11.05.2020, 21:41 #23881
11.05.2020, 21:57 #23882
11.05.2020, 22:01 #23883
11.05.2020, 22:11 #23884
- 25.03.2017
- Королев
- 100
- 75
- 305
Я бы предложил такой алгоритм.
1. Установить версию JTDX 2.1.0-rc150. В ней в верхней строке значение Lag отображает заходит ли время декодирования в следующий интервал. Положительные значения - заходит, отрицательные - не заходит.
2. Далее выставить все по максимуму - широкополосное декодирование - глубокое, количество циклов декодирования - 3, чувствительность декодера - использовать subpass
3. Если значение Lag меньше +1, то ваш компьютер справляется. Если больше, то нужно по одному менять параметры декодирования и смотреть на значения Lag, доведя его примерно до +1.
По моему опыту, если декодирование заходит в следующий интервал не более, чем на 1 секунду, то вполне комфортно работать. Использую AutoSeq3.
Надо учесть, что значение Lag будет зависеть от количества станций на диапазоне и уровня QRM. У меня на 40 метрах иногда декодируется более 50 станций в одном цикле и Lag может быть +1,5. А на 12 метрах станций мало, при тех же установках количество декодирований 3-5, Lag будет отрицательным и установки можно поменять в сторону более глубокого декодирования.73 de RX3DTN, Дмитрий
11.05.2020, 22:17 #23885
Забавно другое. Поработали ребята наславу. Это сейчас на 20и метрах. Программы работают синхронно, 1 ПК 1 Трансивер. Два ядра 4 потока процессор. всё поспевает вовремя.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 11.05.2020 в 22:21.
11.05.2020, 22:37 #23886
Шутка. Но реакцию успел прочесть. Был включен фильтр на Европу.
11.05.2020, 22:39 #23887
- 25.03.2017
- Королев
- 100
- 75
- 305
Пишут, что теперь декодирование разделено на три интервала- первый начинается на 11,8 с и обычно выдает около 85% декодирований, второй интервал на 13,5 с и третий на 14,7 с.
https://www.physics.princeton.edu/pu...l#NEW_FEATURES
Ждем таких же изменений в JTDX73 de RX3DTN, Дмитрий
11.05.2020, 22:48 #23888
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
20м сейчас это не показатель вообще. Установил WSJT-X.....завтра сравню с JTDX.....на 10м ,вот тогда и увидим,что как и насколько. С утра как правило идет ЮгоВосточная Азия и Индия и следы австралийцев. Будет успешно декодировать станции Австралии ,буду в восторге нет....отдыхает.
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.05.2020 в 22:55.
Владимир.73!
11.05.2020, 23:41 #23889
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
11.05.2020, 23:59 #23890
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Про смысл настроек можно книгу написать.. проще ориентироваться на результаты тестирования, на rc150 по сравнению с rc148 и rc149 они ощутимо изменились но зависимость от настроек похожа.
12.05.2020, 00:08 #23891
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Для семёрки, на десятке должно быть аналогично.
Ищем Персонализация, на свободном месте рабочего стола - правая кнопка мышки. Жмём Цвет окна
Жмём Дополнительные параметры оформления
Выбираем из списка Окно и назначаем Цвет1
Из этого же списка Рельефные обьекты
Получим в этом окне
Не забываем Принять и ОК. Ну и результат в JTDX
12.05.2020, 00:53 #23892
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Как раз 20метров в этом случае и показатель.K1JT пишет, что эффект от нововведений особенно ощутим на перегруженных диапазонах...
Вот, что он пишет: Декодирование теперь происходит три раза. Первый
начинается в t = 11,8 с в периоде Rx и обычно дает
около 85% возможных декодирований.
Поэтому Вы увидите большинство декодов гораздо раньше. Второй
шаг обработки начинается с 13,5 с, а последний - с 14,7 с.
Общий процент декодирования на переполненных участках диапазона улучшается на 10% или
больше. (Системы с задержкой приема более 0,2 с увидят
меньшие улучшения, но все равно будут видеть больше декодирований,
чем прежде.)Последний раз редактировалось RN6MT; 12.05.2020 в 00:57.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
12.05.2020, 04:59 #23893
Игорь. Благодарю. Но результат тот же. Обе карты молчат. Смотри скрытый текст. Такое не только у меня. Будем разбиратся.
12.05.2020, 06:05 #23894
С версией 2.1.0-rc149_32A, всё в полном порядке. Работает прекрасно. Настройки звука те же, что и для 150.
Дрова для карт обновил, самые новые что есть в интернете.
12.05.2020, 06:50 #23895
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Прошу прощения, но не нашел как с помощь сотового телефона синхронизировать время на ПК.
Замучился на даче делать в ручную. Какую программу установить на телефоне (айфон 5с). Процесс настройке желательно подробней.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
