Like Tree17119Спасибо
  1. #24376
    29.10.2018
    19
    13
    199
    REBROADCAST UDP-2240
  2. #24377
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Странная ситуация - провел связь с UT1US получил RR73, передал 73, далее UT1US дает CQ и одновременно снова рапорт мне:
    20200609_094115.631(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: UT1US RX4HX LO53
    20200609_094130 3 0.2 1941 ~ RX4HX UT1US +05
    20200609_094145.104(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: UT1US RX4HX R+03
    20200609_094200 3 0.2 1943 ~ RX4HX UT1US RR73
    20200609_094215.143(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: UT1US RX4HX 73
    20200609_094215.163(0) QSO logged: UT1US
    20200609_094230 1 0.2 1946 ~ CQ UT1US KO50
    20200609_094230 -26 0.1 1943 ~ RX4HX UT1US -10 ^
    Интересно, с чьей стороны глюк?
  3. #24378
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Редко но такое бывает. Притормозил ПК или оператор не то ткнул. Проход на два поделился. Не чего сверх естественного, особенно на больших уровнях сигнала.
  4. #24379
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как ложный декод не должно было быть такого сообщения, но если есть звуковой файлик с этим интервалом то можно будет его прокатать с диагностикой, на случай если в коде есть дефект.
    Цитата Сообщение от UA3WBW Посмотреть сообщение
    Может, но Игорь уже ответил, и я поддерживаю эту мысль. Процессор не успевает. Часто дают плюсовой рапорт, два раза, причём разный, например +02 и +01, потом дают 73, значит помеха тут ни причём. В последнее время очень часто.
    Если корреспондент два раза разный рапорт передает то он работает в ручном режиме(щелкает мышкой на декодированном сообщении). Новые FT8 операторы не всегда понимают для чего нужен функционал автопоследовательности AutoSeq, пытаются проводить QSO вручную..
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Игорь, с этим ничего не поделать. Возможно, имеет смысл прописать (большими красными буквами) на главной странице JTDX минимальные аппаратные требования к целевому компьютеру.
    Три дня назад поймали проблему в одном сетапе c современным процессором: пользователь вручную включал на 8 доступных логических ядер 8 потоков FT8 декодера, в результате терял куски звукового потока. Смысла ограничивать процессоры планкой наверно нет, вместо этого постепенно добавляем диагностику, по крайней мере пользователи немного разбирающиеся в компьютере смогут правильно настроить программу.
    WSJT-X 2.2.x: раннее декодирование FT8 в три захода на самом деле состоит из первого и третьего включения декодера, на втором включении только вычитаются сигналы декодированные при первом включении.
  5. #24380
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    давно пора разобраться с "логическими" ядрами и физическими, выяснить как влияет гипертрейдинг на Вашу программу и дать правильные рекомендации пользователям.
  6. #24381
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Microsoft в Windows с этим вопросом до конца не разобрался.
  7. #24382
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Алексей ,это я в ручную глюканул .Не заморачивайтесь.А за АЛЦ ВАМ НАДО СМОТРЕТЬ И НЕ ПЕРЕКАЧИВАТЬ УСИЛИТЕЛЬ.Такой картины на водопаде, как от Вашей станции я не видел ни когда,жаль я скрин забыл сделать.Это не придирка,а просто инфо для Вас.Примите правильно.
  8. #24383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Картинка + звуковой wav файл желательны, по ним обычно видно где в сетапе проблема.
  9. #24384
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как понял из ранее, что RX4CD УМ не применяет или ошибаюсь? Уровень ALC виден и важен для УМ трансивера.Этот уровень больше нигде не видно. У меня в трансивере его вообще нет.Принцип построения другой.
    А путать высокий уровень по приему в конкретной точке ,это однозначно не то.
    Пример: антенна по азимуту на Запад.Даю общий вызов-мне отвечают- отвечаю-рапорт мне +20дб и возмущения. У меня "голый трансивер" 100ватт и 5 эл. на высоте 45м и ориентир совсем не на станции Европы. На них даже не ориентируюсь. Даже галка стоит на них,но на общий вызов это не запрет.Как бы их урезать и на общий вызов :Как пример!
    Где то так! У меня сейчас в приоритете диапазон 10м.
  10. #24385
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    RX4HX- Позывной у товарища по хобби.Как я жалею ,что в попыхах не сделал скрин его сигнала,а без него нет и доказательсв .Нету тела-нету дела.Плюс 4 это совсем скромно ,в другом цикле был коллега с плюс 17 и чистый сигнал.Я думаю все сделают полезные выводы в том числе и я.Я не обвинял,а просил обратить внимание и все.
  11. #24386
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я к тому же. А какие выводы должен сделать я работая на ту же ,малой мощностью 100ватт ,Южную Америку. Да мне эта Европа и .......не нужна.
    P.S. В прошлом году проводил эксперимент работая на Испанию мощностью 3-5ватт. Была связь ,НО проводил эксперимент далее и работал на Бразилию ,Аргентину 30-100ватт на 10м. Европа как всегда возмущалась.И какой мне вывод делать?
  12. #24387
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Вам ни каких Мне ,без доказательств надо было промолчать. А кому-то за сигналом смотреть.
  13. #24388
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это само собой разумеется.
  14. #24389
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Владимир, благодарю.
    С портом 2240 всё заработало.
  15. #24390
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Самый простой. Вы не SSB работаете. Где фильтр по ПЧ, срежет внеполосные излучения. А для цифры с полосой сигнала 50 герц не 100 ватт с одного трансивера. вы кучу гадостей наделаете соседям, в полосе пропускания вашего фильтра. Вот и всё.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
