Like Tree14726Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #21046
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Поставил мониторить, если произойдет сбой - то сразу на DT гляну. Но помню, что сигналы на водопаде были внутри тайминга.
    Бывает что рвется входящий звуковой поток: выпадают его куски, что приводит к сжатию сигнала и синхропоследовательности по оси времени и невозможности синхронизации декодера с таким сигналом. Обычно такие выпадания видны на водопаде при отключенном нормировании спектра по медиане в виде всплесков уровня(яркие горизонтальные линии).
    Из возможных причин: высокая загрузка процессора(как следствие переполнение буфера на звуковой карте либо других устройствах ввода звукового потока) либо сбои в работе драйвера звукового устройства.
  2. #21047
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    573
    177
    42
    UA3DJY, Игорь, разъясните, пожалуйста, по поводу счётчиков. Если активирован 1-ый счётчик (answered to someone's...) и я вызываю кого-то, не дающего CQ, то сначала от меня идёт, как положено AA1AA RX3ASP KO85, но через секунду сообщение меняется на CQ RX3ASP KO85. AutoSeq1, TX/RX Split, Halt TX if... отключено. Это сделано из каких-то этических соображений - чистота эфира, сокращение лишних сообщений...? Однако моё CQ в эфир идёт!
    Если вызываю дающего CQ, то всё считает нормально, пока его сигнал декодируется, как только пропадает, снова CQ.
  3. #21048
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    JTDX: С счетчиками есть две проблемы которые пока не можем решить:
    - позднее декодирование(окончание декодирования при уже идущей передаче) приводит к срабатыванию счетчика на единицу раньше чем выставленное в настройках значение
    - коррекция часов компьютера также может привести к сбою в работе счетчика, поэтому пользователи с небольшим периодом коррекции часов будут иметь больше проблем в работе счетчиков
  4. #21049
    26.11.2003
    573
    177
    42
    Моё сообщение #21005 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1628385
    Там скриншоты и из ALL.txt
    Срабатывает не на единицу раньше, а практически сразу (предел счётчика в примере = 5): 1 декод сообщения без CQ, 1 моё сообщение и через секунду моё CQ в эфир.
    Коррекция времени - раз в час.
  5. #21050
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    Для вызова AH2EA счетчик отработал либо по критерию 'ответ другому корреспонденту' либо из-за позднего окончания декодирования.
    Для вызова OD5YA счетчик отработал из-за позднего окончания декодирования (установленные в настройках значения: Counters: answerCQ-On value=2; answerInCall-On value=2; sentRReport-On value=2; sentRR7373-On value=2).
    Попробуйте выставить значение 3 для счетчиков, при позднем окончании декодирования в Вашем сетапе решит проблему?
  6. #21051
    Коротковолновик Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    55
    300
    41
    33
    Я сейчас на веду никаких логов. Все QSO хранятся в *.ADI файлах JTDX или TR4W. Далее прямая загрузка в ЛОТ и все . Статистику смотрю там же. Но есть проблема в CW . Какие есть способы использовать этот ади файл для CW QSO ? (чтобы потом загрузить в лот или eqsl) Сразу предупреждаю: лог одного известного украинского радиолюбителя меня не устраивает . Вручную грузить ади файл в другие логи (например в DX4W) мне тоже не хочется. Лишние телодвижения. Какие пути решения проблемы ?
  7. #21052
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,793
    1782
    1030
    Вопрос не для этого форума.
    Но CW QSO вы делаете в TR4W.
    Наверное он умеет сохранять Лог в АДИ формате?
    В N1MM я делаю Лог в Кабрилле для отчета и в АДИфе для загрузки в ХАМЛОГ или куда угодно.
    ОФФ
  8. #21053
    19.03.2006
    Туапсе
    55
    300
    41
    33
    ОФФ
    Вы меня простите, но вопрос был совершенно не об этом. Как раз вопрос по теме этого раздела. Чтобы быть конкретнее: как можно использовать файл ади JTDX для внесения данных о CW QSO? В принципе работал бы в миксе. Но последнея версия поддерживающая FT8 не работает на моем компе.
  9. #21054
    Коротковолновик
    14.05.2018
    340
    261
    106
    А в чем конкретно проблема?
    1. Используемый логгер позволяет указать целевой файл лога в формате ADIF для сохранения данных о связи? Если да - указать.
    2. Если в используемый логгер жестко "зашито" имя файла лога и изменить ситуацию невозможно, то можно применить механизм символьной ссылки, подсунув ему под нужным именем ссылку на файл лога JTDX. Как это сделать - я писал в этой теме, см.поиск. В Линухах символьные ссылки существуют испокон веков, в Винде поддерживаются нативно начиная по-моему с Win 7, а сторонними утилитами - и на XP.
  10. #21055
    19.03.2006
    Туапсе
    55
    300
    41
    33
    1. Используемый логгер позволяет ...
    А какие в природе существует в таком случаи логи использующие банальный ади файл для сохранения данных?
  11. #21056
    Коротковолновик
    14.05.2018
    340
    261
    106
    Понятия не имею. Мой любимый логгер использует database файлы, что в общем-то естественно.
    Или я не понял формулировку вопроса и ты хочешь просто "засосать" (импортировать) в логгер сведения о связях в моде FT8, сохраненные в ADIF-файле типа wsjt_x.log?
  12. #21057
    19.03.2006
    Туапсе
    55
    300
    41
    33
    Как вариант можно использовать сервис eqsl (CW qso вводить вручную) Но я только не понял можно ли там скачивать адифы за определенные даты.
  13. #21058
    26.11.2003
    573
    177
    42
    Нет. Хоть 3, хоть 5.
    114100 -3 2.0 1196 ~ EA5ET SV8LMQ R-02 •Greece
    114115 Tx 377 ~ SV8LMQ RX3ASP KO85
    114130 -8 2.0 1196 ~ EA5ET SV8LMQ R-06 •Greece
    114145 Tx 377 ~ SV8LMQ RX3ASP KO85
    114147 Tx 377 ~ CQ RX3ASP KO85
    Выставлено 3. Никаких незаконченных QSO с этим корр. не было. Просто счётчик считает CQ, а если CQ в сообщении нет, то сразу сбрасывается. Я так думаю.
  14. #21059
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    255
    38
    13
    Попробуйте ADIFMaster
  15. #21060
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    В этом примере счетчик сброшен по критерию 'ответ другому корреспонденту', так специально сделано в коде.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
