Like Tree17119Спасибо
  1. #26851
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Здесь немного сложнее. В приемнике в ВЧ тракте стоит 16-бит АЦП и его разрядности явно недостаточно чтобы в условиях низкого шума с направленной антенны и присутствия в полосе сигнала соседа передающего с расстояния 1..2 км от антенны либо нескольких десятков более слабых сигналов которые в сумме достигают достаточно большой амплитуды вписаться в динамический диапазон этого АЦП.
    Децимация делает чудо и в результате Вы получаете 32-х разрядный IQ поток с динамическим диапазоном под 130 дБ. Берите его и обрабатывайте, как хотите. Хоть со смещением, хоть с гетеродином (разные названия одного процесса), хоть прямо из него берите FFT массив для дальнейшей обработки.
    А, если динамики 130 дБ не хватит, то тут в любом случае придется включать аттенюатор.
  2. #26852
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, чудес не бывает. При децимации Вы просто снижаете требования к динамическому диапазону уменьшая интегральную мощность шума сужением полосы частот. При этом сам динамический диапазон в ВЧ тракте не увеличивается, он как был 90дБ так и остался, определяется разрядностью 16-бит АЦП.
    В аналоговом приемнике я ставил по входу кварцевый преселектор, динамический диапазон приемника при этом не менялся но снижались требования к динамическому диапазону приемного тракта. В результате дешевый приемник превосходил в полосе преселектора по характеристикам самые дорогие.
    В обоих случаях фокус в снижении интегральной мощности помех+шума за счет сужения полосы пропускания тракта.
  3. #26853
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    После этой фразы так и тянет сказать: Переведи!
  4. #26854
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Уровень I/Q потоков точно также должен зависеть от настроек аналогового ВЧ усилителя(либо аттенюатора) как и уровень PCM сигнала, и если не применяется автоматическая нормировка уровня
    нормированные уровни в цифровом трансивере и в Вашей программе должны в точности совпадать. Именно это я и имел ввиду.
  5. #26855
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Я собственно так и предполагал. По этому тут только вопрос к Игорю - можно ли сделать работу JTDX по IQ потоку? Очень заманчиво получить программу вообще без каких либо настроек!
    Yes Audio stream is used from TCI.
    In general is possible to use also IQ stream , but why to double ESDR available functions, anyway can't be done better in JTDX as it done in ESDR, only waste of resources in JTDX. Using Audio stream has advantage in splitting needed computer resources ( I use dedicated computer for ESDR).
    When in next version of ESDR will be available possibility to set RF level from TCI then I do "AGCc" from JTDX. So indeed no any level adjustment will be needed.
    Currently RF level is good to set so that max thermometer value seen in jtdx is around 175 dB with 32 bit audio program or around 80 dB with 16 bit audio program. In my experiments then best decoding is available.
  6. #26856
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Технология коммутируемого расширения динамического диапазона использованием предусилителя при высокой частоте дискретизации АЦП и дальнейшем снижении частоты дискретизации прореживанием отсчетов сигнала хорошо описана в этой статье. По сути она ничем не отличается от коммутации ВЧ предусилителя в аналоговом приемнике для вытягивания слабых сигналов в отсутствии сильных сигналов.
    В аналоговом приемнике точно так же за счет сужения полосы пропускания уменьшается интегральная мощность шум+помехи, за счет этого снижаются требования к динамическому диапазону и появляется возможность включить ВЧ предусилитель.
    Этот фокус работает до тех пор пока интегральная мощность шума+помехи не достигнет потолка 16-бит АЦП, и если мы используем полосу 3 кГц для FT8 то по достижении этого потолка в полосе занимаемой FT8 сигналами оператор будет вынужден сначала выключить предусилитель, при дальнейшем повышении уровня включить аттенюатор.
    Например на НЧ диапазонах или при хорошем спорадике на диапазоне 6м.
    Проще говоря динамический диапазон у 16-бит АЦП всегда 90 дБ, но оператору дается возможность смещать уровни сигналов по этому диапазону предусилителем либо аттенюатором, в зависимости от обстановки в текущий момент на диапазоне.
    Есть разные варианты снижения требований к динамическому диапазону, например в FTDX101 перед АЦП установленным на промежуточной частоте в режиме USB/SSB включен кварцевый фильтр полосой 3 кГц.
    В SDR где АЦП установлен в ВЧ тракте применяют диапазонные полосовые фильтры, если таковых нет то это грустный SDR, поскольку на вход АЦП попадает почти все что принимается антенной.
    Я перед аналоговым приемником (динамический диапазон в узкой полосе 69 дБ, в приемнике включен УВЧ) использовал кварцевый преселектор-регенератор с перестраиваемой частотой и с полосой примерно 30 Гц / усилением около 20..30 дБ, что позволяло мне комфортно принимать сигналы с максимально возможной чувствительностью приемного тракта для этой полосы (лучше чем 0.05 мкВ) в DX участке диапазона 40м во время CQ WW CW контеста, без интермодуляционных помех от находящихся по бокам сигналов других операторов.
  7. #26857
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    подскажите как настроить JTDX-Wide Graph
Название:	JTDX-Wide Graph.jpg
  8. #26858
    26.11.2003
    1,529
    513
    Я в другой теме ответил, но тут проблема не в водопаде, а в настройках звуковой карты и/или подключении к трансиверу. 50Гц лезет!
  9. #26859
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Сколько Гц у узкой полосы.
    И большой вопрос к передатчикам, с их динамикой +- 2 кГц от несущей, приведенной к 1 Гц полосы приемника.
  10. #26860
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ОФФ
    Измерения Sherwood Engineering Inс
    Но эта цифра для того чтобы показать что приемник низкого класса, при полосе преселектора 30 Гц сигналы вне полосы просто подавлялись преселектором в то время как сигнал на рабочей частоте поднимался в уровне регенеративным усилителем. По части шумовой характеристики передатчиков - операторы на соседних частотах конечно были не соседями по городу, мощность их передатчиков не менее 1кВт у каждого. Если не изменяет память, сдвига центральной частоты преселектора в 200 Гц от соседнего оператора было вполне достаточно чтобы свободно работать в контесте на общий вызов, сигнал "соседа" попадал в полосу кварцевого фильтра второй ПЧ но не отдавливал АРУ.
  11. #26861
  12. #26862
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  13. #26863
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Есть два вопроса:
    1. Хотел повторить рапорт, но уже с новым значением. Клацкнул по строке с рапортом "-3" и нажал кнопку "R+db". Но на передачу все равно пошло старое значение. Пришлось дать 73. А вот если кор. не принял, то мой повтор идет с новым значением.
    2. Можно ли сделать так, чтобы не только позывные которые дают CQ и сработаны мной подкрашивались зеленым цветом, но и эти же позывные подкрашивались когда они с кем-то работают. Тем кто собирает РДА некогда проверять. Не хочется работать без разбора со всеми на всех диапазонах, а кор. может работать на подбор и его можно упустить пока начнешь "пробивать".
    Я давно не обновлялся, юзаю v2.1.0-rc151. Может в последних версиях эти вопросы решены?
  14. #26864
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    .....2. Можно ли сделать так, чтобы не только позывные которые дают CQ и сработаны мной подкрашивались зеленым цветом...
    Справа полоска соответствующего цвета.Название: untitled1.jpg
    А можно ли вообще отключить показ тех кто сработан? Что бы минимизировать количество позывных на экране за декодирование, включил режим показа только тех кто дает CQ. Но все равно экран забит сплошь зелеными сработанными позывными. Как вообще отключить показ сработанных позывных? Что бы я видел только не сработанных и только дающих CQ, и больше ничего другого.
  15. #26865
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Заходим в настройки /разукрашки и лишние галки убираем. По моему проще "хозяйственного мыла".
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
