»
    (TCP Network connection, бета-версия).
    - Небольшие исправления в меню Опции и Диапазон.
  9. #21459
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Если в настройках CAT закладки Радио выбрана модель трансивера, то какая?
    Yaesu FT-2000
  10. #21460
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Предсказуемо - все моды исправно переключает в USB, кроме LSB, LSB почему-то не хочет переключать в USB, вернее перестала хотеть именно в RC144.
  11. #21461
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Yaesu FT-2000
    В JTDX rc144 по Yaesu в коде Hamlib есть только изменения в исходниках FTDX5000 и FT847, у Вас причина сбоя скорее всего вне Hamlib. Попробуйте при выключенной программе переименовать файл JTDX.ini и сделать настройки заново.
  12. #21462
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Обновился поверх, без удаления ini файла, AutoSeg1, AutoTX- включен, работа Enable TX-штатная, проверял для режимов работы на поиск и 1QSO
  13. #21463
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы следите внимательно чьи сообщения цитируете!
    Что совсем не контролируете .....где я это писал?
    R6LCF Любопытно, что при "накате" rc144 поведение изменяется,
  14. #21464
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Я почему-то даже не сомневался в таком ответе, в принципе он логичен и наверное решает почти все проблемы, но кто бы что бы не говорил, а восстанавливать все настройки это такой "гем-м-м-мор"(сори это ещё сдержался), что проще либо откатиться на старую версию, либо переключать моду руками... Любителей удалять INI файл, прошу не беспокоиться, вами всё написано ранее. В пору уже устраивать соревнования по восстановлению настроек на время или достойной программе сделать достойный импорт/экспорт настроек!? Ну и шлифануть её импортом/экспортом ADIF...
  15. #21465
    09.03.2009
    176
    90
    108
Название:	2019-12-03 12 28 11.jpg
    Странная у Вас реакция на мой комментарий, я просто хотел подсказать RM1F о том что установив программу поверх без удаления файла ini у меня сбоев не произошло...
    Какая разница откуда я скопировал цитируемый текст.
    Я всегда обращаю внимание на рекомендации Игоря и если он пишет про необязательное удаление ini файлa, я программу ставлю поверх.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
