15.07.2017, 12:12 #7036
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
15.07.2017, 12:14 #7037
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
15.07.2017, 13:01 #7038
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
15.07.2017, 13:16 #7039
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Для информации! Сегодня с RA3RF (QRB 454км) на 144 МГц тестировали работу MSK144 и FT8 при ЧМ модуляции. Декод очень хороший в обоих модах при Auto Seq и Call 1st режимах! Причем в моде MSK144 при цикле обмена 5 сек полное QSO было проведено за 25 сек! Кроме того принимались метеорные отражения в ЧМ (MSK144) от RA9FMT.
Использовали WSJTX r7891.R5WM
15.07.2017, 15:13 #7040
- 25.03.2016
- 127
- 91
Хочу высказать свое мнение по FT8. Вчера, наконец, решил попробовать эту моду. Звал, звал Европу, никто не ответил. Мощность была ватт 30. Игрался, наверное, час, так QSO и не провел. Тупая по чувствительности мода. Да и времени нет на принятие решения. Дали бы хоть 5 секунд для того, чтобы разобраться в декодированных станциях. Я думаю нет смысла включать ее в JTDX. Этих мод будет еще куча и что, нужно все включать в JTDX? Думаю это лишнее, это будет только утяжелять программу. А вот Т10 мода мне очень нравится даже больше, чем JT65. Я считаю, ее надо продвигать. Но вот активность в ней мала. Надо поднимать активность в Т10 чтобы ее признали официально. Очень чувствительная и пробивная мода Т10 !!!
Последний раз редактировалось VA3LLZ; 15.07.2017 в 15:19.
15.07.2017, 18:17 #7041
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Все что сказано ниже относится к КВ использованию.
Есть два пути - быстро и большой мощностью, медленно и малой мощностью. Разница между JT65a и FT8 пока 6 дБ (для сравнения 50 и 200 Вт), между T10/JT9 и FT8 пока 8 дБ (для сравнения 32 и 200 Вт).
Мощность в тракте передачи эквивалента эффективности излучения антенны в нужном направлении. В населенных пунктах с высоким уровнем производственного и бытового шума (Китай, Южная Америка, Африка, юго-восточная Азия) можно смело добавлять 10 дБ мощности в передатчике для компенсации шума на RX стороне чтобы быть там услышанным большей частью корреспондентов. Соответственно для сравнения T10/JT9 320 Вт, JT65a 500 Вт и FT8 2000 Вт.
По части скорости приема информации и используемой мощности FT8 есть смысл сравнивать с RTTY.
По части декодирования пересекающихся спектров FT8 имеет схожую плотность передачи тонов на один бин (частоту) с T10/JT9, примерно в 8 раз больше чем у JT65, что ограничивает эффективность вычитания сигналов из-за в 8 раз большей вероятности поражения тона более слабого сигнала при вычитании более сильного. Если мода T10 допускает 'скважное' использование спектра и два сигнала смещенные на 1..5 Гц не будут накладываться спектрами тонов друг на друга, то моды JT65a, JT9, FT8 имеют непрерывное расположение тонов в спектре.
FT8 создавалась для УКВ спорадика и там она будет хорошо работать. Для связи FT8 на КВ будут более заметны всплески прохождения, которые характерны для периодов низкой солнечной активности.
Из опыта работы CW на диапазонах 40 и 15м наблюдал один всплеск прохождения на Японию на полчаса общего вызова, когда при мощности 1кВт + 4 фазированных вертикала начинали слышать с компромиссными антеннами и за пару минут удавалось провести 3..4 QSO после чего прохождение резко исчезало. Продолжительность окна прохождения определяется чувствительностью декодера моды.
Хорошо что FT8 получает признание на КВ, часть операторов использующих большую мощность и эффективные антенны уйдет в FT8 и тем самым снизят помеховую обстановку в JT65a.
И не буду спешить с решением об использовании FT8 в JTDX, есть что еще сделать с декодированием JT65, JT9, T10 и эти моды более перспективны для дальней связи.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.07.2017 в 18:20.
15.07.2017, 18:24 #7042
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Здравствуйте, коллеги. Вот почему то не определяется как позывной. Что не так? Подскажите.
Михаил (UR6EF)
15.07.2017, 18:41 #7043
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.07.2017, 19:35 #7044
15.07.2017, 20:06 #7045
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
15.07.2017, 20:26 #7046
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
15.07.2017, 20:41 #7047
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
15.07.2017, 20:41 #7048
- 02.02.2014
- Тюмень, р-н Парфёново
- 64
- 9
Попробовал сегодня FT8 на 17, 20 и 40м мощностью 50вт, мне очень понравилось. Порядка 30 связей за короткий отрезок времени...... WSJTX работает отменно. Спасибо авторам!
R9LAF Сергей, еx. Call: UL7RCJ 73!
15.07.2017, 20:47 #7049
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
15.07.2017, 20:48 #7050
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
