Вложение 177733
Красный цвет шрифта MyCall и включить галочку Inverse. Чтобы сообщения CQ при этом не были с красным фоном - другой цвет шрифта для сообщений CQ.
У Вас в настройках стоит галочка выделения сработанных позывных цветом и одновременно подчеркиванием, излишняя цветовая нагрузка которая просто запутает Вас. Тем более что Вы выбрали конфликтный вариант раскраски - новые позывные и сработанные выделяете одним и тем же цветом.
Как я уже ранее писал - не надо давить на акселератор и педаль тормоза одновременно, ставьте одну галочку и привыкайте к полученному результату, уже привыкнув делайте следующий шаг. Поставив все галочки сразу получите хаос.
Игорь как сделать CQ Позывные красным на зелёном фонеВложение 177736
Попробовал вторую встроенную звуковую карту Realtek, С софтом работает SB-24.
Результат один и тот же. Windows у меня XP установлен. Версия 17.2 работает без проблем.
На обеих картах.
Чтобы декодировать сигналы -30 из калибровочного тестового файла Вам необходимо использовать в настройках мой позывной, внести в CALL3.TXT позывной W0XYZ EN30, включить Hint, встать на одну из этих частот, и в ряде случаев включить необходимый декодер Hint передачей любого своего сообщения.
С введением таймера автоматического выключения ряда декодеров Hint тестирование на звуковых файлах некоторых сценариев Hint стало недоступно для пользователя, я для такого тестирования использую принудительное включение определенного декодера в исходном коде.
При фильтрации спотов с ресурса hamspots.net во время создания последнего CALL3.TXT видел в спотах набор позывных W0XYZ-W9XYZ который я использую в тестовых файлах.
При самостоятельном тестировании на звуковых файлах пожалуйста выключайте репортирование спотов в JTAlert, иначе все Ваши декодирования будут попадать спотами на hamspots.net.
Игорь у меня установлено две сборки Windows 1 Chip 2010 Вторая зверь сборка.
В зверюге всё нормально, ты прав конфликт со сборкой Windows, раньше такого не было.
Это взаимодействие QT c Windows, и какой то дефект в комплекте сборки софта JTSDK.
Проявляется на каких то определенных операционках и после пересборки того же самого исходного кода проблема исчезает.
Я сейчас для Вас соберу заново 17.3 и опубликую линк на форуме, на случай если кто то еще наблюдает у себя эту проблему.
Я же ранее писал: "1. Запустите программу без лога EQF" при чем тут LogHX?
Из приведенной Вами картинки видно, что Вас зовет ТОЛЬКО DL1RTN, а остальные CQ и тоже COLOR="#FF0000"]КРАСНЫЕ[/COLOR]! Как тут искать кто Вас вызывает бегло?
У меня весь этот "светофор" отключен!
Я настроил так, что бы кто дает CQ -шрифт ЗЕЛЕНЫЙ (так и есть),
мой позывной шрифт КРАСНЫЙ и кто меня вызывает тоже (этого у меня не получилось),
весь остальной шрифт - ЧЕРНЫЙ в приемном окне.
Ферштейн?
