04.04.2020, 11:47 #23356Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 04.04.2020 в 11:51.
Владимир.73!
04.04.2020, 13:08 #23357Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Добрый день.
JTDX 2.1.0-rc149 x64. Кнопка ESC работает, но если вдруг по какой-то причине у вас оказался фокус на окне водопада, то нажатие на ESC вызовет закрытие этого окна, а повторное нажатие уже выключит передачу незамедлительно.
Приходится лезть в меню и включать водопад вновь.73! Александр (RL3DF)
04.04.2020, 13:28 #23358
To: UA1WA
Сергей. Вы конечно меня извиняйте. Но здесь выкладывается тестовый софт. И ещё долго ждать придётся, что работа над ним закончена. А то что выкладывает Игорь здесь и на https://www.jtdx.tech/en/ Вполне работоспособно. Вот и эта версия работает прекрасно, изменения в програме, что пишит Игорь, работают. В том числе и язык интерфейса легко меняется. Только вот включив Русский стал слегка путатся. Пришлось вернутся к Английскому. А на сайте честно скажу, достал обыватель. Откуда взять куда положить, и так далее. За этой пустой писаниной, теряется много полезной информации. Читайте описание работы с программой и всё будет ОК. Благо оно тоже есть. Так что не ждите, а ставте то что есть работает прекрасно, не сомневайтесь.Последний раз редактировалось RN9AZ; 04.04.2020 в 13:34.
04.04.2020, 14:17 #23359Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
04.04.2020, 14:22 #23360Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,288
- 395
- 1029
TO RN9AZ:
Спасибо Виталий, я практически ни одной тестовой версии не пропустил. Вас вижу в обсуждениях постоянно, меряться носами мы не будем, сила привычки великая вещь. Если я чего то не знаю- спрашиваю, а если человек старше меня и еще меньше разбирается в работе программы и компьютера мне легче подсказать по телефону или в Скайпе поэтапно когда у меня программа на русском языке и у него русскоязычная версия, поэтому и обращался к Виктору с вопросами. Здоровья,Удачи! 73!Сергей (UA1WA)
04.04.2020, 15:11 #23361Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Работа ESC клавиатуры с активными окнами скорее всего функционал операционной системы, можно попробовать сделать перехват нажатия ESC в исходном коде водопада, может так кнопка будет игнорироваться. Кроме этого еще придется сделать передачу события ESC из кода водопада в код обработки событий интерфейса основного окна, чтобы нажатие кнопки при активном окне водопада тоже выключало передачу.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.04.2020 в 15:15.
04.04.2020, 15:13 #23362Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.04.2020, 16:03 #23363High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Я то в курсе . Вообще то для меня FT8 и замечательный софт к ней это не средство провести QSO . Для меня это исследование прохождения и возможности сетапа . В автоматическом режиме это проще. Не вижу тут ничего крамольного оскорбляющие некие светые радиолюбительские чувства. Более того, я сейчас даже на передачу редко работаю. Куда полезнее ичучить потом свои споты на pskreportere .
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
04.04.2020, 16:51 #23364Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 532
В rc149 появилась новая настройка FT8 decoding cycles. Поставил значение 3. Какое значение рекомендуете поставить? i5-7400 3.00 GHz, оперативная память 8 ГБ, 64-разрядная Windows 10. Заранее спасибо
73 de RX3DTN, Дмитрий
04.04.2020, 17:02 #23365Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.04.2020, 17:06 #23366Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Количество запусков декодера, чем больше значение тем больше время декодирования интервала. Включенная запись диагностики в ALL.TXT позволит Вам понять когда оканчивается декодирование на Вашем процессоре(чтобы не заходить в интервал передачи). Здесь результаты тестирования rc148 для оценки чувствительности/эффективности декодирования в зависимости от настройки FT8 decoding cycles.
04.04.2020, 17:33 #23367Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 532
Включил запись диагностики. Выставил сначала 1 цикл. В ALL.TXT появились записи вида:
20200404_143000 -22 -1.4 914 ~ CQ S51SI JN76 ^
20200404_143000 -16 0.1 2038 ~ OZ1FNO ES6DO R-12
20200404_143016.081 hisCall: time:224 autoselect direction:0 auto sequence is not started; status: NONE count: 0 prio: 0
20200404_143016.085 Decoding finished
Я правильно понимаю, что даже с 1 циклом у меня время декода залезает в следующий интервал? Все должно было уместиться в 143000?73 de RX3DTN, Дмитрий
04.04.2020, 18:05 #23368Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Декодер на одну секунду заходит в следующий интервал. Кроме повторения декодирования еще есть глубина декодирования внутри каждого цикла, задается использованием низких порогов выбора кандидатов, использованием подпрохода декодирования, наибольшая нагрузка на процессор при включении кнопки SWL.
Сводная таблица результатов тестирования поможет Вам понять лучшую комбинацию настроек для Вашего процессора. Еще проверьте - может другие приложения кушают ресурсы процессора, бывает операционную систему или внешний антивирус клинит на почве проверки безопасности.
04.04.2020, 18:29 #23369
04.04.2020, 19:22 #23370Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 532
Экспериментальным путем установил, что на время декодирования наибольшее влияние оказывает параметр wideband decoding. Пришлось поставить fast, чтобы оставаться в интервале. Decoding cycles тоже влияет, но меньше, пришлось выставить 1, а decoder sensitivity практически не влияет на время декодирования, выставил в use subpass.
Что странно - если все выставить на максимум - wideband decoding deep, decoding cycles 3, decoder sensitivity use subpass, то время декодирования заходит аж на 4 секунды в следующий интервал, но процессор при этом загружается максимум на 75% в момент декодирования.
Вопрос - можно как-то заставить процессор работать на все 100% и не уходить в следующий интервал?
17119Спасибо
