20.12.2019, 00:28 #21706Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
чувствительность FT8 декодера в зависимости от уровня входного сигнала
Протестировал в программах WSJT-X и JTDX, зависимость от уровня входного сигнала в программах разная, обе программы имеют пик чувствительности. Результаты тестов:
Использовались симулированные звуковые файлы с FSK FT8 сигналами, пакеты файлов можно взять здесь, размер 170МБ: https://cloud.mail.ru/public/5iTM/4oatX3wPS
FT4 и остальные декодеры не тестировались и могут иметь другие оптимальные значения входного уровня.
Полученный результат может использоваться для установки уровня входного сигнала на полупустых/пустых диапазонах при слабых уровнях FT8 сигналов либо при их отсутствии, уровень входного сигнала надо ставить по шуму на чистой частоте вне общего FT8 диапазона.
Уровень на индикаторе в WSJT-X и JTDX отличается на 14 дБ поскольку WSJT-X показывает среднеквадратичное значение а JTDX пиковое.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.12.2019 в 00:31.
20.12.2019, 09:30 #21707Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В JTDX здесь включается:
20.12.2019, 10:55 #21708High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
А включение AGC усреднит количество декодов?
Иван (UR5LCZ)
20.12.2019, 12:12 #21709Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Отрабатывание АРУ в приемнике в зависимости от степени регулировки (показания S-метра) снижает чувствительность приемного тракта уводя слабые сигналы под шум. Поэтому включение АРУ в приемнике на загруженном либо шумном диапазоне уменьшит количество декодированных слабых сигналов. Если не включать АРУ то на загруженном FT8 диапазоне (и на просто шумном на некоторых недорогих классических трансиверах) на выходе приемника будут продукты интермодуляции сильных сигналов которые приведут к снижению количества декодированных слабых сигналов (на SDR тоже, порог уровней сигналов для появления продуктов интермодуляции на SDR выше чем на классике). Балансировка уровней в зависимости от условий на диапазоне, в том числе регулировка усиления ВЧ/ПЧ трактов приемника, является задачей оператора.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.12.2019 в 12:17.
20.12.2019, 13:37 #21710High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Но в программе JTDX тоже есть AGC.
Может ли программный AGC выполнить задачу нормирования входного сигнала так, чтобы количество декодов было максимальным?
И как лучше быть с сигналом, который приходит в программу JTDX - заранее увеличить его, или наоборот, сделать поменьше?
При каком сигнале лучше работает встроенная AGC?Иван (UR5LCZ)
20.12.2019, 14:10 #21711Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В программе нет АРУ. Кнопка AGCc это компенсатор отрабатывания АРУ приемника, сделан для выравнивания уровня шума+синхропоследовательности и улучшения синхронизации декодера со слабыми сигналами при отрабатывании АРУ в приемнике.
Исправим подсказку в русифицированной версии к этой кнопке, благодарю.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.12.2019 в 14:13.
20.12.2019, 14:14 #21712High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Посоветуйте тогда, какой уровень должен быть на "термометре", чтобы декодов было больше?
Я могу сделать как минимальный, так и максимальный.
Для работы компенсатора, что будет лучше?Иван (UR5LCZ)
20.12.2019, 15:16 #21713
20.12.2019, 15:25 #21714
20.12.2019, 16:04 #21715Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Компенсатору неважно, для декодера есть разница.
Вопрос не имеет однозначного ответа и требует от оператора знания как своего железа так и теории. При работе в FT/JT модах у нас есть два сценария:
1. Пустой/полупустой диапазон, где не отрабатывает или отрабатывает редко/неглубоко АРУ в приемнике или АРУ выключена. Здесь мы выжимаем максимальную чувствительность и картинка/пост #21711 с уровнями входного сигнала для JTDX/WSJT-X Вам в помощь.
2. Загруженный сильными сигналами диапазон, каждый интервал отрабатывает АРУ, отрабатывает глубоко (отклонение стрелки S-метра). В этом случае пытаемся выжать максимальную эффективность декодирования (максимальное количество декодированных сигналов) и входящий на звуковое устройство сигнал должен быть согласован по уровням с динамическим диапазоном АЦП. Чем больше имеем перепад от уровня шума до уровня сильного сигнала на термометре JTDX тем больше сигналов будет декодироваться. В помощь оператору ручная регулировка усиления ПЧ/ВЧ. В некоторых сетапах с неотключаемой АРУ придется с мультиметром проверить что подаваемое на линейный вход АЦП звукового устройства напряжение на сильных сигналах не достигает верхней границы допустимого для него диапазона а напряжение шума находится как минимум на 30 дБ выше уровня шумов квантования АЦП.
Есть трансиверы у которых аудио кодек(звуковое устройство) уже встроен, для них придется искать рекомендации по настройке уровня в документации трансивера и в случае проблем смотреть принципиальную схему.
Не забывайте что мультиметр и WSJT-X показывают среднеквадратичное (RMS) значение, JTDX пиковое.
На линейный вход звуковых устройств есть спецификации по RMS и по максимальному уровню, иногда их дают производители звуковых карт, иначе придется искать спецификации на микросхему АЦП.
Тем кто пользуется микрофонным входом звуковой карты сложнее понять что происходит на входе.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.12.2019 в 16:12.
20.12.2019, 17:46 #21716Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Опробовал эти рекомендации для программы JTDX v.145 на "полупустом "диапазоне 144мГц.
Результат: провел связь на расстоянии 1000км успешно.(от 150 до 500км вообще без вопросов) Прием понятно(наличие "среднего"тропо. прохождения в моем регионе+указанные настройки)передача всего 8ватт. И это все на 2*5/8.
Сочетание отлично работающего трансивера SDR......,отлично работающей и настроенной программы ,убойный результат.Доволен.Спасибо автору!Последний раз редактировалось R6LCF; 20.12.2019 в 18:03.
Владимир.73!
20.12.2019, 19:40 #21717Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
to R5WM
Подскажите - Вы не переводили последующие версии после WSJT-X 2.1.0 24fcd1?
Если переводили, то где можно взять?RA9CUU
20.12.2019, 21:58 #21718Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
21.12.2019, 00:36 #21719Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Протокол, упаковка сообщений и AutoSeq в JTDX и WSJT-X поддерживают, проблема в правильной генерации сообщений Tx2..Tx5 для такого QSO.
Доработали генерацию этих сообщений в JTDX rc146_3, теперь два пользователя JTDX смогут провести между собой такое QSO:
21.12.2019, 00:54 #21720Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Игорь, а название страны в 145 версии, теперь удалено?
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
17119Спасибо
