Like Tree17119Спасибо
  1. #26206
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RV6AAA Посмотреть сообщение
    пару-тройку месяцев назад задавал вопрос по отображению пользователей LoTW.
    В WSJT в AppData-Local есть для этого обновляемый файл lotw-user-activity.csv
    Когда его удаляю-нет отображения.Загружаю назад-есть
    А где в JTDX его загрузить? Ну очень нужно,потому как работаю с ними-для cfm in LoTW.
    В JTDX этот файл LoTW пользователей встроен в программу, свою версию файла lotw-user-activity.csv можно добавить в папку с логом wsjtx_log.adi.
    В JTDX есть уведомление по декодированным сообщениям для LoTW позывных, при выборе из двух позывных одного критерия 'новый' автовыбор в первую очередь ответит LoTW позывному.
    Если в папку с логом загрузить пустой файл LoTW то уведомление LoTW будет отключено.
    Да.забыл сказать-Вызов даю всегда с QTH-квадратом.
    Видел Ваш позывной в одном из исходных файлов со спотами в ноябре, проверю почему позывной не попал в окончательный список. В любом случае позывной будет в списке в rc155.
  2. #26207
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
    то есть должно быть "С. Македония".
    Да все в порядке в rc155_1." Сев.Македония".
  3. #26208
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Кроме уствновки файла пользователей LOTW для JTDX, очень удобно привязать JTAlert.
    Но компьютер требует ресурсов. на слабом не потянет.
    Пробовал.НО!
    Для проведения QSO использую нотик-системник сетевой не есть гуд(сеть моргнула-всё пропало, с наводками борьба) в связке с TS-850SAT без УМ. А он староват-Acer 5600 c 1 гиг оперативы и Win7х32.
    Есть нотик посовременней,проц Intel Core-I5. Но в нём один 4-х контактный разьём Mic in/Audio out.
    Буржуи экономят,хотя по схеме смотрю- есть всё-и Lin in/out и stereo/mono
    JTAlert хорошо,а в JTDX с обновляемым доп.файликом LoTW было-б лучше!
  4. #26209
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Там Mike W9MDB меня включил в список, кому отвечать.
    Прислушаться к его рекомендациям и ставить USB вместо ДАТы?
  5. #26210
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Hmm here something wrong. Fox can send only CQ report and RR73, Hound should send call with grid and R report, no more possibilities.
    Арво,конечно Hound should send call with grid and R report.
    Но некоторые экспедиционеры on QRZ.com предлагают для сокращения времени сразу передавать -report out grid.
    ПРИМЕР- 3D2AG
    2. When calling the DX, SEND A REPORT, not your grid, along with your call (e.g. W1AW 3D2AG -17). This will greatly reduce the number of exchanges and time per QSO, enabling more stations to work the DX in the available propagation window. Click the “Next” button under “Generate Std Msgs” for the “Tx2” message. This will generate a signal report with your call instead of a grid square. Major DXpeditions will now usually not respond to calls with a grid.
    Typical FT8 'ideal' short QSO (75 Seconds long):
    CQ 3D2AG RH91
    3D2AG W1AW -17
    W1AW 3D2AG R-20
    W1AW 3D2AG RR73
    3D2AG W1AW 73
  6. #26211
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    ПРИМЕР- 3D2AG
    CQ 3D2AG RH91
    3D2AG W1AW -17
    W1AW 3D2AG R-20
    W1AW 3D2AG RR73
    3D2AG W1AW 73
    =no more possibilities=
    Это как в русской народной поговорке: Если сильно хочется,то МОЖНО
  7. #26212
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    CQ 3D2AG RH91
    3D2AG W1AW -17
    W1AW 3D2AG R-20
    W1AW 3D2AG RR73
    3D2AG W1AW 73
    Again wrong, DX is not gaining time only caller gains, very selfish from caller. DX needs anyway minimum 2 transmissions per client.
    what is difference send report and RR73 or send R report and 73. Only caller gains one transmission. Personally I never use SkipTx1, stupidest option that JTDX have.
  8. #26213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь R0JF сегодня пробовал, говорит что в режиме USB Split Fake It (эмуляция) вообще не работает.
    Можете попробовать отключить управление видом модуляции в JTDX, в такой конфигурации у Игоря управление частотой VFO работает без сбоев.
    Проблема конфликта управления видом модуляции имеет корни в выборе CAT протокола TS480 для программы ESDR, ждем ответа от разработчиков этой программы.
  9. #26214
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В PowerSDR тоже работает, Игорь, но тогда нет управления модой и используется та, которая включена в PowerSDR. Если там включена USB, то не включается VAC и соответственно нет НЧ входа (выхода).
    Не согласен с этим. В условиях плохого прохождения (особенно на 160м) это очень хороший "плюс". Так может решиться "судьба" QSO, что неоднократно было.
  10. #26215
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Arvo! Mind you, I didn't say that.This is an excerpt from the 3D2AG page on QRZ.com
    Арво! Заметьте,это не я сказал.Это выдержка из странички 3D2AG на QRZ.com
    А по-русски я уже сказал:
    -если сильно хочется провести QSO с 3D2AG/p- можно по ЕГО правилам сработать!
    Чего тут не понятного?
  11. #26216
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Надо купить на Али ( или где еще) какую нибудь usb звуковую карточку и все будет в порядке. Цена вопроса рублей 500, НО на на этом ноуте будет работать JTAlert.
    Конечно можно и без него, тем более на поиск, но с JTAlert намного удобнее искать нужные станции.
  12. #26217
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Я так понимаю, разговор идет про разные вещи: Арво говорит про Fox-Hound mode, а 3D2AG работает обычной модой, и в обычной моде он и предлагает звать его не локатором, а сразу рапортом.
    А вообще сейчас при работе на CQ в среднем процентов 60 зовет сразу с рапортом.
  13. #26218
    Покинул форум
    07.09.2010
    328
    113
    78
    Да купил год назад с кучей входов-выход на микре от Realtek CM6206-так себе.Посредство.
    На буке с 4гиг ОЗУ работает и JTAlert и JTDX154 станций 50 вмиг декодирует -Lag +1,5,но сопли-провода.
    На TX-сбой на некоторых бэндах--видать стоячка присутствует. Z-match рядом на столе.
    Проще разобрать ноутик-взять пояло,дрель,поставить увеличилку,припаять вход/выход к правильным точкам-и все FT-8 наши!
    Непонятка-работает и тут и там.Т.е видел и F/H и многослот и не знаю.
    10131-10136-14074-18100-21074 + CW
    МОЛОДЕЦ!
  14. #26219
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересно, CAT какой модели трансивера эмулируется в программе PowerSDR?
  15. #26220
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Там 3 варианта:
    TS-480
    TS-2000
    PowerSDR (тот же Kenwood, но что-то там добавлено для управления фишками SDR)
    ЗЫ Арво подарок готовит пользователям SunSDR.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
