03.02.2021, 08:21 #26656Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Да, никаких проблем с этим!
По-логике "удобнее" вставать на TX в начале участка -- декодирование с начала идет, больше шансов "быстрее" проявиться у корреспондентов. Но там обычно всё занято, так что тоже удобно стоять в районе 2500-2700 (по звуковой шкале). Заодно и гармоники вычищаются.
Главное -- не забывать, что на TX надо не ниже 1800-2000 вставать.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
03.02.2021, 09:01 #26657Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
03.02.2021, 10:07 #26658Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Следовало бы сделать принудительно-программно, чтобы при отсутствии управления частотой трансивера, звуковая карта не могла ничего выдавать на комп вне 1500-2000 Гц. Нету САТ, но хочешь работать ниже или выше, крути настройку трансивера! Не нравится - подключай по САТ. И Split operation >Fake It или Rig должны быть включены по умолчанию.
Юрий RX3ASP
03.02.2021, 10:18 #26659Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
03.02.2021, 11:11 #26660Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
В программе есть настройка Radio с выбором марки трансивера. И я малость не в курсе - DDC SDR подключаются к гнезду "наушники" звуковой карты и не имеют возможности управляться с компьютера?
А у кого-то UW3DI старенький - частота ползёт, блок питания фонит и наводки на звуковую карту... Это как рассуждения на тему: включать/не включать поворотники и стоп-сигналы - на скорость не влияет, как и тормоза.Юрий RX3ASP
03.02.2021, 11:34 #26661
Последний раз редактировалось UA1NAN; 03.02.2021 в 11:40.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
03.02.2021, 11:38 #26662Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Может по конкретному случаю чего то недопонимаю ,не было подобного трансивера в пользовании ,НО ....раз подобный файл Конфигурации (ini) интегрирован в UR5EQF-Log ,кто мешает применять данный Лог при работе в цифровых модах ,а конкретно FT4/FT8 при работе ft-767? Для работы в традиционных модах использовать то к чему привыкли и постоянно пользуете.
Я ,например, активно пользуюсь указанным выше Логом с внешним интерфейсом от Олега.+ возможность подключить до 3(трех) цифровых программ и переключать почти мгновенно. Доработки по применению FT4/FT8 от Олега поискать в профильных темах. Хотя использую трансивер SunSDR2DX.Вот ему уж точно никакой сплит не нужен! Доволен это значит ничего не сказать.
Конкретно, кто мешает применить указанную выше схему и полноценно пользоваться?
UN8FR Обратите внимание, может быть так получится?Последний раз редактировалось R6LCF; 03.02.2021 в 11:43.
Владимир.73!
03.02.2021, 12:11 #26663Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В серьезных аппаратах через Ethernet либо последовательный USB интерфейс идет сразу PCM цифровой поток, проключение к программе через виртуальные звуковые кабели. CAT часто по старинке продолжают делать через последовательный порт, чип подключается в трансивере через USB концентратор. Более продвинутые SDR используют эмуляцию последовательного RS232 в программах управляющих трансивером.
Давно пора отказаться от поддержки CAT через последовательный порт да видно у производителей наследие тяжелым грузом давит, кроме того надо инвестировать в софт к чему производители смешанных трансиверов классика/SDR похоже пока не готовы и продолжают рассчитывать на поддержку радиолюбительского сообщества в реализации CAT через последовательный интерфейс RS232 в программах, а напрасно, бесконечно кувалдой махать сообщество не будет
В линейке SunSDR2 реализована передача звука через WebSocket, довольно современный интерфейс с названием TCI через который кроме звука идет еще CAT управление. При использовании/поддержке программами TCI виртуальные звуковые кабели уже не нужны.
Использовать в современном SDR преобразование из цифры в аналоговый звук(приемный тракт) а затем обратно в цифру через PCM аудио кодек, и наоборот в передающем тракте, как например это сделано в FTDX101, не выдерживает никакой критики(примерно как у телеги пятое колесо
Звук+CAT через TCI интерфейс на данный момент успешно реализован в программе SDC Skimmer Юрия UT4LW.Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.02.2021 в 13:56.
03.02.2021, 14:24 #26664High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Надеюсь, этот протокол вскоре появится и в нашей программе.
Пропуски интервалов декодирования из-за потери блоков звука очень раздражают, хотя и выставлен высокий приоритет.
Да и нагрузка на проц уменьшится, что, возможно, позволит выставить большую чувствительность у программы.
Давно ждем.Иван (UR5LCZ)
03.02.2021, 22:27 #26665Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
03.02.2021, 22:53 #26666
04.02.2021, 09:51 #26667UR5WCAГость
На сайте WSJT появился новый Candidate release: WSJT-X 2.4.0-rc1
https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
получает дальнейшее развитие мода Q5.
Прошу прощения, опечатка - не Q5, а Q65
04.02.2021, 11:45 #26668
04.02.2021, 12:45 #26669Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
На 6-ке уже Q65 опробовали сегодня. Состоялась связь Алма-Ата - Кустанайская область. UN3G <-> UN9LEI.
Это тот же JT65, только более быстрый.Аркадий.
04.02.2021, 12:56 #26670
17119Спасибо
