25.12.2020, 21:39 #26206Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В JTDX этот файл LoTW пользователей встроен в программу, свою версию файла lotw-user-activity.csv можно добавить в папку с логом wsjtx_log.adi.
В JTDX есть уведомление по декодированным сообщениям для LoTW позывных, при выборе из двух позывных одного критерия 'новый' автовыбор в первую очередь ответит LoTW позывному.
Если в папку с логом загрузить пустой файл LoTW то уведомление LoTW будет отключено.Видел Ваш позывной в одном из исходных файлов со спотами в ноябре, проверю почему позывной не попал в окончательный список. В любом случае позывной будет в списке в rc155.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2020 в 21:43.
25.12.2020, 21:43 #26207Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Да все в порядке в rc155_1." Сев.Македония".
Владимир.73!
25.12.2020, 21:49 #26208Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Пробовал.НО!
Для проведения QSO использую нотик-системник сетевой не есть гуд(сеть моргнула-всё пропало, с наводками борьба) в связке с TS-850SAT без УМ. А он староват-Acer 5600 c 1 гиг оперативы и Win7х32.
Есть нотик посовременней,проц Intel Core-I5. Но в нём один 4-х контактный разьём Mic in/Audio out.
Буржуи экономят,хотя по схеме смотрю- есть всё-и Lin in/out и stereo/mono
JTAlert хорошо,а в JTDX с обновляемым доп.файликом LoTW было-б лучше!
25.12.2020, 21:54 #26209Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Там Mike W9MDB меня включил в список, кому отвечать.
Прислушаться к его рекомендациям и ставить USB вместо ДАТы?
25.12.2020, 22:01 #26210Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Арво,конечно Hound should send call with grid and R report.
Но некоторые экспедиционеры on QRZ.com предлагают для сокращения времени сразу передавать -report out grid.
ПРИМЕР- 3D2AG
2. When calling the DX, SEND A REPORT, not your grid, along with your call (e.g. W1AW 3D2AG -17). This will greatly reduce the number of exchanges and time per QSO, enabling more stations to work the DX in the available propagation window. Click the “Next” button under “Generate Std Msgs” for the “Tx2” message. This will generate a signal report with your call instead of a grid square. Major DXpeditions will now usually not respond to calls with a grid.
Typical FT8 'ideal' short QSO (75 Seconds long):
CQ 3D2AG RH91
3D2AG W1AW -17
W1AW 3D2AG R-20
W1AW 3D2AG RR73
3D2AG W1AW 73
25.12.2020, 23:22 #26211Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
25.12.2020, 23:34 #26212Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
Again wrong, DX is not gaining time only caller gains, very selfish from caller. DX needs anyway minimum 2 transmissions per client.
what is difference send report and RR73 or send R report and 73. Only caller gains one transmission. Personally I never use SkipTx1, stupidest option that JTDX have.Последний раз редактировалось ES1JA; 25.12.2020 в 23:36. Причина: double
Regards
Arvo, ES1JA
25.12.2020, 23:47 #26213Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Игорь R0JF сегодня пробовал, говорит что в режиме USB Split Fake It (эмуляция) вообще не работает.
Можете попробовать отключить управление видом модуляции в JTDX, в такой конфигурации у Игоря управление частотой VFO работает без сбоев.
Проблема конфликта управления видом модуляции имеет корни в выборе CAT протокола TS480 для программы ESDR, ждем ответа от разработчиков этой программы.
25.12.2020, 23:55 #26214Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
В PowerSDR тоже работает, Игорь, но тогда нет управления модой и используется та, которая включена в PowerSDR. Если там включена USB, то не включается VAC и соответственно нет НЧ входа (выхода).
Не согласен с этим. В условиях плохого прохождения (особенно на 160м) это очень хороший "плюс". Так может решиться "судьба" QSO, что неоднократно было.Последний раз редактировалось US4IRT; 26.12.2020 в 00:02.
Василий
26.12.2020, 00:00 #26215Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Arvo! Mind you, I didn't say that.This is an excerpt from the 3D2AG page on QRZ.com
Арво! Заметьте,это не я сказал.Это выдержка из странички 3D2AG на QRZ.com
А по-русски я уже сказал:
-если сильно хочется провести QSO с 3D2AG/p- можно по ЕГО правилам сработать!
Чего тут не понятного?Последний раз редактировалось RV6AAA; 26.12.2020 в 00:08.
26.12.2020, 00:12 #26216Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 26.12.2020 в 00:16.
UA3AIF
26.12.2020, 00:20 #26217Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.12.2020, 01:08 #26218Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
Да купил год назад с кучей входов-выход на микре от Realtek CM6206-так себе.Посредство.
На буке с 4гиг ОЗУ работает и JTAlert и JTDX154 станций 50 вмиг декодирует -Lag +1,5,но сопли-провода.
На TX-сбой на некоторых бэндах--видать стоячка присутствует. Z-match рядом на столе.
Проще разобрать ноутик-взять пояло,дрель,поставить увеличилку,припаять вход/выход к правильным точкам-и все FT-8 наши!
Непонятка-работает и тут и там.Т.е видел и F/H и многослот и не знаю.
10131-10136-14074-18100-21074 + CW
МОЛОДЕЦ!
Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.12.2020 в 07:53.
26.12.2020, 07:55 #26219Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.12.2020, 08:23 #26220Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
17119Спасибо
