04.02.2020, 20:19 #22471Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
04.02.2020, 21:26 #22472Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
Спасибо за инфо.
Цифровой поток из ПЛИС через Ethernet-сетевой интерфейс поступает в программу на компьютере. На сколько я понял - никаких настроек этой связи не требуется (да их и нет в управлении программой). Для FT-8 важно другое - из программы SunSDR цифровой поток идет на виртуальный кабель (для последующего использования, например, в программе WSJT-X или еще какой-нибудь) какие параметры по разрядности и скорости имеет максимальные и разумные - что ставить в настройках ? (у меня не получается выставить более 48 кГц(меньше есть выбор, но объясните зачем может быть нужно меньше?) и 32 разряда всегда. Т.е. , вроде, и здесь - настраивать нечего. Только выбор между MME, WDM-KS, WASAPI - чем это друг от друга отличается, что в каких случаях надо выбирать и почему ?ra3qdp
05.02.2020, 00:07 #22473
05.02.2020, 00:23 #22474Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
05.02.2020, 00:30 #22475
05.02.2020, 09:13 #22476Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Частота дискретизации должна быть вдвое выше максимальной частоты аудио потока. Например, если используется полоса приема 3 кГц, то из предложенного списка вполне достаточно выбрать значение 8 кГц. В программе ExpertSDR2 показано, что данные передаются с точностью 32 бит. Далее все зависит от драйвера. Например, драйвер MME обрезает точность до 16 бит. Т.е. слабые станции могут просто исчезнуть.
Так выглядит слабый сигнал пропущенный через драйвер WDM-KS:
Справа вверху показана спектрограмма полученного потока. Красным кружком обведена "палка" принятого слабого сигнала.
А вот, что произойдет со слабым сигналом, если его пропустить через драйвер MME:
Как видим, сигнал исчез.
Те, кто использует программу CWSkimmer, могут видеть разницу при выборе драйверов MME/WDM-KS. При работе с MME слабые станции пропадают с водопада, и весь водопад покрывается каким-то мусором - это шум драйвера MME.
Кроме того, аудио потоки могут "испортиться" по пути следования в windows. Необходимо, чтобы устройства на его пути имели разрядность не менее 24 бит. Все это падает на пользователя, причем независимо от того, какой трансивер стоит у него на столе.
Программа ExpertSDR2 имеет интерфейс TCI и предоставляет аудио и квадратурные потоки для дальнейшей обработки в стороннем софте через WEBSocket соединение. Свою программу (SDC) я уже давно перевел на них. Это в стотыщ раз проще, чем бесконечная возня с приколами в аудиоустройствах и винде.
05.02.2020, 09:31 #22477Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Полезная презентация (английский язык) по конфигурации последовательных интерфейсов через USB порты: https://www.kkn.net/~n6tv/N6TV_Dayto...ything_USB.pdf
05.02.2020, 09:40 #22478Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
05.02.2020, 09:49 #22479Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
05.02.2020, 09:52 #22480Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
05.02.2020, 09:55 #22481
05.02.2020, 09:56 #22482
05.02.2020, 09:57 #22483Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
05.02.2020, 12:10 #22484Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
05.02.2020, 14:31 #22485Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Наверно так, добавил еще пару вертикальных линий для разделения:
17119Спасибо
