Like Tree17119Спасибо
  1. #26566
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Игорь, ошибка связи с трансивером Icom IC-7200. Если выбрать OmniRig - программа закроется. Что можно сделать?
  2. #26567
    25.03.2016
    129
    91
    Определенно в моде JT65 что-то поламалось. Сегодня снова вижу несколько станций в JT65, перехожу в моды JT9+JT65. Нет декодирования. Пробую переводить зеленый курсор на станцию, автоматически курсор становится узким как для приема JT9 и в окошке переключения мод тоже высвечивается надпись JT9@. Это происходит при каждом переставлении курсора на водопаде. Приходится вручную каждый раз переходить в режим JT65. При выборе режима только JT65, такого не происходит. Но декодирование происходит только станции под курсором. Навожу зеленый курсор на станцию, есть декодирование только станции под курсором. На диапазоне было несколько станций, но станции не под курсором не декодировались. Каждый раз нужно было наводить курсор на станцию, чтобы ее декодировать. Такое декодирование было и в режимах JT9+JT65 и только в JT65.
  3. #26568
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Словам верить трудно! Надо бы водопад показать! Там есть штрихи разделители мод, скорее всего они сдвинуты! Настраиваются они в последней закладке с перекрытием в зоне перекрытия принимает обе моды!
    У себя проверил все работает нормально!
    1603 -9 -0.0 1091 # G8ELW HA3PV R-26 •HA
    ----- 24.01.21 16:05 UTC -------- 40m ----
    1605 -11 -0.1 1091 # G8ELW HA3PV R-26 •HA
    ----- 24.01.21 16:11 UTC -------- 40m ----
    1611 -13 -0.1 1296 # G8ELW HA3PV 73 •HA
    ----- 24.01.21 16:13 UTC -------- 40m ----
    1613 -22 -0.0 1495 # G8ELW HA3PV 73 •HA
    ----- 24.01.21 16:14 UTC -------- 40m ----
    1614 -20 -0.1 1201 # CQ OE6VCG JN87 OE
  4. #26569
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый вечер, дайте пожалуйста ссылочку на установку программы JTDX на русском языке.
  5. #26570
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Предпоследняя закладка в окне программы язык! Там их есть!
    Ставишь программу и выбираешь язык!
  6. #26571
    01.12.2014
    167
    43
    Вот сайт программы: https://ru.jtdx.tech/
  7. #26572
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA3MRB...Сергей, вы не подскажете,почему при вызове какой либо станции(MSHV), зеленый маркер не перемещается на ее частоту...свободная частота выбрана и затем снята галочка с LTR...может я что-то упустил в настройках?
  8. #26573
    25.03.2016
    129
    91
    Да, Вы были правы. Штрих JT65 был задвинут куда-то. Спасибо. Уже подзабыл настройки.
  9. #26574
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    To UA3ALE
    "UA3MRB...Сергей, вы не подскажете,почему при вызове какой либо станции(MSHV), зеленый маркер не перемещается на ее частоту...свободная частота выбрана и затем снята галочка с LTR...может я что-то упустил в настройках?"
    Чтота не панимайу,
    в нармалнй мод, а не в ("Multi Answering Auto Seq Protocol"), зелйоннй маркер перемещается где надо, на кореспондент если вй с ево работайте
    A в ("Multi Answering Auto Seq Protocol") ето не так патаму что вй делайте CQ для всех и не ясна кто вам ответит
    LZ2HV Christo.
  10. #26575
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Христо, спасибо,все понял...
  11. #26576
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
    Игорь, отслеживание по странам имеет приоритет перед фильтром ?. Call стоит в фильтре, но по Стране выводит его на монитор.
  12. #26577
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Еще курсор в приемном окне меняется со стрелочки на вертикальную черточку. Восстанавливается только перезапуском JTDX.
    Попробуйте поиграть настройками внешнего вида курсора в операционной системе, возможно что Qt конфликтует с операционкой на определенных настройках.
    Скорее всего сбой связан с порядком запуска программ, в любом случае сначала надо запускать OmniRig и уже потом выбирать его в JTDX.
    Совместимость только с версиями созданными Алексом VE3NEA, из них версия OmniRig 1.6 должна стабильно работать с JTDX.
    Версии OmniRig 2.0 и 2.1, созданные Wolfgang HB9RYZ, в JTDX не поддерживаются.
    Cтарый OmniRig более не поддерживается автором, если наладить не удастся то переходите на Hamlib.
    Цитата Сообщение от RW1A Посмотреть сообщение
    Может, есть возможность хотя бы поиск сделать, типа CTRL-F , поиск по декодированным сообщениям. Позывной или часть позывного вводишь, и оказываешь на этой строке.
    Пока не вижу простого и приемлемого решения.
  13. #26578
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
  14. #26579
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,774
    1937
    2413
    Не поленился, на совсем древнем компе Р2600HT+3.5Gb снес win7 и поставил XP.
    В городской квартире сделал опыт. Почитал где искать WebSDR, его сигнал подал с основного компа через аудио выход на вход старичка, не заморачивался с уровнями особо. даже корректировать разбег времени около 2с не стал.
    Штош, мораль такова, что дело не столько в возможностях ХР, сколько в неспособности даже 4-ядерников переваривать то кол-во пациентов в эфире, которое за последние годы появилось.
    При самых агрессивных настройках не более 35 декодов за (внимание) 8 секунд! Что интересно, это на SP3. Если не ставить SP3 и оставить минимальный набор драйверов+отключить на стадии запуска треть служб, то секунда отыгрывается в лучшую сторону.
    Если оставить по 1 проходу и упростить еще ряд настроек, то за +2с декодируется не более 20 проходов. В общем, все идем стройными рядами за 8-ядерниками. Но уже через пару лет и этого будет мало.
    Вот если бы можно было фильтр включать на этапе ДО декодирования, тогда бы куда ни шло... Но нет.. Не ожидал, что мы встанем в один ряд с игроманами, которые не успевают за трендами.
  15. #26580
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Думаю, не встанем.
    Нас ведь не интересуют эти многие десятки европейских декодов, которые месят друг-друга круглые сутки.
    Нам то нужны отсилы 2-3, а проблема в другом, когда эти веревочные EU<->EU не принимая DX плюхаются на него и начинают CQ-лять с сознанием собственной важности.
    Cогнать такого - проблема.
    Поэтому трансконтинентальные связи надо бы переносить на другие частоты, как это сделано на 6м.
    Последний раз редактировалось US5WE; 25.01.2021 в 19:53.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
