01.10.2020, 21:57 #25426
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
Добрый вечер всем.
Неделю назад делал апгрейд ноута и коллеги поставили мне JTDX, версию 2.2.0.
Неделю промордовался и не смог запустить. Хотя я в настройке и не силен, но нужные
установки сделал. Ноут постоянно не видел трансивер. Прочитал здесь форуме про фокусы новых
версий и вернулся на версию 2.1.0. Все сразу заработало. Я, вообще-то, в цифре человек новый
и много нужно познать, а времени маловато. Для того чтобы перелистать весь форум о JTDX, потребуется
много времени. У меня просьба, если есть здесь такая информация, то прошу подсказать страницу, по возможности.
Как соединить JTDX c UR5EQF. Всем большое спасибо. Всем всех благ. И сильно не пинайте.Михаил (UA9XO)
01.10.2020, 22:17 #25427
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1104
Самый лучший вариант от Олега. Даже видео в наличии что и как и последовательность.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Последний раз редактировалось R6LCF; 01.10.2020 в 22:25.
Владимир.73!
01.10.2020, 22:36 #25428
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Можно еще убрать спектр, поставив его размер в ноль. у меня , например: так, места для окна вполне достаточно:
02.10.2020, 07:27 #25429
- 22.01.2013
- 47
Здравствуйте, подскажите когда добавят icom ic-705 в список трансиверов, в JTDX?
UA0LHW
02.10.2020, 16:03 #25430
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.10.2020, 16:09 #25431
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Читайте здесь, правда на испанском, но с примером настроек для WSJT-X.
02.10.2020, 17:21 #25432
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Вышла новая версия MSHV 2.46
Новое в версии 2.46:
Небольшие изменения в виджете «Редактор пользовательских палитр».
Добавлено: Для режимов MSK опция «Использовать два списка декодирования».
Второй список показывает: TX, все сообщения "для меня" и случайные QSY сообщения.
Добавлено: для режимов FT8 / 4 с функцией (QRG), если щелкнуть по сообщению «CQ 235 LZ2HV KN23», приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
Эта функция ограничена для использования в MSK и FT8 / 4, в контестах и в «Протоколе автоматической последовательности ответов с несколькими ответами».
Добавлено: В опциях меню, Показать / Скрыть водопад и Показать / Скрыть виджет TX.
В горячих клавишах «Ctrl + W»; Показать / скрыть водопад и "Ctrl + T"; Показать / скрыть виджет TX.
Исправлено: В "Управление интерфейсом" CAT-функции для FT-747, спасибо за помощь, Ezequiel LU9MWE.
Добавлено: В "Управление интерфейсом", RIG IC-705.
Добавлено: режим распространения в регистрируемых широковещательных сообщениях QSO UDP.
Добавлено: TCP-соединение для PSK репортера.
LZ2HV Amateur Radio WebsiteRU4NG
02.10.2020, 23:28 #25433
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
R6LCF Самый лучший вариант от Олега.
Доброй ночи всем.
Владимир, большое спасибо за подсказку. Очень все подробно разложено по полочкам, за что очень большое спасибо Олегу.
Пока не было возможности посидеть и настроить. Но надеюсь, что в ближайшие дни найду время и разберусь.
Очень признателен Удачи и всех благ вам. 73!Михаил (UA9XO)
03.10.2020, 04:13 #25434
03.10.2020, 06:06 #25435
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
( 799 `) частота и значек FST4 а на водопаде FST4W. На 160м частота FST4 1839,а FST4W 1836.800 на одном водопаде их одновременно не увидишь!
Последний раз редактировалось UA3ALE; 03.10.2020 в 06:09.
Виталий UA3ALE
03.10.2020, 06:15 #25436
- 12.08.2012
- Омск
- 64
- 81
- 29
- 42
03.10.2020, 07:28 #25437
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Лабораторка по теме "машина вемени при работе JTDX/WSJTX"
Погода третий день дурная, чтобы заняться хоть чем-то достал Flex-1500 и попробовал поработать "чистым QRP", но возникла проблема с DT. Довольно интересная проблема!
Итак, Win-10, VAC-4.12, PowerSDR-2.7.2, JTDX-2.2.0-rc152_32A. Ну и, разумеется, Flex-1500.
Так вот, с КАЖДЫМ циклом декодирования DT прирастает на 0,2-0,3 секунды! При этом СИСТЕМНОЕ время НЕ МЕНЯЕТСЯ! После 10-15 циклов декодирования DT уже +2,5 - +3 секунды. СтОит выключить-включить VAC, DT тут же становится в районе нуля, но так и продолжает нарастать с каждым циклом...
При этом!!! (Внимание!!!)
Если работать на ExpertSDR (а не на PowerSDR) - каких приколов нет. DT колеблется в районе нуля, как и положено.
Что за чудеса?
Собственно, заменил VAC на 4.15 - вроде бы таких чудес нет, но все равно хочется понять, что такого в связке PowerSDR + VAC-4.12, из-за чего монотонно увеличивается DT?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
03.10.2020, 08:33 #25438
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сбой на уровне буферизации сигнала, возможно несоответствие размера буферов вывода/ввода звукового потока в программах?
После последнего обновления Windows 10 (как минимум изменено окно интерфейса управления вводом\выводом звука в работающих программах) у меня бывает проблема в работе с VAC 4.60: каждый интервал теряются 22 звуковых блока, проблема решается перезагрузкой операционной системы. У WSJT-X диагностики нет, просто не декодирует сигналы, можно косвенно догадаться по суженному интервалу на водопаде.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.10.2020 в 09:30.
03.10.2020, 09:29 #25439
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Была такая мысль. SDR-программы позволяют менять размер буфера VAC. Пробовал менять, но никакой разницы. Повторю - этот "выбег" DT у меня отмечался толко на 4.12 версии VAC.
У меня с 4.60 была другая проблема - периодически весь водопад "загаживался" якобы сигналами станций (хотя реально на диапазоне всего 3-5 работало). Впечатление, что какой-то эффект ревербератора проявлялся. Лечилось выключением-включением VAC (без перезагузки).73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
03.10.2020, 11:14 #25440
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1104
Решил посмотреть у себя.
Версия VAC 4.14 ,размер буфера в программе SunSDR ...указан на скрине ,установил и забыл, коррекция времени близка к идеальной. Потери звуковых файлов ...или по минимуму 1......2 или нет вообще при довольно большой загрузке по диапазону. Версия W.....указана на скрине.Загрузка проц.в пределах нормы и по временному интервалу и по пику производительности.
Замечаний нет в принципе ,отлично работает!
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.10.2020 в 11:21.
Владимир.73!
