11.07.2019, 08:04 #19756
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Прекрасно принимаю E44WE на 14,074 кгц, звал не отвечает, потом сообщение скинул <E44WE FOX 095>, перешёл на 14,095 кгц и тут ответил. Что это за явление такое, разброс 20 кгц ?
11.07.2019, 09:10 #19757
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
Не первый раз замечаю, что JTDX сама придумывает себе какие-то сигналы, которые её якобы зовут. Вот скриншот моего QSO - специально сделал с водопадом. Обратите внимание на вызом того же корреспондента, которому я отвечал, но с другим локатором и полуминутным запаздыванием времени отображения.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.07.2019 в 11:15. Причина: картинку в спойлер
11.07.2019, 09:34 #19758
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 11.07.2019 в 09:38.
11.07.2019, 09:44 #19759
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Вы про это: https://physics.princeton.edu/pulsar...ition_Mode.pdf до сих пор не слышали?
DXpedition Mode must not be used in the conventional FT8 sub-bands.
Вроде и русский перевод был.Юрий RX3ASP
11.07.2019, 09:46 #19760
11.07.2019, 10:09 #19761
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 626
11.07.2019, 10:09 #19762UR5WCAГость
11.07.2019, 11:13 #19763
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Новые декодеры JTDX не могут декодировать такое сообщение, кроме этого декодированный сигнал находится вне их окна захвата RX частоты QSO. Возможно что в старых версиях JTDX нарушена логика проходов FT8AP декодера, эта логика полностью переработана начиная с версии rc139_7 и будет в rc139.
С чувствительностью JTDX декодеров на RX частоте QSO этот сбой не связан.
Проверил код, окно захвата FT8AP декодера +- 50Гц от RX частоты(изначально скорее всего так было сделано с учетом эффекта Доплера). У Вас отработал FT8AP декодер на сообщение 'mycall hiscall ????', в этой части FT8AP декодер работает сейчас так же как и в WSJT-X (JTDX использует более чувствительные декодеры для RX частоты QSO где намного меньше окно захвата), и судя по SNR синхропоследовательности WSJT-X тоже должен декодировать это сообщение. Для такой проверки необходим звуковой wav файл с этим сигналом.
Этот сбой не связан с нарушением логики проходов FT8AP декодера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.07.2019 в 11:34.
11.07.2019, 11:27 #19764
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
Да есть такое...в основном наблюдается в JT модах. Бывает выдаст какой то бессмысленый позывной,но часто бывает что начинает звать реальным позывным,либо показывает что кто то дает CQ.В субботу при работе JT65 на 80м неоднократно выскакивали CQ от американцев,а время было 21-22 мск....И это наблюдалось не только у меня но и у ряда людей работавших в это же время JT65,думаю это как то связано с использованием HINT
11.07.2019, 11:38 #19765
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
11.07.2019, 17:35 #19766
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Впечатляет использование многослотового режима в общем диапазоне. Интересно, мы не мешаем этим операторам работать?
Буквально вынуждают выделить отдельную полосу частот для проведения исключительно межконтинентальных связей(как в CW DX участок). Например в Японии на 7074.0 по условиям лицензии нельзя проводить связи со своей страной.
20190711_103200 6 0.1 1256 ~ UA1COA GB19RG -06
20190711_103200 1 0.1 1317 ~ DF8HS GB19RG -02
20190711_103132.142 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:14074000 s.tx_frequency:14073000
20190711_103130 -2 0.1 1393 ~ UX2MS GB19AFG RR73
20190711_103130 2 0.1 1453 ~ SP6CES GB19AFG R+06
20190711_103130 -2 0.1 1514 ~ HA5KHC GB19AFG -04
20190711_103130 -3 0.1 1333 ~ W2NTN GB19AFG R-21Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.07.2019 в 17:39.
11.07.2019, 19:18 #19767
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В JTDX при использовании оператором опции вызова рапортом: двойной щелчок мыши на сообщении корреспондента не содержащем позывной оператора удаляет позывной корреспондента из истории QSO. Соответственно если посреди QSO кликнуть на таком сообщении (например при многослотовой работе корреспондента или при хаотичном вызове оператором разных корреспондентов рапортом) то последовательность сообщений QSO AutoSeq будет выполнять с начала.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.07.2019 в 19:36.
12.07.2019, 05:54 #19768
Игорь DX участки это прекрасно! Работа с экспедициями, что используют новые цифровые виды не менее, прекрасны. Многослотовый режима, большой плюс, в подобных мероприятиях. Но это хорошо тогда когда люди понимают что делают. Но хочется ещё раз напомнить, завсегдатым жнецам, этими цифровыми видами. Ребята вас понять можно, вы дорвались до эфира, который вам и не снился. Но читая форум понимаю, что не все понимают, что пишут и что творят в эфире. Простой пример. Совсем недавно. Поделить пиковую мощность передатчика на три слота. А ведь это для SSB режима параметры даются и только на пике, огибающей сигнала. А для непрерывной составляющей сигнала, режима AM только 40% допустимо. Отсюда понятны, претензии к видам JT9 JT65. Не столь долго, сколь греется аппаратура, не держат блоки питания и т. д. Заявление, у меня крутой трансивер при плохом сигнале, доказывает, что к эксплуатации крутого аппарата вы подошли ногами, а не головой. Слушая эфир, понимаешь, что многие даже наводкам по НЧ не уделили должного внимания. Аппарат то крутой зачем. Всегда найдётся отговорка, то программа так себе, то вид никчемный. Написал всё это для знающих и понимающих людей. А вот тем, кто не понял о чём речь. Настоятельно рекомендую прочесть букварь, по технике однополосной связи.
Мой передатчик IC 760 в цифровых видах отдаёт мощность 12-15ватт. Мощность SSB сигнала, следует повышать линейно.
Вот по этой причине, уважаемый Игорь. На страницах форума прошу вас уделить особое внимание, по условиям эксплуатации аппаратуры данными видами. Думаю, будет полезно.
12.07.2019, 07:43 #19769
WSJT-X: почему после окончания связи опять надо нажимать кнопочку "ТX" в програме, хотя в "SETTINGS" галочку снял с пункта "DISSABLE TX AFTER 73 SENDING". Вроде должно после окончания связи перейти на CQ, но почемуто переходит в "STANDBY"
LY7Z
12.07.2019, 10:32 #19770
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
