Like Tree17119Спасибо
  1. #23716
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Уже готова, как только пройдет проверку на стабильность работы.
    150_5 Перестало работать звуковое оповещение в закладке "Уведомления" (Звуковой сигнал на мой Call работает)
    В "Отслеживании" Позывной, Префикс, Локатор, Страна все работает.
  2. #23717
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Уточню. Работает на 14,21 и 28. На 7,10 и 24 не работает. 3,5 и 1.8 не проверял.
  3. #23718
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    А насчет Rasberry мне так никто и не ответил.. Опять самому ...
    А самому попробовать?
    Я для чего собираю версии для Raspberry?
    Берите, пробуйте. Правда у меня 3-я Малинка. Но...
  4. #23719
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    И еще... Всё забываю написать. При перезапуске jtdx, окно JTDX-Wide Graph (не переведенное выражение). Постоянно возвращается к своему минимальному размеру, но я его еще делаю меньше и хотелось бы, что бы при стартах это окно с водопадами оставалось таким, как я настроил его под себя.
    В чем проблема, размер и положение окна водопада сохраняется и восстанавливается из ini файла, как минимально доступный размер так и любой большой размер. Пытаетесь прислонить окно к краю экрана а настройки в операционной системе не дают этого сделать?
    Поделитесь как Вам удается сделать окно меньше его минимального размера, и какой получается размер в пикселях?
  5. #23720
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Такой вопрос, при работе с RigExpert Standart и TS-2000 у меня проблем со "стыковкой" программ с трансивером не возникало.
    У товарища RigExpert TI-3000 и TS-850, столкнулись с такой проблемой, пока только попробовали с двумя программами. WSJT CAT работает, JTDX 149 ни в какую не хочет, подключались "напрямую" без промежуточных программ, имеется ввиду OmniRig и UR5EQF, потом как обычно... "если все варианты перепробованы, а устройство не работает, прочти те же наконец инструкцию"
    И там, в инструкции, прочли такое:
    Поддерживаемое программное обеспечение:
    MixW 2/3/4
    MMTTY, MMSSTV
    WSJT, WSJT-X, WSPR
    все остальное программное обеспечение звуковой карты!
    WSJT подразумевается как "базовая" программа или конкретная? Если я правильно понимаю в программе JTDX основа WSJT?
    Или что то неправильно, не до конца настроили в JTDX?
  6. #23721
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Всем здравствуйте! Может вопрос банальный, но не нашел ответа...
    Подскажите, как организовать работу двумя позывными с одного компьютера? (Соответственно, разные настройки и раздельные логи).
    Я установил второй экземпляр JTDX, но папка с логами и настройками осталась общая... Как быть?
  7. #23722
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...попробуйте в одной из папок(допустим во втором экземпляре) переименуйте wsjtx_log.adi,например в wsjtx_log1.adi...из этой же папки удалите файл .ini (при выключенной программе) и потом настройте параметры как вам нужно...
  8. #23723
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Спасибо за ответ. Это не совсем то, что нужно... Уточняю задачу: Мне нужно работать двумя разными позывными попеременно с сохранением в разные логи... В настоящее время оба экземпляра используют одну и ту же папку с настройками и я не представляю как разделить их .... Вариант с регулярным переименованиями файлов и папок и постоянной перенастройкой программы не устраивает....
  9. #23724
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В ярлыке запуска ключ --rig-name=UA1OM c необходимым позывным. Будут папки с отдельными настройками и логами.
  10. #23725
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Юрий, ситуация нам знакома.
    Пробовали разные варианты, но быстрее всего (это критично при DX работе), не вызодя из программы, просто поменять позывной в Settings->General, а потом перед загрузкой в LoTW в текстовом редакторе общий лог разделить. TQSL ver 2.5.3 отслеживает поле <station_callsign> файла ADIF, и связи с другого позывного (другой Station Location) не пропустит (выдаст сообщение об ошибке).
    Если время не критично, можно сделать, как советует Игорь.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #23726
    29.09.2010
    236
    39
    20
    А если вторую программу установить на другой жесткий диск папку с файлами настройки программа создаст на том же диске или потянет ее на диск С?
  12. #23727
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Начиная с версии JTDX rc150 функционал взаимодействия с трансивером будет приведен к последней версии WSJT-X, отправил Вам почтой линк на пробу.
  13. #23728
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    А можно чуть подробнее... Открываю ярлык на рабочем столе - там вкладки Безопасность, Подробно, ..., Совместимость (всего 6 штук). Куда там вписать эту строку?
    На вкладке ярлык у меня
    Объект : "C:\Program Files (x86)\JTDX\149\bin\jtdx.exe"
    Рабочая папка: "C:\Program Files (x86)\JTDX\
  14. #23729
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Два позывных нужно для работы в Мемориале (постоянный и специальный). Хочется избежать геморроя с разделением логов и проч.
    Вариант с запуском программы через отдельные ярлыки с ключом для каждого позывного кажется мне удобным...
  15. #23730
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Плохо смотрели. Здесь же уже дважды этот вопрос обсуждался.
    Запускайте программу с ключом --rig-name. Проще всего из такого
    cmd-шника (авторстов не моё):
    @echo off
    REM Устанавливаем папку резервных копий
    REM set BACKUPFOLDER=D:\RADIO
    REM Путь к программе JTDX
    set JTDXPATH=C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe
    REM запрашиваем позывной
    set /p callsign="Your callsign:"
    REM запускаем программу с параметром позывного
    %JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
    REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
    REM в папку для резервного копирования
    REM копирование в конце я использую чтоб синхронизировать лог в яндекс диск.
    REM так же удобно чтобы лог был в легкодоступной папке а не в юзерпрофилях.
    REM XP строчка копирования для ХР
    REM xcopy "%userprofile%\Local Settings\Application Data\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /C
    REM WIN7 строчка копирования для WIN7
    REM xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\%callsign%" /y /I /S /E /R /C
    Будут создаваться отдельные папки с настройками, вестись отдельные ноги.
    Разумеется, все пути подправьте по своей ситуации.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
