24.01.2021, 18:13 #26566
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Игорь, ошибка связи с трансивером Icom IC-7200. Если выбрать OmniRig - программа закроется. Что можно сделать?
Евгений
24.01.2021, 18:17 #26567
- 25.03.2016
- 127
- 91
Определенно в моде JT65 что-то поламалось. Сегодня снова вижу несколько станций в JT65, перехожу в моды JT9+JT65. Нет декодирования. Пробую переводить зеленый курсор на станцию, автоматически курсор становится узким как для приема JT9 и в окошке переключения мод тоже высвечивается надпись JT9@. Это происходит при каждом переставлении курсора на водопаде. Приходится вручную каждый раз переходить в режим JT65. При выборе режима только JT65, такого не происходит. Но декодирование происходит только станции под курсором. Навожу зеленый курсор на станцию, есть декодирование только станции под курсором. На диапазоне было несколько станций, но станции не под курсором не декодировались. Каждый раз нужно было наводить курсор на станцию, чтобы ее декодировать. Такое декодирование было и в режимах JT9+JT65 и только в JT65.
24.01.2021, 19:15 #26568
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Словам верить трудно! Надо бы водопад показать! Там есть штрихи разделители мод, скорее всего они сдвинуты! Настраиваются они в последней закладке с перекрытием в зоне перекрытия принимает обе моды!
У себя проверил все работает нормально!
1603 -9 -0.0 1091 # G8ELW HA3PV R-26 •HA
----- 24.01.21 16:05 UTC -------- 40m ----
1605 -11 -0.1 1091 # G8ELW HA3PV R-26 •HA
----- 24.01.21 16:11 UTC -------- 40m ----
1611 -13 -0.1 1296 # G8ELW HA3PV 73 •HA
----- 24.01.21 16:13 UTC -------- 40m ----
1613 -22 -0.0 1495 # G8ELW HA3PV 73 •HA
----- 24.01.21 16:14 UTC -------- 40m ----
1614 -20 -0.1 1201 # CQ OE6VCG JN87 OEПоследний раз редактировалось UA3ALE; 24.01.2021 в 19:18.
Виталий UA3ALE
24.01.2021, 19:55 #26569
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Добрый вечер, дайте пожалуйста ссылочку на установку программы JTDX на русском языке.
Александр R3ZL
24.01.2021, 19:59 #26570
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
24.01.2021, 20:03 #26571
- 01.12.2014
- 146
- 37
Вот сайт программы: https://ru.jtdx.tech/
Андрей RA3FP
24.01.2021, 20:14 #26572
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
UA3MRB...Сергей, вы не подскажете,почему при вызове какой либо станции(MSHV), зеленый маркер не перемещается на ее частоту...свободная частота выбрана и затем снята галочка с LTR...может я что-то упустил в настройках?
24.01.2021, 20:18 #26573
- 25.03.2016
- 127
- 91
24.01.2021, 20:44 #26574
To UA3ALE
"UA3MRB...Сергей, вы не подскажете,почему при вызове какой либо станции(MSHV), зеленый маркер не перемещается на ее частоту...свободная частота выбрана и затем снята галочка с LTR...может я что-то упустил в настройках?"
Чтота не панимайу,
в нармалнй мод, а не в ("Multi Answering Auto Seq Protocol"), зелйоннй маркер перемещается где надо, на кореспондент если вй с ево работайте
A в ("Multi Answering Auto Seq Protocol") ето не так патаму что вй делайте CQ для всех и не ясна кто вам ответит
LZ2HV Christo.LZ2HV Христо
24.01.2021, 21:41 #26575
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Христо, спасибо,все понял...
25.01.2021, 09:38 #26576
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 198
- 140
Игорь, отслеживание по странам имеет приоритет перед фильтром ?. Call стоит в фильтре, но по Стране выводит его на монитор.
RA4WE ex RW4WZ
25.01.2021, 14:23 #26577
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попробуйте поиграть настройками внешнего вида курсора в операционной системе, возможно что Qt конфликтует с операционкой на определенных настройках.
Скорее всего сбой связан с порядком запуска программ, в любом случае сначала надо запускать OmniRig и уже потом выбирать его в JTDX.
Совместимость только с версиями созданными Алексом VE3NEA, из них версия OmniRig 1.6 должна стабильно работать с JTDX.
Версии OmniRig 2.0 и 2.1, созданные Wolfgang HB9RYZ, в JTDX не поддерживаются.
Cтарый OmniRig более не поддерживается автором, если наладить не удастся то переходите на Hamlib.
Пока не вижу простого и приемлемого решения.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.01.2021 в 13:48.
25.01.2021, 19:08 #26578
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Опубликован Релиз-кандидат: WSJT-X 2.3.0-rc4
25.01.2021, 19:09 #26579
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Не поленился, на совсем древнем компе Р2600HT+3.5Gb снес win7 и поставил XP.
В городской квартире сделал опыт. Почитал где искать WebSDR, его сигнал подал с основного компа через аудио выход на вход старичка, не заморачивался с уровнями особо. даже корректировать разбег времени около 2с не стал.
Штош, мораль такова, что дело не столько в возможностях ХР, сколько в неспособности даже 4-ядерников переваривать то кол-во пациентов в эфире, которое за последние годы появилось.
При самых агрессивных настройках не более 35 декодов за (внимание) 8 секунд! Что интересно, это на SP3. Если не ставить SP3 и оставить минимальный набор драйверов+отключить на стадии запуска треть служб, то секунда отыгрывается в лучшую сторону.
Если оставить по 1 проходу и упростить еще ряд настроек, то за +2с декодируется не более 20 проходов. В общем, все идем стройными рядами за 8-ядерниками. Но уже через пару лет и этого будет мало.
Вот если бы можно было фильтр включать на этапе ДО декодирования, тогда бы куда ни шло... Но нет.. Не ожидал, что мы встанем в один ряд с игроманами, которые не успевают за трендами.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.01.2021, 19:50 #26580
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Думаю, не встанем.
Нас ведь не интересуют эти многие десятки европейских декодов, которые месят друг-друга круглые сутки.
Нам то нужны отсилы 2-3, а проблема в другом, когда эти веревочные EU<->EU не принимая DX плюхаются на него и начинают CQ-лять с сознанием собственной важности.
Cогнать такого - проблема.
Поэтому трансконтинентальные связи надо бы переносить на другие частоты, как это сделано на 6м.Последний раз редактировалось US5WE; 25.01.2021 в 19:53.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
