Опробована давно. Работает. Для того, о чём вы спрашивали - не выводятся сообщения от этих позывных.
Позывные вводятся через запятую (подсказка при наведении есть).
В программе MSHV 2.23 (режим Мультиответ Стандарт) есть опция No Dupe при активации которой программа не будет отвечать станциям с которыми работали ранее! Для работы этой опции вы должны скопировать ваш ADIF в лог MSHV.
Вложение 237359
Неверно подключив тестовый софт к трансиверу и полунастроив его, вы просто его испоганите. Надеюсь это вам тоже понятно.
Работа с тестовым софтом, более широке понятие. Чем вы думаете. Это не только давить на пупочки, и заказывать хотелки.
Наморщите лоб на досуге. Может и дойдёт.
Опция B4 работает нормально в JTDX. Но она у меня всегда горит зелёным для ответа тем станциям,
которым, я, нужен повторно по какой - то причине. Я говорю о списках игнорирования станций,
которые вызывают меня до посинения, мешая проводить интересные связи с другими коллегами.
Одного из них, я озвучил это A41ZZ. Там явный робот! Порой работает на нескольких диапазонах
одновременно совершая повторы тех кто в логе по 5 и более раз на бэнде.
В bpsk был один голандец, который звал каждый день. И пока ему не ответишь - он не успокоится.
Так может вы ему как раз и нужны той самой "какой-то причине"? А если интересующий вас коллега занесёт вас в свой чёрный список?
Проблема в том, что вы тоже хотите явного робота, который за вас будет сортировать и фильтровать корреспондентов, но почему-то не признаётесь в этом.
Есть кнопки Halt TX, Clear, AnsB4 - ими можно явных роботов игнорировать. Есть в сети какие-то надстройки - "WSJT fullautomatick" или что-то в этом роде, наверняка и к JTDX и к MSHV есть.
Вероятно, такого рода доп.возможности, облегчающие получение дипломов, грамот и прочих малиновых штанов, должны быть платными. Так как они перегружают эфир. Нормальный человек больше пары часов в цифре не выдержит, а робота можно поставить на 24/7 боевое дежурство - только выходные каскады обдувай.
Установил MSHV 2.23,разницы с 2.22 не замечаю,возможно внутри программы улучшилось.
Не могу раскрасить позывные разным цветом. CQ,73 и мой позывной красятся одним цветом,остальное вообще не красится.
Что включить?
Смотри в опциях Мультиответ Стандарт!
Чтобы была подкраска нужно скопировать из других логов ADIF в лог MSHV!
Вложение 237398
