Like Tree17119Спасибо
  1. #25711
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    подскажите..
    ..... HOUND FC горит зеленым цветом ... что выставлено не верно?
    HOUND FC не работает в диапазоне частот, где проводятся обычные QSO FT8. Только в диапазоне частот для F/H
  2. #25712
    26.11.2003
    1,534
    515
    Если частота выбрана правильно и режим HOUND включен, то и должно гореть зеленым. Если частота для общих FT8 QSO, горит желтым. Нажатие правой кнопки мыши - вкл/выкл FC.
  3. #25713
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    7Q7RU работал на 18095 ... ответил несколько раз ... частота передачи не прыгала на его вызывную в ответ,так и не подтвердилась связь,Houd fc горел зеленым. ..... и еще, - нужно ли выставлять что либо - в редакторе диапазонов и модуляции - ?
  4. #25714
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На 7Q7RU надо прыгать, вот на HV0A не надо, почему - не знаю, может версии программы или настройки у них разные.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #25715
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Один работает в режиме F/H, а второй в мультислоте.
  6. #25716
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Вчера 7Q7RU наверно работали в ручном режиме.
    Давали рапорт по 6 раз и RR73 по 2 раза одним и тем же корреспондентам.
    Как-то слабо проходят.
  7. #25717
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Sure Your TX on calling was > 1000??
  8. #25718
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Поскольку век ХР подощел к финалу, вынужден был на второй комп поставить WIn7, причем читая здесь восторженные отзывы пользователей о существенном приросте декодов и скорости обработки на х64, поставил именно Win7x64. Забегая вперед, скажу что я вообще ничего не понял, а скорей наоборот.
    Конфигурация первого компа:
    Xeon E5440@2.83/4Gb
    Win7x32
    JTDX v2.1.0-rc141_3
    Конфигурация второго компа:
    Core2Duo E6550@2.33/4Gb
    Win7x64
    JTDX v 2.1.0-rc151
    Аудио выход трансивера поделен между двумя РС и ничего за годы в этой схеме не меняется, обе аудио карты прежние навесные PCI из семейства Creative AudigyLS и Audigy2.
    Ранее на втором компе стояла хрюша и проблем с разницей числа или качества декодов я не наблюдал, даже уровни почти всегда были одинаковые. Сейчас я вижу очевидно даже на глаз:
    1. Кол-во декодов разное
    2. Часто есть декоды, появившиеся на одном компе и отсутствующие на другом и наоборот - закономерности нет.
    3. Уровни часто различаются. На втором на 1-2дБ меньше.
    Число декодов стабильно разное. На первом компе больше. При этом, если на первом 10, на втором 7, но на втором компе в версии 151 есть индиктор лагов - он говорит, что lost audio 1, хотя реально потерял минимум 3. Также на нем такая инфа Avg=-0.55 Lag=+0.13 (цифры, понятно, меняются с каждым декодом). А было и так, что одинаково по 11 декодов, но второй пишет lost audio 3.
    При этом, оба компа ни разу не дошли до отсечки в ресурсах по индикатору сист. ресурсов.
    Было и до смешного. Во время ЩСО на первом получаю повторно рапорт, а на втором уже 73 - и это один и тот же декод! Впрочем, такое я встречал и несколько лет назад на старых конфигурациях, причем на одинаковых версиях софта.
    Говорить, что компьютеры старье не нужно, убеждать в том, что Win10 круче - тоже. Я на 7ку перешел исключительно под давлением мелкософта, а уж на 10ку под угрозой голода перейду.
    Также нужно принять во внимание, что я не провожу ЩСО, работая всех подряд, когда вообще не важно кого работать из 50 вывалившихся на экране корреспондентов. ЩСО прицельные и тяжелые по уровням, поэтому данная проблема стала заметна особенно.
    Если разработчикам данная проблема важна, я готов снять логи какие угодно. Если нет, то и ладно. В целом, все прилично..
    Бесспорно, еще раз спасибо Игорю UA3DJY за столь большую работу. Фактически, смену образа жизни в пользу JTDX
  9. #25719
    19.01.2014
    551
    258
    277
    Sure Your TX on calling was > 1000?? они работали 320 .... я был на 1800.
  10. #25720
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Извиняюсь за банальный вопрос. В JTDX как задать последовательность передачи макросов по умолчанию. Сейчас передаются TX1,TX2,TX5. Хотелось сделать TX1, TX3, TX4. Или текст надо менять в макросах?
  11. #25721
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    как задать последовательность передачи макросов по умолчанию. Хотелось сделать TX1, TX3, TX4
    По умолчанию никак, только ручками выключив AutoSet
  12. #25722
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Wrong, default is TX1, TX3, TX5. TX1, TX3, TX4 is just stupid wish. Roger type message ( RRR or RR73 ) should be transmitted only from side that initiates report exchange for confirming resception of R report.
  13. #25723
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Правильное решение. 10-ку не вижу смысла ставить.
    Какое количество проходов декодирования для FT8 задано?
    Core2Duo E6550
    тут особо говорить не чего: не справляется данный проц.
    Xeon E5440
    На этом нормально еще можно поработать, только памяти до 8 Гб увеличте.
  14. #25724
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    разное конечно, на втором пореже
    да. Но на хрюше прекрасно справлялся. Причем параллельно можно было кучу дел делать. Я так подозреваю, WIn7 можно сократить раз во много и она даже пошустрее станет.
    Не по теме, но наблюдение того как нас заставляют покупать все чаще новые компьютеры и телефоны, утяжеляя ПО на них и оболочки, понимаешь всю безысходность))))
    Я достаточно быстро печатаю на клавиатуре и лет 15 назад четко понял, как раскладка неуспевает меняться вслед за набором текста (переключение языков). Я обнаружил, что это произошло после одного из обновлений. После того, как я его снес, все восстановилось - опять стало все шустренько работать (ВИнХР). Все это же самое продолжилось и в Вин7, а с некоторых пор этот интервал стал еще длиннее. Это очень заметно. Ну и на мобиле стОило обновить например яндекс-карты (год наверно не обновлял или два), как невозможно стало ими пользоваться - программа загружается 2 минуты, потом еще 5 минут грузит карту, маршрут... До обновления все тоже шустренько работало. Для отрисовки треков на бевереджах я пользу.сь "Советскими военными картами", так вот умудрился тоже их обновить и вуа-ля: прога стала такой же как все остальные беспомощной и невозможной в пользовании.
    Жаль потерять хрюшу. А реалии таковы, что
    хотя в этом необходимости никакой не было.
  15. #25725
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Xeon E5440@2.83/4Gb
    Win7x32
    JTDX v2.1.0-rc141_3
    Win7x64
    JTDX v 2.1.0-rc151
    Рваный звуковой поток, особенность работы операционной системы в определенных условиях. По этой причине часть пользователей переходит на Линукс. Для старых машин можно попробовать Mint с рабочим столом Cinnamon.
    Если в Tx4 RRR сообщение то это будет нарушение общепринятого протокола сообщений QSO.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
