08.01.2017, 15:41 #3886
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
неплохой бизнес если обновлять базу раз в месяц
у меня на обработку CALL3 для КВ уходит примерно календарный день, мало зависит от интервала сбора данных, продолжительность обработки связана с большим количеством ложных декодирований которые приходилось удалять вручную. Теперь будет немного проще, сделал скрипт на Perl который удаляет часть ложных декодирований.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 15:46.
08.01.2017, 15:48 #3887
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Качайте здесь: Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Для 64bit все работает без регистрации и ключей. При запуске настоятельно просит купить ключ, не переживайте - пропускает дальше и работает полноценно73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 15:48 #3888
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Последний раз редактировалось UR6EF; 08.01.2017 в 15:53.
Михаил (UR6EF)
08.01.2017, 15:52 #3889
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
Это "кривое" решение проблемы. Что-то все равно у Вас работать не будет.
Если не установлен OmniRig (хотя вряд ли, он часто идет в комплекте со многими программами), то установите. Это дело одной минуты.
В окне Rig вместо HRD установите OmniRig Rig1. И помните, что трансиверы Yaesu по определению не могут работать с одним стоповым битом.
Обязательно установите 2 !!!
И если у Вас трансивер FT-2000, то в меню 29 выберите "off" - сигнал RTS должен игнорироваться
На один порт вешайте CAT, на другой все остальное. Две запущенные программы не могут использовать один и тот же порт!
Все должно заработатьEU1FQ
Николай
08.01.2017, 15:58 #3890
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
наверно в шквале постов не заметили мой ответ:
2. Проблема проигрывания файлов симулятора, уже поднималась на форуме для сигналов -01 дБ SNR, связана с неправильным форматом заголовка файла который пишет исходный код симулятора на Фортране.
С высокой вероятностью ложные Hint декодирования которые Вы наблюдаете связаны с форматом заголовка файла симулятора.
С другой стороны Вы считаете количество ложных к количеству верно декодированных, я считал количество ложных декодированных к количеству обрабатываемых сигналов-кандидатов.
Если приемный тракт линейный то фантомных кандидатов будет немного, если нелинейный то до нескольких сотен на один интервал.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 16:04.
08.01.2017, 16:06 #3891
08.01.2017, 16:09 #3892
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Для УКВ вряд ли надо обновлять раз в месяц.
Я сейчас вышел на этот сайт через VQLog (зарегистрированный).
При попытке обновить базу был послан подальше.
Зарегистрировался на сайте и вновь попытался обновить базу.
Она послала меня до завтра. Посмотрим.
Вообще эта фича даже для УКВ создает проблемы.
Я уже лет 7 не активен на УКВ (изредка Аврора), но время от времени
получаю мессаджи за связи EME, MS.
Сильно сомневаюсь что это "недобросовестные" операторы "генерируют"
эти сообщения. Их генерирует WSJT вытаскивая мой позывной из базы данных.
Нередко на VHF портале активные УКВисты неодобрительно высказываются о такой "услуге".
Совет выключить её не работает.
Сколько будет таких ошибок на КВ?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
08.01.2017, 16:13 #3893
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Какой смысл? В реальной обстановке мы не знаем количество кандидатов но мы видим реальное количество декодированных станций и самое главное чтобы среди них не было ложных и декодов с ошибкой. Это все равно что считать яйца из расчётных объёмов курятника а не от реального количества кур в нём.
И ещё раз, где взять файлы для тестов.
Не привык вводить в заблуждение, во время новогодних праздников была переустановлена система, предварительно отформатирован жесткий диск и вот на это не паханное поле легла ваша программа. Да у меня перед этим была установлена WSJT-X но как я понимаю она ни каким образом не влияет в данный момент. Честно говоря большого желания устанавливать не было но агрессивное поведение ваших поклонников просто вынудило, ведь надо знать предмет что бы вступать в дискуссию.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.01.2017 в 16:34.
73! Владимир (RC2SC)
08.01.2017, 16:29 #3894
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
небольшой грубый расчет вероятности ложного декодирования Hint декодера сообщений использующего опыт предыдущих интервалов для линейного приемного тракта, при количестве JT65 сигналов 30 на одном интервале:
вероятность ложного декодирования = 30 х (вероятность отсутствия декодирования FTRSD при наличии сигнала на частоте, примерно 0.15) х (вероятность ошибки декодера Hint, примерно 0.01) = примерно 5 декодирований на 100 интервалов.
Поскольку поднят вопрос о количестве ложных декодирований этого декодера на тестовых файлах, сейчас переведу 17.4 в режим диагностики где будет работать только этот декодер и повторю тест, опубликую точное значение вероятности ложного декодирования относительно количества-сигналов кандидатов. Для теста будут использоваться специальные файлы с симулятора, которые содержат только четные (или нечетные) интервалы чтобы воспроизвести ситуацию реальной работы в эфире.
08.01.2017, 16:32 #3895
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
08.01.2017, 17:09 #3896
08.01.2017, 17:10 #3897
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
08.01.2017, 17:18 #3898
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Ребята, ну о чем Вы? Если у Вас так, то необязательно же у всех.
Омнирига у меня не установлено, и как-то же живу несколько лет без него?
И FT-2000 не первый день, конечно все в меню выставлено - опять же, несколько программ (логи, контестовые логи, SSTV, JT65-HF, PCC-2000 и еще что не вспомнил работают же прекрасно).
А про один и тот же порт - просто смешно! VSPE почитайте, да он и не единственный. Все вышеперечисленные проги РАБОТАЮТ при желании одновременно через один виртуальный порт-сплиттер VSPE, перенаправляемый на один физический порт.
Спорить ни с кем не буду, всем спасибо за помощь, проблема решена!73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
08.01.2017, 17:33 #3899
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
наверно опять не заметили мой ответ...
в каждом файле находятся одинаковые сообщения которые Вы проигрываете как непрерывный диапазон интервалов.
Срабатывающий декодер Hint адаптивный, он смотрит сообщение в реверсе в следующем интервале и сообщение в прямом виде через интервал.
То есть проигрывая одни и те же сообщения на четных и нечетных интервалах Вы тестируете на этом декодере Hint сценарий которого нет при реальной работе в эфире.
Попробуйте оставить в пакете только четные или только нечетные номера файлов, таким образом Вы приведете Ваш тест к реальным условиям.
Можно долго пытаться понять как работает JTDX, но поскольку в нем много адаптивных алгоритмов то пока Вы сами не прочтете исходный код и посмотрите софт с диагностикой включая/выключая в исходном коде какой либо функционал, до тех пор понять работу алгоритмов вряд ли удастся.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2017 в 17:53.
08.01.2017, 18:19 #3900
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
