Like Tree17119Спасибо
  1. #27676
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Аналогично для Windows. Здесь https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1805017 вчера писал.
    To RJ7M
    Пажалуста папробуйте ето на Windows (сделал изменения)
    Загрузите (MSHV_WIN64_256_rc027.rar) распакуйте в каталоге программы и запустите -> MSHV_WIN64_256_rc027.exe (no from desktop shortcut).
    https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
  2. #27677
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Попробовал.
    Изменений нет. Всё так же как описывал здесь https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1805017
  3. #27678
    04.12.2019
    207
    211
    14
    To RJ7M и РА0JF
    При мой дриг LZ1ZJ и SV1CKZ всйо работает нармално (Windows 10 64-bit) без допалнитеннйх праграм, примерно (Win SDC),
    Незнайу что у вас точна палучаетса, по етой причине етот пратакол будет удален из MSHV
    73 и дасвиданя, очин благадарен за тестй
    И извините за патеренйе время
  4. #27679
    04.12.2019
    207
    211
    14
    To RJ7M и RA0JF
    Нет вй не виновны, проста не палучаетса
    И вй (RJ7M и RA0JF) ето правилна сделали, я немагу болше ничево сделат, к сажеленийу
    Апят извините за патеренйе время
  5. #27680
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Только что установил указанную вами версию и опробовал.#27676 Все работает при соединении по TCI. Есть прием /передача аудио ,управление трансивером (SunSDR2DX) и РТТ.
    Так на скорую руку, свой позывной , управление и звук.
    Не волнуйтесь и доделывайте ,все работает! Скрин с подтверждением. Ожидаю оф.версию.
    P.S.Что хотел добавить, для меня это важно,точнее для моего комплекта.
    При работе SunSDR2DX с JTDX.....уровень по микрофону в трансивере +0,5дб что меня очень даже устраивает,сигнал на выходе превосходного качества.
    При работе SunSDR2DX с МSHV.....уровень по микрофону в трансивере +2,5дб что меня очень даже не устраивает,сигнал на выходе.....не очень.
    Просьба установить уровень НЧ на передачу так же как и в JTDX.....по крайней мере на 2,0 дб меньше.
    В трансивере эта величина не регулируется, что подал то и пошло,что не есть ГУТ!
    Христо ,извините.Несколько непривычно но все работает и с уровнем передачи.Разобрался ,просто сразу не обратил внимания,что мощность в трансивере на 100% а регулировать у вас в программе ,уровень TX. Большое спасибо ,все работает!
    Уровень по микрофону в трансивере 0дб.....!!!
    Спасибо.
    Забыл добавить у меня применена Система W10Pro 64bit.
    А своему другу LZ1ZJ передайте ,что он прав ,все работает! Проверено!
  6. #27681
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Христо, вот ЭТО "без дополнительных программ" оказалось очень важным...
    Запускал MSHV 256 из LogHX. Программа не работала на передачу...
    Без LogHX программа работает. Думаю, что Алексея, автора LogHX, можно просить перепроверить сопряжение MSHV и LogHX.
  7. #27682
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Я так понимаю, что это тут не причем.
    Проблема в связках LogHX-ExpertSDR и MSHV-ExpertSDR.
    Причем мне не очень понятно - если бы при работающей связке LogHX-ExpertSDR связка MSHV-ExpertSDR вообще не работала - тут еще понятно, а как я понял при этом только в FT8 передачи нет?
    Странно это.
    Да и с JTDX работа по TCI без проблем. Пока причины не знаю.
  8. #27683
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    На мой взгляд, Христо выразился неправильно. У меня всегда включен SDC. MixW также постоянно включен через виртуальные компорты, потому что там мой журнал. Операционка - WIN 10 pro, Intel -I7, 6700,32 ГБ RAM. Пока все работает.Второй HD тоже,WIN-7,завтра попробую.
  9. #27684
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    в FT8 передачи нет?
    Нет, не только. В FT4 тоже. Это из тех мод, которые можно сейчас проверить.
    TO LZ2HV
    Христо. Самостоятельно MSHV работает в FT8 и FT4. Провёл несколько тестовых связей на КВ.
    Но меня больше интересует Ваша программа для MS на УКВ. Сейчас в 2.56, при выборе MSK144, постоянно моргает DECODE и кнопка Mode, а при выборе FSK441 - появляется сообщение https://skr.sh/s8A6IBJtVg6?a
    Это возможно решить?
    У меня тоже. И при тестировании MSHV 2.56 SDC не отключал. Однако, чтобы 2.56 заработала на передачу, пришлось выключить LogHX и запустить MSHV 2.56 самостоятельно. Хотя предыдущие версии MSHV всегда запускаю из Лога и всё работает нормально.
    Это так.
  10. #27685
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Мы действительно слышимся с Христо почти каждую ночь на 3764. Он устал от моих постоянных вопросов, "когда он будет внедрять TCI в свою программу". Он действительно начал работать около 10 дней назад. Думаю, что мы должны дать ему время, и все будет отлично.
    Сам работяю JTDX, TCI версия.
  11. #27686
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Увидил адну каманду каторая не вйпалняйу tx_enable то TCI
    Адин мамент дам тебе что и где дабавит
    правер mail там дал тебе два файла подмени и компилируй снова
    Христо, доброе утро!
    Все хорошо, теперь работает!
  12. #27687
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    TO RX4HX
    TO LZ2HV
    Прошу прощения.
    Моя ошибка... При запуске TCI MSHV 2.56 из LogHX я не выключил LogCat в Логе. После выключения звук на передачу работает... https://skr.sh/s8C9O6kF1BV?a
    Христо, для большего запаса регулировки, уровень звука RX можно сделать на 10-15 dB меньше. Сейчас движок RX практически на минимуме, но на УКВ, при выключенной в ERDR2 AGC, регулировки движка RX MSHV не хватает.
  13. #27688
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    сегодня 24 мая с 16:00 до 19:00 UTC всех приглашаем на активность в T10
    RDRC - 160-80-40-30M DIGI фестиваль по понедельникам
  14. #27689
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышла новая версия WSJT-X-2.4.0 GA с новой модой Q65
    https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.4.0/
    https://www.physics.princeton.edu/pu...1jt/wsjtx.html
  15. #27690
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,518
    733
    649
    Когда JTDX с Q65 появится в публичном доступе?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
