Like Tree17119Спасибо
  1. #26731
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    JTDX156_ и ранее. Периодически случается сбой последовательности AutoSeq1. При нескольких ответах, программа реагирует только в следующем периоде. С IK4LZH вопросов нет! Он, ясное дело В4, AnsВ4 отключено, но почему New Call UA6AAX проигнорирован? Задержка? Lag меньше 1 сек., обычно это не мешает в AutoSeq1 Может быть запрет на AnsB4 влияет на ответ обоим корреспондентам? Но потом сработало нормально.
    20210211_062000.077(0) Transmitting 10.136 MHz FT8: CQ RX3ASP KO85
    20210211_062015 -9 -0.0 337 ~ RX3ASP IK4LZH JN54
    20210211_062015 -10 -0.1 796 ~ RX3ASP UA6AAX -21
    20210211_062030.057(0) Transmitting 10.136 MHz FT8: CQ RX3ASP KO85
    20210211_062045 -12 -0.1 796 ~ RX3ASP UA6AAX -21
    20210211_062045 -9 0.0 336 ~ RX3ASP IK4LZH JN54
    20210211_062100.059(0) Transmitting 10.136 MHz FT8: UA6AAX RX3ASP R-12
    20210211_062115 -13 -0.1 796 ~ RX3ASP UA6AAX RR73
    20210211_062115 -8 -0.0 336 ~ RX3ASP IK4LZH JN54
    20210211_062130.062(0) Transmitting 10.136 MHz FT8: UA6AAX RX3ASP 73
    20210211_062154.191(0) QSO logged: UA6AAX
    20210211_062145 -3 0.0 335 ~ RX3ASP IK4LZH JN54
    20210211_062200.062(0) Transmitting 10.136 MHz FT8: CQ RX3ASP KO85
  2. #26732
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте дорогие цифровики! скажу, что на моем железе таких сбоев небыло, начиная со 148 и до последней версии сбоев нет.Может это от железа зависит? Это мои соображения, кто как думает? Спасибо, Виктор.
  3. #26733
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Кто нибудь знает почему некоторые позывные декодируются в таком виде <.........>
  4. #26734
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    Может зависит, может нет. Вот только что:
    Все три раза первым декодировался В4, все три раза New Call on Band игнорировался. Лаг был отрицательный или близок к 0.00. К сожалению опять не включил заранее запись отладки. Пока включал, оба зовущих прекратили попытки.
    AutoSeq1 должен ВСЕГДА менять содержимое сообщения после декодирования? Или не всегда? При одиночном вызове, когда большая задержка декодирования в QSO, видно, что меняет.
  5. #26735
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    Как я понимаю, это происходит из-за того, что в данном случае "первый входящий" это В4 - следовательно "первому входящему" НЕ отвечаем по причине настройки "AnsB4 выкл.", а второму НЕ отвечаем потому, что AutoSeq1 это "ответ первому" (а не второму, третьему и т.п.). Вроде логично... но как-то неправильно! Ведь первый это В4 - самый низкий приоритет.
    Вероятно раньше не замечал этого потому, что В4 мало было, на CQ из KO85 особо никто не западает, да и AnsB4 обычно держу включенным.
  6. #26736
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так и есть, функционал настроен ответить на первый вызов и если это B4 который не разрешен пользователем то ответа не будет.
    Пункт 7.5 Нестандартные позывные.
  7. #26737
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    Но ведь второй и последующие могут быть не В4. Правильней было бы все В4 просто игнорировать (если включен запрет ответа на них), а "первым" считать первый New Call.
    А то иногда зовёшь, зовёшь, вроде и на пскрепортере принимают хорошо... а там оказывается IK4LZH и группа В4 в первых рядах ломится.
  8. #26738
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Получил и установил последнюю версию .......rc4. Отлично все работает стабильно и уверенно. Два скрина показываю, что 81 -82 декора это не случайность, а уже система! Игорю большое спасибо.
  9. #26739
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Владимир вот скрин на водопаде 9 а декод 2-3 .?Настройки по умолчанию.Вложение 297916
    может это после того как я обновил 147v на 155v ?
    Вероятно включен фильтр CQ, 73, RR73 в настройках. На экране есть только станции с CQ...
    http://prntscr.com/z6f3ob
  10. #26740
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Да , точно- был вкл. фильтр .
    Спасибо
  11. #26741
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    374
    268
    24
    Autoseq 1 does not have B4 control on receiving first message to You. B4 control is afterwards. So if first message is B4 and answer B4 is not permitted then nothing is selected. Will remove Autosq 1 and probably also Autoseq 2/6 soon from jtdx, as they can't do autoselect correctly.
  12. #26742
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    Удалять AutoSeq1 нельзя!!! На недостаточно мощном компьютере не возможно нормально работать в AutoSeq2, тем более в AutoSeq3.
    На счёт первого В4 и игнорирования второго и последующего отвечающих, я понял - так сделано в JTDX. Не понял только почему и ДЛЯ ЧЕГО так сделано. Если это борьба с роботами, то какая-то странная.
  13. #26743
    09.02.2011
    102
    22
    24
    Ребята, привет! Я и говорил, что железо не хочет работать, у меня: 2 ядра, 4 гб памяти, работает в 2 потока, все работает замечательно!, кто не верит- опровергните, шутка! Спасибо, Виктор.
    Шутка это насчет "опровергните".
  14. #26744
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    опровергните, шутка! Шутка это насчет "опровергните"
    Где смеяться - до или после запятой?
    В прошлом своём сообщении, вы написали, что "на моем железе таких сбоев небыло, начиная со 148 и до последней версии". Но сбоя-то никакого и нет! Просто так задумано в JTDX AutoSeq1. Попробуйте - будет тоже самое и на 24 ядерном процессоре. Не считается сбоем, когда WSJT при отключенном сплите даёт CQ на чужой частоте, когда MSHV не отключает передачу при ответе другому. У них так задумано. Так что, пожалуйста, Виктор!
    Я рад за ваше двухпоточное железо! Особенно, если оно не сыпет гармошками, не работает с точностью +/- пара секунд, не начинает передачу с задержкой в полпериода и вообще не путает периоды. А то и такие тоже встречаются. Предлагаешь им помочь с настройкой - обижаются, мол всё хорошо у нас!
  15. #26745
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    285
    46
    791
    Приветствую всех!
    Проблема с... даже не знаю с чем Наверное со мной
    Использовал до недавнего времени WSJT-X. Затем решил попробовать JTDX. Но что-то она тормозит с декодированием. С WSJT-X такого не наблюдалось или по крайней мере она успевала отвечать запоздавшему декоду во время TX. Сейчас же с
    JTDX постоянно необходимо контролировать и вручную корректировать перед началом TX быстро(иногда это не получается) и вызывающей станции приходится вызывать повторно, так как программа раскодировала вызов уже при TX. Вроде и компьютер не сказать чтобы древний совсем. В чем проблема, где искать причину?
    Lag меньше +3 редко опускается, а часто и до +8 доходит, если диапазон загружен. И что внизу в правом нижнем углу FT8 475 означает ? Про FT8 475 понял, что это. Кол-во QSO в FT8 в журнале лога программы
Название:	Снимок экрана (21).png
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
